Текущее время: 26 июн 2024, 11:32
shat
Заголовок сообщения: Пятничный "Философский Вопрос". Добавлено: 07 авг 2015, 17:10 |
Периодически в ремонт приносят буки которые вроде бы работают, но через некоторое время "вырубаются" без видимых причин. Т.е никакого перегрева, на "механику" не реагируют, все возможные тесты проходят. Вот сейчас на прогоне стоит Acer который с утра 2 часа гонял "волосатого" потом кино про Хоббитов FHD посмотрел и минут через 30 после окончания просмотра вырубился "нафиг и сразу". Причём вчера он вырубился просто при стоянии с загруженной виндой через 3 часа. Собственно говоря в чём вопрос - есть ли у кого наработки как с этим воевать? P.S. Про попов шаманов и бубны просьба не писать.
Заголовок сообщения: Re: Пятничный "Философский Вопрос". Добавлено: 07 авг 2015, 17:15 |
Мой знакомый шаман говорит, что полезно ещё Flash ролики гонять, они другое место напрягают. Я ему верю.
Самая гадкая неисправность. ИМХО или кто то из питаний дурит или мост (сокет) отвален слегка, а ловить очень не просто.
shat
Заголовок сообщения: Re: Пятничный "Философский Вопрос". Добавлено: 07 авг 2015, 17:36 |
MSF113Цитата: мост (сокет) отвален слегка, Я её бедолагу включенную сгибал всяко разно, не оно. Цитата: ИМХО или кто то из питаний дурит ИМХО тоже, но вопрос - как ловить? ШИМы менял, понт полный, похоже что то в "обвязке".
orbit
Заголовок сообщения: Re: Пятничный "Философский Вопрос". Добавлено: 07 авг 2015, 19:05 |
Сообщения: 1630 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
MSF113 писал(а): Flash ролики гонять, они другое место напрягают. Было такое чудо, отдано без ремонта... Принесли на профилактику, мол вырубается. Почистил/потестил стрессами, бубликами как обычно, все в пределах. Утром принесли повторно, вскрыл, пощупал, померил, линзами просмотрел, ОС перекатил, тест целый день - не рубится. Отдал. Утром снова звонок, то же самое, начал выспрашивать, адаптер проверил и вот при опросе выяснилось, что рубится он в однокласниковых игрульках. И точно, только флеш запускается, он как подкошеный отрубается. Руки уже не стояли на него, отдал гонорар и отправил. Печаль. А сейчас думаю вот интересно что это было?
Заголовок сообщения: Re: Пятничный "Философский Вопрос". Добавлено: 08 авг 2015, 10:10 |
shat Есть тебе теорию, то: берем осцилл с запоминанием типа Aligent 16 канального, цепляем на PG, по выходам питаний, tehrmal protect, на все ресеты... и смотрим. Если практика, то: найти что то, что вырубает однозначно и быстро - тест памяти, флеш, видео, звук... т.е. поймать что его хорошо гасит далее как и выше фактически - только по самым подозрительным местам.
shat
Заголовок сообщения: Re: Пятничный "Философский Вопрос". Добавлено: 08 авг 2015, 10:24 |
MSF113Цитата: Мой знакомый шаман говорит, что полезно ещё Flash ролики гонять, они другое место напрягают. Оно и без загрузки падает в том то и прикол. sergei21Цитата: Был один гад так шим верхний фронт заваливал на верхнем ключе Нормально всё (обычно), смотрел. amdeevЦитата: А не кванта ли U82 или подобная? Это Aspire 7745G Quanta ZYB и это не типовуха для данной модели. Я во всяком случае такого не разу не видел и на форумах вроде тоже не плачут. MSF113Цитата: берем осцилл с запоминанием типа Aligent 16 канального, Увы его у меня нет, максимально что есть в доступе Tektronix на 4 канала, это в данном случае "не о чём". Это, кстати, было бы решение. Цитата: найти что то, что вырубает однозначно и быстро Пока увы и ах. Гонял уже всё что только можно.
sergei21
Заголовок сообщения: Re: Пятничный "Философский Вопрос". Добавлено: 08 авг 2015, 10:55 |
Зарегистрирован: 20 апр 2011, 00:57 Наличности на руках: 1,419.20
Сообщения: 1288 Откуда: Буденновск
shat писал(а): Нормально всё (обычно), смотрел. В этом и был прикол что под нагрузкои гдето в 30% это было видно. Это был шим проца. И еще заметил разный нагрев верхних ключей . Както попался осцилограф сименс так память в нем HDD на 250гб Долго облизывался но стоил кучку зеленых.
