Текущее время: 22 ноя 2024, 03:36
Заголовок сообщения: Re: Np305e5a (Scala3_15/17a) Не включается от акб. Добавлено: 29 июл 2015, 17:18 |
Сообщения: 14947 Откуда: Екатеринбург
Только от батареи сколько в вольтах? VDC VDC_CHG
Заголовок сообщения: Re: Np305e5a (Scala3_15/17a) Не включается от акб. Добавлено: 29 июл 2015, 17:23 |
p3.3v_micom - есть?
Заголовок сообщения: Re: Np305e5a (Scala3_15/17a) Не включается от акб. Добавлено: 29 июл 2015, 17:33 |
Проблема с включением от АКБ? Забудем пока про БП, вообще.
Если нет питания micom значит дежурка TPS51125 его не выдает. Проверяй на ней VIN (16) только ПОСЛЕ R167 (осторожно, не замкни там ничего), EN0 (13) VREG3 (8).
Заголовок сообщения: Re: Np305e5a (Scala3_15/17a) Не включается от акб. Добавлено: 29 июл 2015, 17:40 |
Ksilen писал(а): En0 -0.5v Вот поэтому VERG3 и нет. Ищи почему нет Enable. И пиши БЕЗ "-", не понятно, это тире или минус. Если там просто резистор на землю, а не делитель (схема то не родная) - меняй ШИМ.
