Текущее время: 23 июн 2024, 07:37
NotNull
Заголовок сообщения: Asus X52N (Asus K52N rev.2.1) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 авг 2015, 19:36 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=13577_1350413498.jpg) |
Зарегистрирован: 12 сен 2012, 14:53 Наличности на руках: 47.42 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 451 Откуда: Пушкино
Дежурные напряжения есть. На кнопку никак не реагирует. Напряжения +1.1VSUS нет. Симптомы и измерения полностью совпадают с топиком viewtopic.php?f=40&t=15574&hilit=%2Ak52n%2A. Куда еще можно посмотреть?
_________________ Те, кто говорит, что это легко, либо не разобрались в сути проблемы, либо не обладают достаточным опытом.
OASPU
Заголовок сообщения: Re: Asus X52N (Asus K52N rev.2.1) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 авг 2015, 12:30 |
Зарегистрирован: 11 апр 2013, 21:15 Наличности на руках: 4.06 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 36 Откуда: Ukraine
NotNull писал(а): Напряжения +1.1VSUS нет. +1.1VSUS формирует RT8202A (на плате DJ-CJ). За пином ОС стоит резик 10 Ком, может в нём проблема?
NotNull
Заголовок сообщения: Re: Asus X52N (Asus K52N rev.2.1) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 авг 2015, 12:31 |
При моих симптомах мульт выдал все разрешающие напряжения. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 59 секунд: ---------- OASPU писал(а): За пином ОС стоит резик 10 Ком, может в нём проблема? Не думаю, звонится как 10кОм.
OASPU
Заголовок сообщения: Re: Asus X52N (Asus K52N rev.2.1) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 авг 2015, 13:13 |
NotNull писал(а): Поменяю. Тут интересно получилось - подключил аккумулятор, ЗУ - ноут самозапустился. И так несколько раз. Ну асусы почти все самозапускаются после отключения батарейки биоса. Попробуйте всё таки заменить пару танталов на выходе 3 и 5 в , возле 8206. Мне помогло. До этого тоже не реагировал на кнопку, правда +1.1VSUS я тогда не замерял. ---------- Добавлено спустя 49 минут 24 секунды: ---------- Судя по схеме, rt8202 питается от +5VS_T, которая формируется из +5VSUS, кторый в свою очередь формирует rt8206. Меняйте тантал, думаю поможет.
OASPU
Заголовок сообщения: Re: Asus X52N (Asus K52N rev.2.1) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 авг 2015, 15:12 |
NotNull писал(а): Замена кондесаторов - без результата. Думаю нужно провести замеры на 8202 1.VOUT - 2. VDD- 4. PGOOD- 8. LGATE - 9. VDDP 10.OC - 11. PHASE - 12. UGATE - 13. BOOT - 15. EN - 16. TON -
NotNull
Заголовок сообщения: Re: Asus X52N (Asus K52N rev.2.1) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 авг 2015, 16:13 |
OASPU писал(а): 1.VOUT - 2. VDD- 4. PGOOD- 8. LGATE - 9. VDDP 10.OC - 11. PHASE - 12. UGATE - 13. BOOT - 15. EN - 16. TON - 1. 0 2. 5 4. 0 8. 5 9. 5 10. 0.1 11. 0 12. 0 13. 5 15. 3 16. 1
OASPU
Заголовок сообщения: Re: Asus X52N (Asus K52N rev.2.1) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 авг 2015, 16:26 |
NotNull писал(а): OASPU писал(а): 1.VOUT - 2. VDD- 4. PGOOD- 8. LGATE - 9. VDDP 10.OC - 11. PHASE - 12. UGATE - 13. BOOT - 15. EN - 16. TON - 1. 0 2. 5 4. 0 8. 5 9. 5 10. 0.1 11. 0 12. 0 13. 5 15. 3 16. 1 Какое сопротивление на Vout, относительно земли? Было бы не плохо отключить нагрузку по +1.1VSUS, и сделать замер на Vout. Кстати, по схеме на выходе +1.1VSUS стоит еще один кондёр, может и его заменить? Слишком уж подозрительно то что ноут всё же несколько раз включился.
OASPU
Заголовок сообщения: Re: Asus X52N (Asus K52N rev.2.1) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 авг 2015, 17:17 |
NotNull писал(а): Сопротивление по выходу ~500 Ом. От нагрузки отсоединял, конденсатор проверял, ключи полевые - тоже. Меняйте его, это ведь не долго. Вроде и звонится правильно, а косячит. У меня в ремонте стоит на прогонке точно такой ноут как у вас. Включался только после прогрева (как я думал) шима. Оказался виновным кондёр. Вот похожая тема. http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 3&start=30
NotNull
Заголовок сообщения: Re: Asus X52N (Asus K52N rev.2.1) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 авг 2015, 18:11 |
OASPU писал(а): Меняйте его, это ведь не долго. Вроде и звонится правильно, а косячит. У меня в ремонте стоит на прогонке точно такой ноут как у вас. Включался только после прогрева (как я думал) шима. Оказался виновным кондёр. Век живи, век учись - дураком помрешь! Спасибо! ---------- Добавлено спустя 4 минуты 17 секунд: ---------- Проблема решена. Вспомнил, что и раньше читал про подобную неисправность. Там проблема решилась также заменой конденсатора по выходу RT8202, причем подчеркивалось, что ставить надо емкость 220uF, как по datasheet.
