Текущее время: 01 ноя 2024, 05:31
Jagupop
Заголовок сообщения: HP 4525S (Wistron Patek DIS) Отсутствует DCBATOUT Добавлено: 24 июл 2015, 15:59 |
Зарегистрирован: 20 янв 2012, 13:47 Наличности на руках: 115.91
Сообщения: 306 Откуда: г. Львов
Собственно, отсутствует напряжение DCBATOUT. Напряжение на VIN присутствует. В точке P2 - ноль. Ни DCBATOUT, ни P2 не коротят на землю. Так вот, если на 1-3 выводах U58 порядка 19 Вольт, то на 4-м выводе где-то на 0.3 - 0.4 меньше. Поэтому мосфет и заперт. Корочу 3-й с 4-м выводом мосфета - он открывается. Ладно... Снял Q37, чтоб не возникало вопросов. Мосфет U58 заперт - на затворе на 0.3 вольта меньше VIN. С3035 тоже без утечки - снимал его, картина не изменилась. R504 - не в обрыве. Ладно, думаю, где-то утечка по плате идет... Снял все с этой цепи, проверял на мегомах. Нет утечки. Хорошо, тогда, наверно утечка мосфета по затвору идет. Заменил мосфет - тоже картина не изменилась. Не пойму, как работает этот кусок схемы. Можно подсказку, специалисты? Спасибо!
morik59
Заголовок сообщения: Re: HP 4525S (Wistron Patek DIS) Отсутствует DCBATOUT Добавлено: 24 июл 2015, 19:57 |
Сообщения: 4150 Откуда: Петропавловск
Jagupop писал(а): Не пойму, как работает этот кусок схемы. U58 открывается при открытии ключей Q37, какие напряжения у них на затворах (2 и 5 ноги).
Jagupop
Заголовок сообщения: Re: HP 4525S (Wistron Patek DIS) Отсутствует DCBATOUT Добавлено: 24 июл 2015, 20:58 |
Таки да! Нижний вывод R508 коротнул на землю - мосфет открылся! Спасибо! Странно что он открывается еще и при замыкании 3 и 4 выводов. Это меня, собственно, и ввело в заблуждение. Теперь лезу в обвязку Q37... ---------- Добавлено спустя 1 час 23 секунды: ---------- В продолжение темы, но теперь уже относительно Q37. Я уже расписывал напряжения на ней. Как я понимаю, если на 5 вывод Q37 будет подан какой-то плюс (ADP_EN), то нижний мосфет откроется (этот уже n-канальный) и на 1 и 3 выводах станет 0 Вольт, тогда при том, что на 2-м выводе присутствует 3,3 Вольт, этого станет достаточно для открывания верхнего мосфета Q37, что, в свою очередь, приведет к открыванию вышеозначенного U58. Вроде правильно рассуждаю? В свою очередь, этот самый ADP_EN приходит с мульта KBC1098. Что ж... Лезу туда. ---------- Добавлено спустя 8 минут 46 секунд: ---------- Генерация на кварце мульта есть. Хорошо бы его попробовать перешить, но нечем. Буду искать мульт.
morik59
Заголовок сообщения: Re: HP 4525S (Wistron Patek DIS) Отсутствует DCBATOUT Добавлено: 25 июл 2015, 07:05 |
Jagupop писал(а): Хорошо бы его попробовать перешить, но нечем. Буду искать мульт. Нечем прошить флеш мульта U40?
Jagupop
Заголовок сообщения: Re: HP 4525S (Wistron Patek DIS) Отсутствует DCBATOUT Добавлено: 25 июл 2015, 08:47 |
Да её-то есть чем, только здаётся мне что не в ней в данном конкретном случае дело, поскольку только на питании (8 выв.) присутствует 3,3 Вольта. А вот, например, сигналы SI и SO (2-й и 5-й выводы) тупо сидят в нуле. ---------- Добавлено спустя 23 минуты 45 секунд: ---------- Стоп! Виноват. Недосмотрел. Таки проскакивают импульсы аккурат после включения. Буду шить. Потом расскажу, что вышло из этого.
Jagupop
Заголовок сообщения: Re: HP 4525S (Wistron Patek DIS) Отсутствует DCBATOUT Добавлено: 25 июл 2015, 17:31 |
Прошивка БИОСа не помогла. Увы. Таки придется мульт искать.
morik59
Заголовок сообщения: Re: HP 4525S (Wistron Patek DIS) Отсутствует DCBATOUT Добавлено: 26 июл 2015, 03:54 |
morik59 писал(а): Странные замеры на Q37, попробуйте заменить. Хотя бы проще, чем мульт, или сделайте замеры на плате с отпаяной Q37.
