Доброго всем времени суток. Попал в руки HP G6 с диагнозом нет изображения на матрицу. На внешний монитор показывает отлично. Клиент сказал что изображение появлялось если закрыть-открыть крышку раз 10. Сейчас не прокатывает такое. На коннекторе разъема отсутствует +3VLCD_CON, его формирует U5. Но на U5 нет сигнала включения (EN). U5 1(OUT) - 0 2(GND) 3(EN) - 0 4(IN) - 3.3V 5(IN) - 3.3V EN нормально звонится до ANX3110 (перемычка не в обрыве). Заменил ANX3110, При включении +3VLCD_CON появляются и пропадает (Матрица затемняется не на долго. Изо нет). Ресет на 12 ноге 3110 присутствует (3.3В). До замены ресет тоже был, но +3VLCD_CON не появлялся. Матрица и шлейф используются заведомо рабочие.
DeeSee
Заголовок сообщения: Re: HP g6 (DA0R53MB6E1 (Quanta R53)) Нет изо на матрице
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 131
