Текущее время: 26 июн 2024, 11:52
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 35 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Пятничный "Философский Вопрос".
СообщениеДобавлено: 07 авг 2015, 17:10
Периодически в ремонт приносят буки которые вроде бы работают, но через некоторое время "вырубаются" без видимых причин.
Т.е никакого перегрева, на "механику" не реагируют, все возможные тесты проходят.
Вот сейчас на прогоне стоит Acer который с утра 2 часа гонял "волосатого" потом кино про Хоббитов FHD посмотрел и минут через 30 после окончания просмотра вырубился "нафиг и сразу".
Причём вчера он вырубился просто при стоянии с загруженной виндой через 3 часа.
Собственно говоря в чём вопрос - есть ли у кого наработки как с этим воевать? :nez-nayu:
P.S. Про попов шаманов и бубны просьба не писать.
214-58-43
+7-913-912-58-43
 Заголовок сообщения: Re: Пятничный "Философский Вопрос".
СообщениеДобавлено: 07 авг 2015, 17:15
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Мой знакомый шаман говорит, что полезно ещё Flash ролики гонять, они другое место напрягают.
Я ему верю.
Самая гадкая неисправность. ИМХО или кто то из питаний дурит или мост (сокет) отвален слегка, а ловить очень не просто.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 07 авг 2015, 17:32
Есть такие мамки самое противное можно подумать на все сразу.
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 07 авг 2015, 17:36
Я её бедолагу включенную сгибал всяко разно, не оно.
ИМХО тоже, но вопрос - как ловить?
ШИМы менял, понт полный, похоже что то в "обвязке".
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 07 авг 2015, 19:05
Было такое чудо, отдано без ремонта... :-(
Принесли на профилактику, мол вырубается. Почистил/потестил стрессами, бубликами как обычно, все в пределах.
Утром принесли повторно, вскрыл, пощупал, померил, линзами просмотрел, ОС перекатил, тест целый день - не рубится. Отдал.
Утром снова звонок, то же самое, начал выспрашивать, адаптер проверил и вот при опросе выяснилось, что рубится он в однокласниковых игрульках. И точно, только флеш запускается, он как подкошеный отрубается. Руки уже не стояли на него, отдал гонорар и отправил. Печаль. А сейчас думаю вот интересно что это было?
Ремонт ноутбуков
Санкт-Петербург +79313406112
Ессентуки +79283151170
СообщениеДобавлено: 07 авг 2015, 19:25
Вспомнил
Был один гад так шим верхний фронт заваливал на верхнем ключе
Рубился как хотел мог час а мог и пару фильмов.
А без нагрузки на проц стабильно не больше часа.
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 07 авг 2015, 21:09
А не кванта ли U82 или подобная? Есть одна такая.
А, с пьяных шар не заметил - асер, хз тогда :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 08 авг 2015, 10:10
Участник АСЦ
Участник АСЦ
shat
Есть тебе теорию, то:
берем осцилл с запоминанием типа Aligent 16 канального, цепляем на PG, по выходам питаний, tehrmal protect, на все ресеты... и смотрим.
Если практика, то:
найти что то, что вырубает однозначно и быстро - тест памяти, флеш, видео, звук... т.е. поймать что его хорошо гасит
далее как и выше фактически - только по самым подозрительным местам.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2015, 10:24
Оно и без загрузки падает в том то и прикол.
sergei21
Нормально всё (обычно), смотрел.
amdeev
Это Aspire 7745G Quanta ZYB и это не типовуха для данной модели.
Я во всяком случае такого не разу не видел и на форумах вроде тоже не плачут.
Увы его у меня нет, максимально что есть в доступе Tektronix на 4 канала, это в данном случае "не о чём".
Это, кстати, было бы решение.
Пока увы и ах. Гонял уже всё что только можно. :-(
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 08 авг 2015, 10:55
В этом и был прикол что под нагрузкои гдето в 30% это было видно.
Это был шим проца.
И еще заметил разный нагрев верхних ключей .
Както попался осцилограф сименс так память в нем HDD на 250гб
Долго облизывался но стоил кучку зеленых.
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 08 авг 2015, 11:59
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Поэтому и назвал "теоретическим". Есть у меня знакомые c Aligent-ом 64 канальным, я цену узнал и пошёл есть уху.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2015, 14:25
Недавно черти занесли меня на выставку, видел там Tektronix за 9 миллионов.
Даже изучать не стал что сиё чудо делать может чтоб водки не нажраться с горя. :-(
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 08 авг 2015, 18:15
Все хотел попробовать такие платы вымачиватьв слабом окислителе
В каком еще не думал но идея такая чтобы поврежденый контакт окислить.
