Текущее время: 22 ноя 2024, 04:02
 Заголовок сообщения: Np305e5a (Scala3_15/17a) Не включается от акб.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2015, 17:09
Суть проблемы:
От акб не включается (на кнопке вкл 0v)
Если на входе меньше 19.1v - не включается ( на кнопке вкл 0v)
Если подать на вход более 19.1v - включается, идет заряд акб.
Если во включенном состоянии оключить внешнее питание - нормально работает от акб.
Если во включенном состоянии без акб понизить входное напряжение менее 19.1v - работает без проблем (понижал до 18v.)
Что делал:
Первым делом биос.
Замена чарджера.
Снимал и проверял резистивные делители по acset dcset. Q10,q11,q13,q14 менял.
Поведение не меняется.
При внешнем питании на acset и dcset 1.76v
Без внешки с акб 0.8v на acset и 0 на dcset.
Пните в нужном направлении, пожалуйста.
---------- Добавлено спустя 5 минут 54 секунды: ----------
Схемой пользовался от petronas-d-15e. Очень похожи.
 Заголовок сообщения: Re: Np305e5a (Scala3_15/17a) Не включается от акб.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2015, 17:18
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Только от батареи сколько в вольтах?
VDC
VDC_CHG
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 29 июл 2015, 17:20
11.26v с обеих сторон.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2015, 17:23
Участник АСЦ
Участник АСЦ
p3.3v_micom - есть?
СообщениеДобавлено: 29 июл 2015, 17:30
От акб - нет
От бп 19.2v - есть
От бп 19.0v - нет
СообщениеДобавлено: 29 июл 2015, 17:33
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Проблема с включением от АКБ?
Забудем пока про БП, вообще.
Если нет питания micom значит дежурка TPS51125 его не выдает.
Проверяй на ней VIN (16) только ПОСЛЕ R167 (осторожно, не замкни там ничего), EN0 (13) VREG3 (8).
СообщениеДобавлено: 29 июл 2015, 17:39
Vin есть. En0 -0.5v, vreg - отсутствует
СообщениеДобавлено: 29 июл 2015, 17:40
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Ksilen писал(а):
En0 -0.5v
Вот поэтому VERG3 и нет. Ищи почему нет Enable.
И пиши БЕЗ "-", не понятно, это тире или минус.
Если там просто резистор на землю, а не делитель (схема то не родная) - меняй ШИМ.
 Заголовок сообщения: Re: Np305e5a (Scala3_15/17a) Не включается от акб.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 30 июл 2015, 00:34
Спасибо за пинок в нужном направлении.
Разобрался.
Виновники найдены : мульт и термосенсор(как я понимаю совмещенный с контроллером кулера) emc2112
После замены оных - плата пришла в норму, все включается, все работает.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. np305e5a (scala3-15/17a rev:1.0) после завершения работу не включается
в форуме Samsung
Мухаммадкозим
04 апр 2016, 09:50
Мухаммадкозим Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP305E5A (Scala3-15/17a) номиналы конденсаторов
в форуме Samsung
elf22
10 мар 2016, 10:41
elf22 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SAMSUNG NP305E5A-SOLRU (Scala3-15/17a - ba41-01843a) Прошу помочь опознать компоненты
в форуме Samsung
zcoolx
24 май 2016, 15:51
zcoolx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP305E5A (scala3-15/17A) номинал
в форуме Samsung
KcapDac
20 июн 2018, 17:10
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP305E5A (Scala3-15/17A) Номиналы резисторов
в форуме Samsung
Make
16 окт 2020, 13:25
Make Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
