Текущее время: 22 ноя 2024, 06:03
 Заголовок сообщения: Asus X52N (Asus K52N rev.2.1) не включается
СообщениеДобавлено: 04 авг 2015, 19:36
Дежурные напряжения есть. На кнопку никак не реагирует. Напряжения +1.1VSUS нет. Симптомы и измерения полностью совпадают с топиком viewtopic.php?f=40&t=15574&hilit=%2Ak52n%2A. Куда еще можно посмотреть?
Те, кто говорит, что это легко, либо не разобрались в сути проблемы, либо не обладают достаточным опытом.
 Заголовок сообщения: Re: Asus X52N (Asus K52N rev.2.1) не включается
СообщениеДобавлено: 04 авг 2015, 21:03
При ваших симптомах я мульт менял, этого было достаточно.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2015, 12:30
+1.1VSUS формирует RT8202A (на плате DJ-CJ). За пином ОС стоит резик 10 Ком, может в нём проблема?
СообщениеДобавлено: 05 авг 2015, 12:31
При моих симптомах мульт выдал все разрешающие напряжения.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 59 секунд: ----------
Не думаю, звонится как 10кОм.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2015, 12:59
Я бы попробовал заменить рт-шку, тем более на плате они есть. Махните местами, для проверки.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2015, 13:05
Поменяю. Тут интересно получилось - подключил аккумулятор, ЗУ - ноут самозапустился. И так несколько раз.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2015, 13:13
Ну асусы почти все самозапускаются после отключения батарейки биоса. Попробуйте всё таки заменить пару танталов на выходе 3 и 5 в , возле 8206. Мне помогло. До этого тоже не реагировал на кнопку, правда +1.1VSUS я тогда не замерял.
---------- Добавлено спустя 49 минут 24 секунды: ----------
Судя по схеме, rt8202 питается от +5VS_T, которая формируется из +5VSUS, кторый в свою очередь формирует rt8206. Меняйте тантал, думаю поможет.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2015, 14:59
Замена кондесаторов - без результата.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2015, 15:12
Думаю нужно провести замеры на 8202
1.VOUT -
2. VDD-
4. PGOOD-
8. LGATE -
9. VDDP
10.OC -
11. PHASE -
12. UGATE -
13. BOOT -
15. EN -
16. TON -
СообщениеДобавлено: 05 авг 2015, 16:13
OASPU писал(а):
1.VOUT -
2. VDD-
4. PGOOD-
8. LGATE -
9. VDDP
10.OC -
11. PHASE -
12. UGATE -
13. BOOT -
15. EN -
16. TON -
1. 0
2. 5
4. 0
8. 5
9. 5
10. 0.1
11. 0
12. 0
13. 5
15. 3
16. 1
СообщениеДобавлено: 05 авг 2015, 16:26
NotNull писал(а):
OASPU писал(а):
1.VOUT -
2. VDD-
4. PGOOD-
8. LGATE -
9. VDDP
10.OC -
11. PHASE -
12. UGATE -
13. BOOT -
15. EN -
16. TON -
1. 0
2. 5
4. 0
8. 5
9. 5
10. 0.1
11. 0
12. 0
13. 5
15. 3
16. 1
Какое сопротивление на Vout, относительно земли? Было бы не плохо отключить нагрузку по +1.1VSUS, и сделать замер на Vout. Кстати, по схеме на выходе +1.1VSUS стоит еще один кондёр, может и его заменить? Слишком уж подозрительно то что ноут всё же несколько раз включился.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2015, 16:41
Сопротивление по выходу ~500 Ом. От нагрузки отсоединял, конденсатор проверял, ключи полевые - тоже.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2015, 17:17
Меняйте его, это ведь не долго. Вроде и звонится правильно, а косячит. У меня в ремонте стоит на прогонке точно такой ноут как у вас. Включался только после прогрева (как я думал) шима. Оказался виновным кондёр.
Вот похожая тема.
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 3&start=30
СообщениеДобавлено: 05 авг 2015, 18:11
Век живи, век учись - дураком помрешь! Спасибо!
---------- Добавлено спустя 4 минуты 17 секунд: ----------
Проблема решена. Вспомнил, что и раньше читал про подобную неисправность. Там проблема решилась также заменой конденсатора по выходу RT8202, причем подчеркивалось, что ставить надо емкость 220uF, как по datasheet.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x52n (k52n rev: 2.1) Не включается.
BMSmile
4979
18 дек 2015, 11:43
BMSmile Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. x52n (k52n rev 2.1) не включается
vital_d77
16
4074
27 дек 2017, 08:42
vital_d77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X52N (K52N) Не включается. Постоянный сброс.
OOlegS69
14 мар 2024, 19:19
OOlegS69 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X52N (K52N) включается и сразу выключается
Redl
26 май 2021, 18:28
Grizli_saratov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X52N (Asus k52n rev.2.1) Нет реакции на кнопку включения
Namber_18
6364
29 дек 2016, 23:40
ruv Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 111
