Текущее время: 21 ноя 2024, 22:00
volkol
Заголовок сообщения: satellite l500-13w (LA-4981P) Включается, дает заставку и отключается Добавлено: 23 июл 2015, 12:15 |
Зарегистрирован: 02 авг 2011, 17:46 Наличности на руках: 58.30
Сообщения: 227 Откуда: Portugal
Добрый день. Подскажите пожалуйста, какой сигнал может отключать машинку. Нажимаю на включение, появляется заставка биос и через секунду переходит в дежурный режим. Изначально пришла с легким залитием по плате, ничего критического не затронула (пересмотрел все под микроскопом), все отмыл, но проблема осталась. За такой промежуток времени ничего нагреться не успевает. Радиатор снимался, все в порядке. Менял U1 EMC1402. Биос пока не трогал, не особо верится, что это он. Алгоритм включения читал, но какой сигнал отключает - разобраться не получается.
volkol
Заголовок сообщения: Re: satellite l500-13w (LA-4981P) Включается, дает заставку и отключается Добавлено: 24 июл 2015, 21:13 |
Черномор писал(а): После нажатия кнопки и до отключения напряжение на on/offbtn# сколько в вольтах? Прошу прощения, что сразу не ответил, была срочная работа. На on/offbtn# в дежурке 3.3v, при нажатии на включение коротко падает (скорее всего в 0v, мультиметром не отследишь) и сразу поднимается до 3.3v, далее идет запуск и в момент отключения все так же стоит в 3.3v.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: satellite l500-13w (LA-4981P) Включается, дает заставку и отключается Добавлено: 27 июл 2015, 10:26 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,443.54
Сообщения: 4416 Откуда: Москва
Не угадалось Тогда причин может быть полно: биос, перефирия, кто то из питальников козлит, входные ключи. Пропустили какую гнильцу, осмыслить поведение бука, при изменении ее параметров, затруднительно..
