Текущее время: 21 ноя 2024, 22:55
novapc
Заголовок сообщения: INSPIROM 5521 (VAW01 LA-9101P Rev.1.0) Нет питаний CPU Добавлено: 22 июл 2015, 13:20 |
Зарегистрирован: 26 окт 2013, 12:31 Наличности на руках: 992.13
Сообщения: 759 Откуда: г. Рубежное
Привет! Плата вымыта, на станции посушил, восстановил питание флешки MIO. БОИОСы шил. Все напряжения кроме +VCC_GFXCORE_AXG и +VCC_CORE подымаются. ШИМ процессора ISL95833HRTZ, VR_ON приходит. Ключи в норме, размыкал дросселя. Перед тем, как менять ШИМ, хочу спросить - 1,1 Ом по +VCC_GFXCORE_AXG, и 1,9 Ом по +VCC_CORE это не слишком мало? ---------- Добавлено спустя 3 минуты 56 секунд: ---------- Процессор SR0N8 (Intel Core i5-3317U)
MSF113
Заголовок сообщения: Re: INSPIROM 5521 (VAW01 LA-9101P Rev.1.0) Нет питаний CPU Добавлено: 22 июл 2015, 14:08 |
Сообщения: 14947 Откуда: Екатеринбург
Может прошивка мульта помочь.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: INSPIROM 5521 (VAW01 LA-9101P Rev.1.0) Нет питаний CPU Добавлено: 22 июл 2015, 15:31 |
novapc писал(а): Можно материнку запитать родным БП, а массы контроллера и платы объеденить, и шить таким образом? Именно так и делают.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: INSPIROM 5521 (VAW01 LA-9101P Rev.1.0) Нет питаний CPU Добавлено: 22 июл 2015, 17:10 |
А плата вообще стартует? Обмен на BIOS, пост коды... Питание видеоядра процессора, внешнего видеочипа на современных платформах происходит после старта.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: INSPIROM 5521 (VAW01 LA-9101P Rev.1.0) Нет питаний CPU Добавлено: 22 июл 2015, 18:05 |
Да хоть в LAD0..LAD3 потычь. Если там глухо, так и не в питании дело то.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: INSPIROM 5521 (VAW01 LA-9101P Rev.1.0) Нет питаний CPU Добавлено: 22 июл 2015, 21:09 |
Почему мульт? Он как минимум прошивается, живет как то. Скорее уж мосту.
