Текущее время: 26 июн 2024, 15:39
 Заголовок сообщения: Объясните назначение этих цепей
СообщениеДобавлено: 25 июл 2015, 15:03
На рисунке схема подключения батареи.
Объясните назначение цепей обведенных красным.
Напряжение с батареи принимается через Bat ?
Куда на батарею подается напряжение для заряда? Тоже на Bat?
 Заголовок сообщения: Re: Объясните назначение этих цепей
СообщениеДобавлено: 25 июл 2015, 15:38
BAT - плюсовой вывод батареи. И берется с него, и заряжается через него. Как и у всех АКБ.
B_SMBCLK1 и B_SMBDATA1 - SMBbus - по этой шине контроллер в батарее общается с платой (с EC контроллером и порой - с чарджером).
B_BAT_IN# - температурный датчик в самой батарее, идет, как правило на EC контроллер (по схеме уточняйте).
4 вывод через нулевку - блокировка батареи, чтоб в снятом состоянии на плюсовой клемме ничего небыло.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2015, 16:31
У меня этот контакт на плате не прозванивается на землю. Т.е. между этим контактом в разъеме и землей разрыв.
Сгорела "нулевка"?
 Заголовок сообщения: Re: Объясните назначение этих цепей  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 июл 2015, 17:14
На Вашей схеме указано, что не установлено. Т.ч. все нормально.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. np305e7a (BA41-01820A) КЗ цепей зарядки
в форуме Samsung
Defend
06 мар 2015, 14:40
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gtx 780ti восстановление цепей питания
[ На страницу: 1, 2 ]
Fusion54
55
18085
17 авг 2019, 00:45
seven77 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. кз сигнальных цепей EC и HUB
merkur
16 апр 2017, 23:26
Hits Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. KFA GTX 1080 ti ремонт цепей питания.
LessNICKoff
28 май 2019, 14:05
JekKor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus (X553MA) Обвязка входных цепей.
Dimanets
10 ноя 2020, 16:04
Dimanets Перейти к последнему сообщению