Заголовок сообщения: Re: Пятничный "Философский Вопрос". Добавлено: 08 авг 2015, 11:59 |
shat писал(а): Увы его у меня нет, максимально что есть в доступе Tektronix на 4 канала, это в данном случае "не о чём" Поэтому и назвал "теоретическим". Есть у меня знакомые c Aligent-ом 64 канальным, я цену узнал и пошёл есть уху.
shat
Заголовок сообщения: Re: Пятничный "Философский Вопрос". Добавлено: 08 авг 2015, 14:25 |
MSF113Цитата: Есть у меня знакомые c Aligent-ом 64 канальным, я цену узнал и пошёл есть уху. Недавно черти занесли меня на выставку, видел там Tektronix за 9 миллионов. Даже изучать не стал что сиё чудо делать может чтоб водки не нажраться с горя.
Заголовок сообщения: Re: Пятничный "Философский Вопрос". Добавлено: 09 авг 2015, 13:10 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,601.39
sergei21 писал(а): чтобы поврежденый контакт окислить. А что делать с неповрежденными? Как сделать так, чтоб окислитель определял, что надо окислять, а что - нет? Чубаиса привлечь с нанотехнологиями?
BaserLexx
Заголовок сообщения: Re: Пятничный "Философский Вопрос". Добавлено: 06 сен 2015, 13:47 |
Сообщения: 814 Откуда: Tver obl
А логический анализатор не прокатит, например такой?А то за неделю два ноута таких прошло, фиг знает, что с ними делать .
ADACH
Заголовок сообщения: Re: Пятничный "Философский Вопрос". Добавлено: 10 ноя 2015, 22:23 |
Сообщения: 2 Откуда: Worldwide
shat писал(а): ринесли на профилактику, мол вырубается. Почистил/потестил стрессами, бубликами как обычно, все в пределах. Утром принесли повторно, вскрыл, пощупал, померил, линзами просмотрел, ОС перекатил, тест целый день - не рубится. Отдал. Утром снова звонок, то же самое, начал выспрашивать, адаптер проверил и вот при опросе выяснилось, что рубится он в однокласниковых игрульках. И точно, только флеш запускается, он как подкошеный отрубается. Руки уже не стояли на него, отдал гонорар и отправил. Печаль. А сейчас думаю вот интересно что это было? Был подобный случай. Персоналка спокойно переносила все издевательства, но после 20-30 минут "просмотра фильма онлайн" зависала/выключалась. В моём случае виновником была видеокарта.
orbit
Заголовок сообщения: Re: Пятничный "Философский Вопрос". Добавлено: 11 ноя 2015, 09:36 |
shat писал(а): Я такого не писал... Это я писал. На форуме аномалии в последнее время. Впечатление такое, что на серваке винт бэдный, с тормозами все и корявенько. Может скинемся админу на SSDху?
shat
Заголовок сообщения: Re: Пятничный "Философский Вопрос". Добавлено: 11 ноя 2015, 10:57 |
orbitЦитата: Может скинемся админу на SSDху? И половине форумчан на книги и очки.
hardhaker
Заголовок сообщения: Re: Пятничный "Философский Вопрос". Добавлено: 11 ноя 2015, 21:09 |
Зарегистрирован: 18 мар 2014, 18:14 Наличности на руках: 42.67
Сообщения: 871 Откуда: Бел область
orbit писал(а): shat писал(а): Я такого не писал... Это я писал. На форуме аномалии в последнее время. Впечатление такое, что на серваке винт бэдный, с тормозами все и корявенько. Может скинемся админу на SSDху? как вариант, лишь бы сервер не лагал!
