Текущее время: 24 сен 2024, 05:30
IntelSat
Заголовок сообщения: Ремонт Android TV Box Добавлено: 17 июл 2015, 02:09 |
Зарегистрирован: 15 фев 2014, 14:21 Наличности на руках: 454.27
Сообщения: 365 Откуда: L.A.
Всем привет! Ничайно к Андроид приставке был подключен блок питания 12в вместо 5в. Перестал включаться и запахло гарью, при вскрытии сгоревших элементов визуально не обнаружено. Но, выявлен один элемент который ушел в КЗ и сильно начал греться, может ли он быть виновником того что приставка не включается, и решит ли замена проблему? И как опознать данный элемент, маркировка H154. Фото прилагаю.
kainda
Заголовок сообщения: Re: Ремонт Android TV Box Добавлено: 17 июл 2015, 04:59 |
Зарегистрирован: 12 фев 2015, 09:23 Наличности на руках: 12.00
Сообщения: 89 Откуда: Хабаровский кр, Николаевск
IntelSat писал(а): Всем привет! Перестал включаться и запахло гарью, при вскрытии сгоревших элементов визуально не обнаружено. Но, выявлен один элемент который ушел в КЗ и сильно начал греться, может ли он быть виновником того что приставка не включается, и решит ли замена проблему? И как опознать данный элемент, маркировка H154. ну если он в КЗ то точно он виноват... меняйте. данный элемент снимите и подайте питание от зарядки - проверьте может еще что греется. далее попробуйте вместо аккума от БП запустить... дальше видно будет.
IntelSat
Заголовок сообщения: Re: Ремонт Android TV Box Добавлено: 17 июл 2015, 18:01 |
А как точно проверить? Например сейчас прозваниваются 3 ножки. Элемент пока что не снимал. Вот пожалуйста фото:
pnh2all
Заголовок сообщения: Re: Ремонт Android TV Box Добавлено: 18 июл 2015, 13:57 |
Зарегистрирован: 12 янв 2012, 21:13 Наличности на руках: 150.04
Сообщения: 140 Откуда: Tula
IntelSat писал(а): А как точно проверить? Искать, только искать... На плате 4 основных источника питания, обвел на фото: 1,1 - 1,2 В - ядро 1,1 - 1,2 В - графика 1,5В - оперативка 3,3В - перефирия Элемент с маркировкой AExxx = SY8065, остальные аналогичные.
IntelSat
Заголовок сообщения: Re: Ремонт Android TV Box Добавлено: 20 июл 2015, 01:04 |
Сейчас на данный момент на остальных элементах, только на входе 5,23v. а на выходе ничего, это из за того что отсутствует тот который снял? И ещё, вот этот может ли подойти? Или вот еще результаты, дайте пожалуйста на правильный, чтобы мог заказать. P.S. На каких приборах или аппаратах можно встретить такой элемент?
pnh2all
Заголовок сообщения: Re: Ремонт Android TV Box Добавлено: 25 июл 2015, 15:50 |
IntelSat писал(а): на выходе ничего, это из за того что отсутствует тот который снял? Если сигнал ON на остальных присутствует, выходы должны работать. Проверьте, если они в КЗ, то проц труп. IntelSat писал(а): удалось найти на нескольких материнских платах ноутбуков, какой из них может подойти? Никакой. Гугл в помощь. http://www.lmgtfy.com/?q=sy8009b+bay
emblink
Заголовок сообщения: Re: Ремонт Android TV Box Добавлено: 26 июл 2015, 14:01 |
Зарегистрирован: 26 май 2015, 18:45 Наличности на руках: 34.00
Сообщения: 24 Откуда: Киев
IntelSat писал(а): И как опознать данный элемент, маркировка H154. Скорей всего это понижающий DC-DC преобразователь с входом 5В. Выход зависит от резисторов обвязки которые стоят рядом. Найти можно на платах китайских планшетов. Попробуйте поискать smd sot23-5 step down dc dc converter.
pnh2all
Заголовок сообщения: Re: Ремонт Android TV Box Добавлено: 26 июл 2015, 23:17 |
Можно продолжать бесконечно, если верить этой теме: http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=200427То ваш элемент H154 - это APS1086, хотя по фотографии платы распиновка не очень-то похожа... SY8009B - должна подойти и по параметрам, причем с запасом, и по распиновке. Когда присутствует сигнал ON (он же EN) на выходах остальных элементов должны быть напряжения. Уровни я уже писал.
IntelSat
Заголовок сообщения: Re: Ремонт Android TV Box Добавлено: 29 июл 2015, 02:21 |
pnh2all писал(а): В вашем, нужно разводку платы сравнить с даташитом, Ведь нужна для этого схема платы? pnh2all писал(а): и проверить для начала оставшиеся 3 источника. Имеется такая же исправная приставка, замерю напряжения на остальных ножках и доложу... pnh2all писал(а): Процы горят иногда. Что вы имеете введу, что уже возможно сгорел? pnh2all писал(а): Да и вообще, давно бы от кренки запитали и проверили Что такое "кренка"? Л.Б.П. имеете введу?
IntelSat
Заголовок сообщения: Re: Ремонт Android TV Box Добавлено: 29 июл 2015, 18:50 |
pnh2all писал(а): Так наложите теперь это на схему, приложенную emblink Прошу прощения, но ничего не понял?
IntelSat
Заголовок сообщения: Re: Ремонт Android TV Box Добавлено: 29 июл 2015, 21:19 |
Я ведь тут все описал, вроде как бы схожы, как вы считаете? Может все-таки SY8009A?
wofs
Заголовок сообщения: Re: Ремонт Android TV Box Добавлено: 19 авг 2015, 00:29 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2013, 15:22 Наличности на руках: 194.58
Сообщения: 106 Откуда: Россия, Астрахань
IntelSat писал(а): Как быть? Может прошивка? Из-за серьезных траблов в питании бывает прошивку сносит.
_________________ -------- С уважением, Александр Д.
pnh2all
Заголовок сообщения: Re: Ремонт Android TV Box Добавлено: 20 авг 2015, 00:09 |
IntelSat писал(а): нажал на кнопку включения, загорается красная подсветка, затем тухнет после 6 секунд. 1. Проверьте напряжения на выходах всех этих четырех элементов, возможно остальные 3 тоже снесло. 2. Если все напряжения соответсвуют нужным, то прошейте его, флэшер rkflashtool или rkbatchtool, прошивка у китайцев. Слить дамп с рабочего можно под линуксом - rockchip kitchen tools как-то сборка называется или linux upgrade tool, но не всегда дамп потом корректно заливается. 3. Если не поможет, значит сгорел проц, я уже писал об этой возможности.
