Текущее время: 21 ноя 2024, 21:44
 Заголовок сообщения: satellite l500-13w (LA-4981P) Включается, дает заставку и отключается
СообщениеДобавлено: 23 июл 2015, 12:15
Добрый день. Подскажите пожалуйста, какой сигнал может отключать машинку. Нажимаю на включение, появляется заставка биос и через секунду переходит в дежурный режим. Изначально пришла с легким залитием по плате, ничего критического не затронула (пересмотрел все под микроскопом), все отмыл, но проблема осталась. За такой промежуток времени ничего нагреться не успевает. Радиатор снимался, все в порядке. Менял U1 EMC1402. Биос пока не трогал, не особо верится, что это он. Алгоритм включения читал, но какой сигнал отключает - разобраться не получается.
 Заголовок сообщения: Re: satellite l500-13w (LA-4981P) Включается, дает заставку и отключается
СообщениеДобавлено: 23 июл 2015, 12:59
После нажатия кнопки и до отключения напряжение на on/offbtn# сколько в вольтах?
СообщениеДобавлено: 24 июл 2015, 21:13
Прошу прощения, что сразу не ответил, была срочная работа. На on/offbtn# в дежурке 3.3v, при нажатии на включение коротко падает (скорее всего в 0v, мультиметром не отследишь) и сразу поднимается до 3.3v, далее идет запуск и в момент отключения все так же стоит в 3.3v.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2015, 10:26
Не угадалось :-):
Тогда причин может быть полно: биос, перефирия, кто то из питальников козлит, входные ключи.
Пропустили какую гнильцу, осмыслить поведение бука, при изменении ее параметров, затруднительно..
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. satellite l500-13w (LA-4981P) Нет изображения на дисплей, на наружный монитор крокозяблы
в форуме Toshiba
volkol
24 июн 2015, 17:52
volkol Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite l500-126 (KSWAA LA-4981P) Не включается
в форуме Toshiba
liova
3594
18 авг 2016, 04:18
liova Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite L500 (KSWAA LA-4981P Rev:1.0) Искаженной видео
в форуме Toshiba
realinvestor
2202
23 апр 2020, 12:47
Storag Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba L500 la-4981p не включается
в форуме Toshiba
oleksiimelnyk
13
3886
27 июл 2017, 12:48
oleksiimelnyk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. L500-1GD (LA-4981P) Ошибки памяти, артефакты
в форуме Toshiba
Alex_AV82
21 янв 2017, 17:09
kommunist81 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
