Текущее время: 30 июн 2024, 23:26
 Заголовок сообщения: Asus (K53SD) Dump BIOS
СообщениеДобавлено: 22 июл 2015, 01:18
Добрий день.
Нужен дамп биос для платы
tmt YA-4A1
94V-0
E114139
K53SD
REV 6.0
Здесь есть, но ревизия 2.0 viewtopic.php?f=40&t=33911&hilit=%2Ae114139%2A
У меня 6.0, это имеет значение?
 Заголовок сообщения: Re: Asus (K53SD) Dump BIOS
СообщениеДобавлено: 22 июл 2015, 02:36
нет
СообщениеДобавлено: 22 июл 2015, 10:14
Программатор не поддерживает чип Winbond 25Q32GVSIG, его нет в списке.
Что можно предпринять?
Даже если бы вместо буквы "G" была цифра "6" - ее тоже в списке ПО программатора нет.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2015, 10:23
Может все таки Winbond W25Q32BVSIG?
СообщениеДобавлено: 22 июл 2015, 10:46
K53SD
REV 6.0
Подозреваю, что это принт с платы, а не название платы с наклейки. Если прошить K53SD а плата не такая, работать не будет.
booknot.ru тел (343)237-37-37
 Заголовок сообщения: Re: Asus (K53SD) Dump BIOS  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 22 июл 2015, 11:56
Встречал "B". С "G" не встречал, по этому спрашиваю.
Считал чип - вес 4 метра. Скачал дамп - вес 8 мб. Что-то не то?
Может быть последний пост http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 0%BF+k53sd ?
СообщениеДобавлено: 22 июл 2015, 12:16
Сколько раз нужно сказать про надписи на стикерах, чтоб Вы не гадали, какая у Вас плата при подборе биоса?
СообщениеДобавлено: 22 июл 2015, 13:02
Стикеры на ОП:
PN: 60-N3EMB1401-A07 K53SD 11575798
PT: N0AS1221MB0118510
69N0KBM14A07
10BF4827369F
Они затерти, может ошибся каким символом...
Ноут k53sd-sx809D на i3-2350M с 610 на 2ГБ.
Ограничение 1смс/1час
СообщениеДобавлено: 22 июл 2015, 13:15
Значит K53SD. А то там вариантов... Потом шьют что попало и не работает.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS K53SD (K53SD rev. 5.1) переделка в UMA? bios dump
lascorpio
26 ноя 2018, 23:47
lascorpio Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K53SD (Asus K53SD (rev6.0)) Греется RT8206A
killjapskin
16
6681
06 дек 2014, 23:27
killjapskin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K53SD (Asus K53SD) Помогите опознать элемент.
killjapskin
17 дек 2014, 14:42
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K53SD (Asus K53SD (rev6.0)) Не включается.
killjapskin
20
8066
31 окт 2016, 17:28
antibotan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K53SD (Asus K53SD) КЗ по +19В
RavD
15 фев 2015, 12:08
RavD Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: sseryozh, vovkawww и гости: 35
