Текущее время: 30 июн 2024, 23:14
unit1
Заголовок сообщения: Re: Asus (K53SD) Dump BIOS Добавлено: 22 июл 2015, 02:36 |
Сообщения: 1944 Откуда: Ukraine
Dimonickon писал(а): У меня 6.0, это имеет значение? нет
Dimonickon
Заголовок сообщения: Re: Asus (K53SD) Dump BIOS Добавлено: 22 июл 2015, 10:14 |
Зарегистрирован: 22 июл 2015, 00:54 Наличности на руках: 498.18
Сообщения: 111 Откуда: Украина
Программатор не поддерживает чип Winbond 25Q32GVSIG, его нет в списке. Что можно предпринять? Даже если бы вместо буквы "G" была цифра "6" - ее тоже в списке ПО программатора нет.
Заголовок сообщения: Re: Asus (K53SD) Dump BIOS Добавлено: 22 июл 2015, 10:23 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,601.39
Dimonickon писал(а): чип Winbond 25Q32GVSIG Может все таки Winbond W25Q32 BVSIG?
Заголовок сообщения: Re: Asus (K53SD) Dump BIOS Добавлено: 22 июл 2015, 10:46 |
Dimonickon писал(а): K53SD REV 6.0 Подозреваю, что это принт с платы, а не название платы с наклейки. Если прошить K53SD а плата не такая, работать не будет.
Заголовок сообщения: Re: Asus (K53SD) Dump BIOS Добавлено: 22 июл 2015, 12:16 |
Сколько раз нужно сказать про надписи на стикерах, чтоб Вы не гадали, какая у Вас плата при подборе биоса?
Заголовок сообщения: Re: Asus (K53SD) Dump BIOS Добавлено: 22 июл 2015, 13:15 |
Dimonickon писал(а): PN: 60-N3EMB1401-A07 K53SD 11575798 Значит K53SD. А то там вариантов... Потом шьют что попало и не работает.
