Текущее время: 22 ноя 2024, 10:30
 Заголовок сообщения: GT70 (ms-17621 v1) проблема с восстановлением материнки
СообщениеДобавлено: 16 июл 2015, 14:25
MS-17621 VER 1.0.
Принес хозяин с выпеленным углом прямоугольным в районе разьема питания.
Дымился разьём- вот и обрезал говорит.
После проделанной процедуры ноут еще пускался с АКБ- c его слов.
Потом подпаял провода на штекер питания один на массу а другим говорит через тестер прозванивал- искал куда впаять 19в.
Но не впаял так как звонилось везде.Но делал это без Видеокарты- так что она должна остаться жива.
Короче логика- ясна-что не фига не ясно.
При осмотре видно что на месте спила закороченые заусенцы между слоями.
Кз - визульное убрал наждачкой и скальпелем.
Дальше проверка на к.з по плате.
Результат.
кз- по 3в- и ldo и силовой.
Снял Мульт 3930QF B1- ХАБ 77- Дежурку 51125- звук-лан- вообщем все что в к.з.
Кз - убрал.
Теперь поочереди поставил новую дежурку- мульт- хаб.
Получил обмен на флехе мульта- и при нажатии на кнопку короткий обмен на основном биосе- около 1 сек.
3в и 5в линейные в норме- силовые пускаются секунды на три.
Всё это без проца.Больше ни чего не поднимается.
Биосы пока не шил.
В районе спила с обоих сторон материнки обрезанные дорожки и возможно переходы.
Нужна помощь-
Схемы знаю нет- Поэтому прошу скан платы с 2х сторон- или хорошее фото в районе штекера зарядки-
дабы понять куда
шли обрезки дорожек и возможно переходы.
и пара элементов неизвестных.
фото прилогаю.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд: ----------
Не удалось нагуглить зверя пятиногого на рис 1
 Заголовок сообщения: Re: GT70 (ms-17621 v1) проблема с восстановлением материнки
СообщениеДобавлено: 28 июл 2015, 19:09
serg48
Дайте почту, а то что-то проблема с загрузкой фото какая-то. Фото делал на смарт, так что качество хромает конечно, но может чем поможет.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2015, 01:41
Спасибо - а то лежит давно и не как не найду фото.
sergeytrof@gmail.com
---------- Добавлено спустя 5 минут 9 секунд: ----------
может по верхнему фото кто подскажет - что за пятиножка.
Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2015, 10:55
Фото отправил, а на той пятиножке на моей плате было написано _AC= (это по памяти, могу ошибаться)
СообщениеДобавлено: 29 июл 2015, 11:06
Спасибо
Фото посмотрел- думаю поможет.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GT70 (MS-17621 VER 1.0) Зависает при нагрузке
в форуме MSI
daneeya
06 мар 2015, 21:10
bupc1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GT70 (MS-17621) Нет видео, постов, опознать мульт
в форуме MSI
KSergei
16 апр 2015, 19:58
KSergei Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GT70 ONC (MS-17621) Help! помогите остановить куллер!!! Нужна прошивка мульта!
в форуме MSI
KSergei
14
6666
15 май 2015, 23:20
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GT70 ONC (MS-17621 VER 1.0) перезагружается при загрузке винды
в форуме MSI
a.roy
3106
28 июл 2015, 19:05
a.roy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю материнскую плату MSI GT70 0NE (ms-17621 ver:1.0)
в форуме Куплю | Buy
St.Anger
24 мар 2016, 15:13
St.Anger Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
