Текущее время: 22 ноя 2024, 04:57
 Заголовок сообщения: HP g6 (DA0R53MB6E1 (Quanta R53)) Нет изо на матрице
СообщениеДобавлено: 21 июл 2015, 23:28
Доброго всем времени суток. Попал в руки HP G6 с диагнозом нет изображения на матрицу. На внешний монитор показывает отлично. Клиент сказал что изображение появлялось если закрыть-открыть крышку раз 10. Сейчас не прокатывает такое.
На коннекторе разъема отсутствует +3VLCD_CON, его формирует U5. Но на U5 нет сигнала включения (EN).
U5
1(OUT) - 0
2(GND)
3(EN) - 0
4(IN) - 3.3V
5(IN) - 3.3V
EN нормально звонится до ANX3110 (перемычка не в обрыве). Заменил ANX3110, При включении +3VLCD_CON появляются и пропадает (Матрица затемняется не на долго. Изо нет). Ресет на 12 ноге 3110 присутствует (3.3В). До замены ресет тоже был, но +3VLCD_CON не появлялся. Матрица и шлейф используются заведомо рабочие.
 Заголовок сообщения: Re: HP g6 (DA0R53MB6E1 (Quanta R53)) Нет изо на матрице
СообщениеДобавлено: 22 июл 2015, 09:25
Если AMD, то знаете куда думать.
Если интел, то там хаб дохнет
Поиск знаний неортодоксальными методами.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2015, 09:40
AMD A10-4600М. Видео дохлое ? стоит 216-0833000
СообщениеДобавлено: 22 июл 2015, 09:44
Переделайте на UMA, посмотрите видео виновато или нет.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2015, 12:27
Видео может дохнуть так. Попробуйте в UMA переделать все таки
СообщениеДобавлено: 23 июл 2015, 19:29
После перекидывания R444 на R445 перестал включаться. +3.3 на кнопке есть, а реакции ни какой..
СообщениеДобавлено: 24 июл 2015, 13:14
С середины темы читайте
похожая проблема была после всех восстановлений :-):
viewtopic.php?f=53&t=34480
СообщениеДобавлено: 24 июл 2015, 13:22
Ссылка ведёт на эту тему )
СообщениеДобавлено: 24 июл 2015, 16:32
Nemiroff
Значит надо читать "по кругу" пока не надоест, а потом посмотреть
1 Что творится на LID Switch
2 Читается ли ЕДИД
3 Есть ли сигналы на DP и LVDS
Забыл написать - процессор ещё неплохо поменять.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 30 июл 2015, 22:33
Клиент забрал ноутбук, решение не найдено
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP g6 (DA0R53MB6E1 (Quanta R53)) Нет изо на матрице
alnext
11
3513
28 дек 2015, 18:58
alnext Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp g6 2322sr (da0r53mb6e1 rev:e Quanta r53) не грузится дальше логотипа, бывает нет изо
kott1001
21 июл 2016, 14:12
kott1001 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP-G6 2342er (Quanta R53 DA0R53MB6E1) Проблемы с видео, запуском Биос и Виндовс!
pitermervis2018
12 май 2018, 10:39
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP G6-2318sr (Quanta R53 DA0R53MB6E1) Уходит в черный экран
Fakeoke
31 июл 2020, 13:49
gserg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP g6-2337sr (Quanta R53) нет изо на матрице
Damson
6679
17 окт 2017, 17:54
scrofula Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 114
