Текущее время: 21 ноя 2024, 22:25
 Заголовок сообщения: INSPIROM 5521 (VAW01 LA-9101P Rev.1.0) Нет питаний CPU
СообщениеДобавлено: 22 июл 2015, 13:20
Привет!
Плата вымыта, на станции посушил, восстановил питание флешки MIO.
БОИОСы шил.
Все напряжения кроме +VCC_GFXCORE_AXG и +VCC_CORE подымаются.
ШИМ процессора ISL95833HRTZ, VR_ON приходит. Ключи в норме, размыкал дросселя.
Перед тем, как менять ШИМ, хочу спросить - 1,1 Ом по +VCC_GFXCORE_AXG, и 1,9 Ом по +VCC_CORE это не слишком мало?
---------- Добавлено спустя 3 минуты 56 секунд: ----------
Процессор SR0N8 (Intel Core i5-3317U)
 Заголовок сообщения: Re: INSPIROM 5521 (VAW01 LA-9101P Rev.1.0) Нет питаний CPU
СообщениеДобавлено: 22 июл 2015, 13:49
Меняй, нормально для него.
P.S. С Донецкой области вы?
Поиск знаний неортодоксальными методами.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2015, 13:53
С Луганской, Рубежное.
Прошил еще одной версией, появилось +VCC_CORE, но +VCC_GFXCORE_AXG по-прежнему нет. Я не прошивал только KB9012QF. Может мульт влиять на наличие этого напряжения? Программатор есть, но еще ни разу не шил контроллеры.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2015, 14:08
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Может прошивка мульта помочь.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 22 июл 2015, 14:58
Буду осваивать после обеда. У меня программатор Postal3, он шьет. В мануале написано, что 3В от внешнего источника подавать на мульт. Можно материнку запитать родным БП, а массы контроллера и платы объеденить, и шить таким образом? Ну, что бы не извращаться с внешним питанием.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2015, 15:31
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Именно так и делают.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2015, 16:49
Прошил благополучно. Не сложно оказалось. Но картина не изменилась. Еще раз замерил цепь +VCC_GFXCORE_AXG 0,6-08 Ом. Поглядел осциллографом - ШИМ периодически выдает пачки импульсов, которые сразу затухают. Транзисторы звонил при поднятом доросселе, подозрений не вызвали. Могут конденсаторы коротить?
СообщениеДобавлено: 22 июл 2015, 17:10
Участник АСЦ
Участник АСЦ
А плата вообще стартует? Обмен на BIOS, пост коды...
Питание видеоядра процессора, внешнего видеочипа на современных платформах происходит после старта.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2015, 18:04
+VCC_CORE есть. Нет только +VCC_GFXCORE_AXG.
посткарты для компалов нет.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2015, 18:05
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Да хоть в LAD0..LAD3 потычь. Если там глухо, так и не в питании дело то.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2015, 18:25
LPC_AD0 .... LPC_AD3 - очень короткие пачки импульсов
---------- Добавлено спустя 4 минуты 31 секунду: ----------
на обеих флешках обмен не просматривается.... хана мульту?
СообщениеДобавлено: 22 июл 2015, 21:09
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Почему мульт? Он как минимум прошивается, живет как то.
Скорее уж мосту.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. INSPIROM 5521-0732 (VAW01 LA-9101P REV:1.0(A00) 2012-09-25) Нужен Dump Bios НЕТ ИЗОБРАЖЕНИЯ И ПИСК В НАУШНИКАХ
в форуме Dell
Bagram-1982
03 июл 2015, 15:38
Bagram-1982 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell inspiron 5521 (VAW01 LA-9101P REV:1.0) Вопрос по прошивке мульта
в форуме Dell
innfiniti
2433
13 авг 2018, 20:37
innfiniti Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell 5521 (Vaw01 La-9101p rev 1.0) не включается,одиночный писк
в форуме Dell
kola92.07.18
23 окт 2020, 10:52
kola92.07.18 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell 15R 5521 (VAW01 LA-9101P rev1.0) Отключить дискретное видео
в форуме Dell
volp
1354
15 сен 2022, 14:40
volp Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell inspiron 5521 (LA-9101P rev:1.0) запускается только половина платы
в форуме Dell
Барзанукаев Ислам
4778
07 янв 2017, 03:10
FatalError Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: agtg, Google [Bot] и гости: 37
