Текущее время: 01 ноя 2024, 02:49
 Заголовок сообщения: HP 4525S (Wistron Patek DIS) Отсутствует DCBATOUT
СообщениеДобавлено: 24 июл 2015, 15:59
Собственно, отсутствует напряжение DCBATOUT. Напряжение на VIN присутствует. В точке P2 - ноль. Ни DCBATOUT, ни P2 не коротят на землю. Так вот, если на 1-3 выводах U58 порядка 19 Вольт, то на 4-м выводе где-то на 0.3 - 0.4 меньше. Поэтому мосфет и заперт. Корочу 3-й с 4-м выводом мосфета - он открывается. Ладно... Снял Q37, чтоб не возникало вопросов. Мосфет U58 заперт - на затворе на 0.3 вольта меньше VIN. С3035 тоже без утечки - снимал его, картина не изменилась. R504 - не в обрыве. Ладно, думаю, где-то утечка по плате идет... Снял все с этой цепи, проверял на мегомах. Нет утечки. Хорошо, тогда, наверно утечка мосфета по затвору идет. Заменил мосфет - тоже картина не изменилась. Не пойму, как работает этот кусок схемы. Можно подсказку, специалисты? Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: HP 4525S (Wistron Patek DIS) Отсутствует DCBATOUT
СообщениеДобавлено: 24 июл 2015, 19:57
U58 открывается при открытии ключей Q37, какие напряжения у них на затворах (2 и 5 ноги).
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 24 июл 2015, 20:07
Q37:
2-я нога - 3.3 Вольт
5-я нога - 0 Вольт
1 и 3 нога почему-то 2 Вольта
6-я нога (19-0,4) Вольт
Странно вообще как-то. U58 у меня открывается при замыкании 3-й и 4-й ноги.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2015, 20:36
Это Р-канальный мосфет, на затворе должно быть около 8В, замыканием 2 контакта R508 на землю.
---------- Добавлено спустя 18 минут 42 секунды: ----------
Странные замеры на Q37, попробуйте заменить.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2015, 20:58
Таки да! Нижний вывод R508 коротнул на землю - мосфет открылся! Спасибо! Странно что он открывается еще и при замыкании 3 и 4 выводов. Это меня, собственно, и ввело в заблуждение.
Теперь лезу в обвязку Q37...
---------- Добавлено спустя 1 час 23 секунды: ----------
В продолжение темы, но теперь уже относительно Q37. Я уже расписывал напряжения на ней. Как я понимаю, если на 5 вывод Q37 будет подан какой-то плюс (ADP_EN), то нижний мосфет откроется (этот уже n-канальный) и на 1 и 3 выводах станет 0 Вольт, тогда при том, что на 2-м выводе присутствует 3,3 Вольт, этого станет достаточно для открывания верхнего мосфета Q37, что, в свою очередь, приведет к открыванию вышеозначенного U58. Вроде правильно рассуждаю? В свою очередь, этот самый ADP_EN приходит с мульта KBC1098. Что ж... Лезу туда.
---------- Добавлено спустя 8 минут 46 секунд: ----------
Генерация на кварце мульта есть. Хорошо бы его попробовать перешить, но нечем. Буду искать мульт.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2015, 07:05
Нечем прошить флеш мульта U40?
СообщениеДобавлено: 25 июл 2015, 08:47
Да её-то есть чем, только здаётся мне что не в ней в данном конкретном случае дело, поскольку только на питании (8 выв.) присутствует 3,3 Вольта. А вот, например, сигналы SI и SO (2-й и 5-й выводы) тупо сидят в нуле.
---------- Добавлено спустя 23 минуты 45 секунд: ----------
Стоп! Виноват. Недосмотрел. :du_ma_et: Таки проскакивают импульсы аккурат после включения. Буду шить. Потом расскажу, что вышло из этого.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2015, 17:31
Прошивка БИОСа не помогла. Увы. Таки придется мульт искать.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2015, 03:54
Хотя бы проще, чем мульт, или сделайте замеры на плате с отпаяной Q37.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2015, 10:04
Обычные замеры. А что не так?
Без Q37:
5-я нога - 0 Вольт
6-я нога 19 Вольт
Заменить на другую нечем. Да и, как мне кажется, нет необходмости, поскольку она работает. На мой взгляд, картину портит тот самый ноль на 5-й ноге, идущий с мульта.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2016, 17:57
И что вы решили данную проблему, мульт новый поставили???
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook4525 (Wistron Patek Dis) Отсутствует DCBATOUT
cel128
22 дек 2018, 12:01
cel128 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ProBook 4525s (PATEK DIS) Умирает видеочип, отсутствует термопрокладка
pgomberg
24
8038
28 фев 2016, 01:45
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 4525S (wistron patek dis) зависание
eugkov
24 дек 2015, 16:08
eugkov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP probook 4525s (Wistron Patek dis) Требуется ДАМП
vitamin100
2839
04 янв 2016, 19:36
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 4525s (wistron patek dis) Нет инициализации
adminqwerty
23 янв 2016, 15:03
adminqwerty Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 53
