Текущее время: 03 ноя 2026, 18:51
 Страница 1 из 4 [ Сообщений: 114 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Ремонт Android TV Box
СообщениеДобавлено: 17 июл 2015, 01:09
Всем привет!
Ничайно к Андроид приставке был подключен блок питания 12в вместо 5в.
Перестал включаться и запахло гарью, при вскрытии сгоревших элементов визуально не обнаружено.
Но, выявлен один элемент который ушел в КЗ и сильно начал греться, может ли он быть виновником того что приставка не включается, и решит ли замена проблему?
И как опознать данный элемент, маркировка H154.
Фото прилагаю.
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт Android TV Box
СообщениеДобавлено: 17 июл 2015, 03:59
IntelSat писал(а):
Всем привет!
ну если он в КЗ то точно он виноват... меняйте.
данный элемент снимите и подайте питание от зарядки - проверьте может еще что греется.
далее попробуйте вместо аккума от БП запустить...
дальше видно будет.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2015, 09:13
Тоесть, отпаять данный элемент и подать питание, и проверить будет ли что-то ещё греться?
Аккумулятора в этом устройстве нет, это ТВ приставка.
P.S. В мыслях было заказать такую же и заменить, но поиски по интернету по названию H154 ничего не дали.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2015, 14:05
Выложите полную фотографию платы.
---------- Добавлено спустя 38 минут 28 секунд: ----------
Это dc/dc преобразователь, оригинал и расшифровку маркировки может и не найдете.
Что-то типа SY8009B должно подойти по распиновке и по выходу.
Снимите его, и проверьте останется ли кз по входу и по выходу.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2015, 17:01
А как точно проверить?
Например сейчас прозваниваются 3 ножки.
Элемент пока что не снимал.
Вот пожалуйста фото:
СообщениеДобавлено: 18 июл 2015, 12:57
Искать, только искать...
На плате 4 основных источника питания, обвел на фото:
1,1 - 1,2 В - ядро
1,1 - 1,2 В - графика
1,5В - оперативка
3,3В - перефирия
Элемент с маркировкой AExxx = SY8065, остальные аналогичные.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2015, 23:02
Спасибо что охотно пытаетесь помочь.
В общем снял элемент H154 КЗ пропало, до этого на все ножки основных питаний приходило 4,92v а сейчас 5,23v.
Что можно впаять вместо H154?
p.s. по вашим словам все эти 5-ти ножечные элементы SY8065?
СообщениеДобавлено: 19 июл 2015, 01:48
Я SY8009B в большинстве подобных случаев ставил.
Скорей всего ваш сгоревший элемент должен 3,3В выдавать.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2015, 00:04
Сейчас на данный момент на остальных элементах, только на входе 5,23v. а на выходе ничего, это из за того что отсутствует тот который снял?
И ещё, вот этот может ли подойти?
Или вот еще результаты, дайте пожалуйста на правильный, чтобы мог заказать.
P.S. На каких приборах или аппаратах можно встретить такой элемент?
СообщениеДобавлено: 20 июл 2015, 14:50
Вот ЭТО может подойти?
СообщениеДобавлено: 20 июл 2015, 23:38
Вот взгляните, удалось найти на нескольких материнских платах ноутбуков, какой из них может подойти?
СообщениеДобавлено: 25 июл 2015, 14:50
Если сигнал ON на остальных присутствует, выходы должны работать. Проверьте, если они в КЗ, то проц труп.
Никакой. Гугл в помощь.
http://www.lmgtfy.com/?q=sy8009b+bay
СообщениеДобавлено: 26 июл 2015, 13:01
Скорей всего это понижающий DC-DC преобразователь с входом 5В. Выход зависит от резисторов обвязки которые стоят рядом. Найти можно на платах китайских планшетов. Попробуйте поискать smd sot23-5 step down dc dc converter.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2015, 22:17
Можно продолжать бесконечно, если верить этой теме:
http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=200427
То ваш элемент H154 - это APS1086, хотя по фотографии платы распиновка не очень-то похожа...
SY8009B - должна подойти и по параметрам, причем с запасом, и по распиновке.