_________________ -- Честный ремонт ноутбуков по Белгородской области
orbit
Заголовок сообщения: Re: Пятничный "Философский Вопрос". Добавлено: 12 ноя 2015, 10:57 |
shat писал(а): и очки. Очки не только некоторым форумчанам бы. Написано на огромном щите, контрастными объемными заглавными буквами, с подсветкой фона " РЕМОНТ НОУТБУКОВ". Вот некоторые случаи: заходит сухая шустрая бабся, щимится прямо в техотдел на второй этаж, прямо к моему алтарю (паяльному столу) и спрашивает, а ремонт каблуков у вас? Ладно, бабусе простительно. Заходит тип и возмущается, мол а где медтехника!? и упорно доказывает мне, что скорее всего она прячется у меня на втором этаже (в техотделе), а я мерзавец, его привеликого князя всея руси туда не пускаю. И наконец вчерашний перл: Зашла тётя, вежливая, говорит мол струны мне дайте, я после паузы спрашиваю какие. Ну струны для домбры дайте мне, я пол-города уже обошла...... Жду продолжений, боюсь очки им уже не помогут. ========= По SSD, админу наверное нужно отдельную кнопочку сделать или еще как то организовать этот момент. Думаю что на продажах схем и доступа к ним, в последнее время на SSD-500Гб не нашкрябать, а свои кровные в полном объеме он тратить наверное не должен.
Олег_zloy
Заголовок сообщения: Re: Пятничный "Философский Вопрос". Добавлено: 12 ноя 2015, 11:13 |
Зарегистрирован: 27 янв 2011, 12:55 Наличности на руках: 17.49
Сообщения: 555 Откуда: Балашов, Саратовская обл.
orbit писал(а): По SSD, админу наверное нужно отдельную кнопочку сделать или еще как то организовать этот момент. А можно темку завести, мол нужно то или это купить для сервака, и кто желает скидываться, а то если сделать просто кнопку мало кто будет скидываться, нужно более предметно мне кажеться. Правда на это все время нужно, но оно того стоит.
shat
Заголовок сообщения: Re: Пятничный "Философский Вопрос". Добавлено: 12 ноя 2015, 11:23 |
orbitЦитата: Жду продолжений, боюсь очки им уже не помогут. Про мозги я писать не стал из "политкорректности". Кстати, забыл спросить - а сервер что ли не на хостинге стоит, а прямо у Админа?
ukcomputer
Заголовок сообщения: Re: Пятничный "Философский Вопрос". Добавлено: 24 янв 2016, 02:24 |
Сообщения: 155 Откуда: Chemnitz / Germany
Стоит сие чудо. Асус, в отдельной теме про него писал. Тут при очередном разборе нажал на график чип и вуаля, завелся сразу опять… ну это не клиентский, а так себе под зад что нить, чтоб было. Недавно самсунг приносили, греется и вырубается, думал хр@ново собрал систему охлаждения,нет все ок, пасту еще раз перекинул… так же. Греется и дохнет.. Может ее на резинки поставить вместо пасты.
_________________ Ремонт ноутбуков и компов в Chemnitz
Sergik
Заголовок сообщения: Re: Пятничный "Философский Вопрос". Добавлено: 24 янв 2016, 03:40 |
Зарегистрирован: 19 янв 2014, 14:39 Наличности на руках: 73.25
Сообщения: 70 Откуда: Ростов
ukcomputer писал(а): Недавно самсунг приносили, греется и вырубается, думал хр@ново собрал систему охлаждения,нет все ок, пасту еще раз перекинул… так же. Греется и дохнет.. Может ее на резинки поставить вместо пасты. Был такой же Самсунг, жарили его прилично, всё забито пылью и паста камень, начал рубиться принесли на чистку. После ремонта работает, но при большой загрузке ЦП(больше 70% примерно) перегрев и может вырубиться. А что ещё можно ожидать после такой термической обработки, выжил и то повезло.
