Текущее время: 01 июн 2024, 03:54
servmv
Заголовок сообщения: X55VD (X55VD REV2.2) Залит Добавлено: 20 июл 2015, 14:57 |
Зарегистрирован: 08 июл 2015, 16:52 Наличности на руках: 47.12
Сообщения: 58 Откуда: Россия, Тверь
Доброго дня, принесли бук с залитой дижуркой(RT8206A), поднял микросхему и 4 ключа, подцепил лабораторный БП, диод включения загорелся и не тухнет, на кнопку включения не реагирует, копаю дальше: на мульте(IT8517E) нет питания, максимум что я нащупал на толстых дорожках это 0.59в, лан думаю подкидываю 3 вольта на мульт, диод гаснет и теперь реагирует на кнопку, появляется питание севера(1.5) памяти(1.8) доп питание проца(VCCP 1.05), питание vcore и видео нету, проц едва тепленький. Поднял флеху с биосом(W25Q64), прочел ее, сохранил дамп, по пробовал подкинуть другой дамп с форумов, не чего не меняется. Рядом с дежуркой RT8206A по отваливалось много мелочевки в том числе что то пятиногое, и две шестиногии, опознать не реально. Ну вопрос сам собой напрашивается, схему или кусок схему, даташит на мульт. Я так подозреваю там еще чего то не хватает по питанию.
Заголовок сообщения: Re: X55VD (X55VD REV2.2) Залит Добавлено: 22 июл 2015, 00:51 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,569.28
Сообщения: 11534 Откуда: Ульяновск
Почту проверьте. Теперь видно?