Когда присутствует сигнал ON (он же EN) на выходах остальных элементов должны быть напряжения.
Уровни я уже писал.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2015, 22:33
Вот нашел, подойдет?
СообщениеДобавлено: 27 июл 2015, 00:03
В моих подобных случаях подходило.
В вашем, нужно разводку платы сравнить с даташитом, и проверить для начала оставшиеся 3 источника.
Процы горят иногда.
Да и вообще, давно бы от кренки запитали и проверили.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2015, 01:21
Ведь нужна для этого схема платы?
Имеется такая же исправная приставка, замерю напряжения на остальных ножках и доложу...
pnh2all писал(а):
Процы горят иногда.
Что вы имеете введу, что уже возможно сгорел?
Что такое "кренка"? Л.Б.П. имеете введу?
СообщениеДобавлено: 29 июл 2015, 14:48
В общем замерил на исправной приставке ножки, вот результат:
Правая ножка, как понимаю это вход имеет 4.64в.
Левая ножка 0.60в.
Нижняя правая 3.32в
Нижняя центральная 0в (земля)
Нижняя левая 3.00в
Что скажете?
СообщениеДобавлено: 29 июл 2015, 16:04
Так наложите теперь это на схему, приложенную emblink
СообщениеДобавлено: 29 июл 2015, 17:50
Прошу прощения, но ничего не понял?
СообщениеДобавлено: 29 июл 2015, 19:41
Вам выложили стандартную схему включения sy8008b, наложите измеренные напряжения на нее и посмотрите, похожа ли распиновка.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2015, 20:19
Я ведь тут все описал, вроде как бы схожы, как вы считаете?
Может все-таки SY8009A?
СообщениеДобавлено: 29 июл 2015, 22:53
Лучше B, там выход лишний, но зато ток побольше.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд: ----------
Я имел ввиду SY8009B
СообщениеДобавлено: 30 июл 2015, 14:49
Заказал SY8009B, как прибудет впаяю и проверю.
P.S. А ненужную ножку отрезать?
СообщениеДобавлено: 30 июл 2015, 14:52
Можно отрезать, можно отогнуть, можно заизолировать и так оставить.
Главное поаккуратней, у них корпус достаточно хлипкий.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2015, 00:03
Искренне благодарю за ответы, надеюсь что заказанный элемент, решит проблему.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2015, 22:52
Ми тоже надеемся
СообщениеДобавлено: 18 авг 2015, 23:17
В общем, прибыл заказанный элемент.
Впаял вместо H154, подключил питание, нажал на кнопку включения, загорается красная подсветка, затем тухнет после 6 секунд. Как быть?
СообщениеДобавлено: 18 авг 2015, 23:29
IntelSat писал(а):
Как быть?
Может прошивка? Из-за серьезных траблов в питании бывает прошивку сносит.
С уважением, Александр Д.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2015, 23:09
1. Проверьте напряжения на выходах всех этих четырех элементов, возможно остальные 3 тоже снесло.
2. Если все напряжения соответсвуют нужным, то прошейте его, флэшер rkflashtool или rkbatchtool, прошивка у китайцев.
Слить дамп с рабочего можно под линуксом - rockchip kitchen tools как-то сборка называется или linux upgrade tool, но не всегда дамп потом корректно заливается.
3. Если не поможет, значит сгорел проц, я уже писал об этой возможности.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. T-R42 Android Box
в форуме Ремонт планшетных компьютеров | Tablet-PC repairs
sanyaba333
21
11059
16 дек 2016, 20:18
sanyaba333 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Бюджетный TV box MXQ Pro или смарт-ТВ приставка на Android.
slonik
6089
02 авг 2017, 02:48
mzr910 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. tv-box android inext 2
в форуме Ремонт сетевого оборудования | Network equipment repair
fedottt
07 сен 2017, 20:35
demon163rus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. T95M S905X 2GB+8GB Android TV Box (Не включется, горит синий светодиод)
IntelSat
29 мар 2021, 23:38
IntelSat Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Android TV Box мать: G_918 V1.2 20150822ck. Нет питания USB.
IntelSat
09 мар 2021, 00:47
