MS-17621 VER 1.0. Принес хозяин с выпеленным углом прямоугольным в районе разьема питания. Дымился разьём- вот и обрезал говорит. После проделанной процедуры ноут еще пускался с АКБ- c его слов. Потом подпаял провода на штекер питания один на массу а другим говорит через тестер прозванивал- искал куда впаять 19в. Но не впаял так как звонилось везде.Но делал это без Видеокарты- так что она должна остаться жива. Короче логика- ясна-что не фига не ясно.
При осмотре видно что на месте спила закороченые заусенцы между слоями. Кз - визульное убрал наждачкой и скальпелем. Дальше проверка на к.з по плате. Результат. кз- по 3в- и ldo и силовой. Снял Мульт 3930QF B1- ХАБ 77- Дежурку 51125- звук-лан- вообщем все что в к.з. Кз - убрал. Теперь поочереди поставил новую дежурку- мульт- хаб. Получил обмен на флехе мульта- и при нажатии на кнопку короткий обмен на основном биосе- около 1 сек. 3в и 5в линейные в норме- силовые пускаются секунды на три. Всё это без проца.Больше ни чего не поднимается. Биосы пока не шил.
В районе спила с обоих сторон материнки обрезанные дорожки и возможно переходы.
Нужна помощь- Схемы знаю нет- Поэтому прошу скан платы с 2х сторон- или хорошее фото в районе штекера зарядки- дабы понять куда шли обрезки дорожек и возможно переходы.
и пара элементов неизвестных. фото прилогаю. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд: ---------- Не удалось нагуглить зверя пятиногого на рис 1
a.roy
Заголовок сообщения: Re: GT70 (ms-17621 v1) проблема с восстановлением материнки
Добавлено: 28 июл 2015, 19:09
Зарегистрирован: 05 апр 2013, 08:17 Наличности на руках: 14.00 Сообщения: 23 Откуда: Москва
serg48 Дайте почту, а то что-то проблема с загрузкой фото какая-то. Фото делал на смарт, так что качество хромает конечно, но может чем поможет.
serg48
Спасибо - а то лежит давно и не как не найду фото. sergeytrof@gmail.com ---------- Добавлено спустя 5 минут 9 секунд: ---------- может по верхнему фото кто подскажет - что за пятиножка. Заранее благодарен.
a.roy
Добавлено: 29 июл 2015, 10:55
Фото отправил, а на той пятиножке на моей плате было написано _AC= (это по памяти, могу ошибаться)
serg48