До внутренностей микросхем не доберемся но микро трещены думаю наидуться.
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 09 авг 2015, 13:10
А что делать с неповрежденными? Как сделать так, чтоб окислитель определял, что надо окислять, а что - нет? Чубаиса привлечь с нанотехнологиями?
СообщениеДобавлено: 06 сен 2015, 13:47
А логический анализатор не прокатит, например такой?
А то за неделю два ноута таких прошло, фиг знает, что с ними делать .
СообщениеДобавлено: 06 сен 2015, 14:55
BaserLexx
Толку от анализатора мало, он есть или нет показывает.
А то что из 3,3 Вольт 2 стало не осилит.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 06 сен 2015, 15:03
Было такое, что принесли на чистку hp g6, явно грелся. После чистки всё в норме с температурами. Но дефект остался , то есть через 30 мин - 3 часа отрубался. Начал копать и понял, что виной RS880.
А так, если вдруг ноут неадекватно себя ведет и видимых причин нет и логических домыслов нет, отдаю без ремонта и возврат средств
-- Честный ремонт ноутбуков по Белгородской области
СообщениеДобавлено: 14 сен 2015, 16:47
Было такое поведение на обычном десктопе, ОС ставиться без проблем все работает программы, офис, но стоило открыть ютуб или запустить фильм, мин через 10-30 или виснет или полный отруб. Причина оказалась в проце, проц intel cor 2 duo.
после замены все стало норм.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2015, 22:23
Был подобный случай. Персоналка спокойно переносила все издевательства, но после 20-30 минут "просмотра фильма онлайн" зависала/выключалась. В моём случае виновником была видеокарта.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2015, 09:05
ADACH
Я такого не писал... :smu:sche_nie:
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2015, 09:36
Это я писал. На форуме аномалии в последнее время.
Впечатление такое, что на серваке винт бэдный, с тормозами все и корявенько. Может скинемся админу на SSDху?
Ремонт ноутбуков
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2015, 10:57
orbit
И половине форумчан на книги и очки. :-)
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2015, 21:09
как вариант, лишь бы сервер не лагал! :-):
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2015, 00:22
И всё таки бубен и шамана никто не отменял. Можно прогревать плату горячим воздухом в разных местах, деформация и плывущие параметры могут выдать дефект. Другое дело уж очень не хочется добить вроде как работающий ноут.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2015, 04:00
Как то подобную проблему заменой хаба решил, год уже без зависаний.
Из этого, и некоторых сообщений выше, смею предположить, что чаще всего вина этому чипы на подложках - места с максимальным градиентом температур и плотностью радиоэлементов.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2015, 10:57
shat писал(а):
и очки. :-)
Очки не только некоторым форумчанам бы.
Написано на огромном щите, контрастными объемными заглавными буквами, с подсветкой фона "РЕМОНТ НОУТБУКОВ".
Вот некоторые случаи: заходит сухая шустрая бабся, щимится прямо в техотдел на второй этаж, прямо к моему алтарю (паяльному столу) и спрашивает, а ремонт каблуков у вас? Ладно, бабусе простительно.
Заходит тип и возмущается, мол а где медтехника!? и упорно доказывает мне, что скорее всего она прячется у меня на втором этаже (в техотделе), а я мерзавец, его привеликого князя всея руси туда не пускаю.
И наконец вчерашний перл: Зашла тётя, вежливая, говорит мол струны мне дайте, я после паузы спрашиваю какие. Ну струны для домбры дайте мне, я пол-города уже обошла......
Жду продолжений, боюсь очки им уже не помогут.
По SSD, админу наверное нужно отдельную кнопочку сделать или еще как то организовать этот момент.
Думаю что на продажах схем и доступа к ним, в последнее время на SSD-500Гб не нашкрябать, а свои кровные в полном объеме он тратить наверное не должен.
Ремонт ноутбуков
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2015, 11:13
А можно темку завести, мол нужно то или это купить для сервака, и кто желает скидываться, а то если сделать просто кнопку мало кто будет скидываться, нужно более предметно мне кажеться. Правда на это все время нужно, но оно того стоит.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2015, 11:23
orbit
Про мозги я писать не стал из "политкорректности". :-):
Кстати, забыл спросить - а сервер что ли не на хостинге стоит, а прямо у Админа?
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 24 янв 2016, 02:24
Стоит сие чудо. Асус, в отдельной теме про него писал. Тут при очередном разборе нажал на график чип и вуаля, завелся сразу опять… ну это не клиентский, а так себе под зад что нить, чтоб было. Недавно самсунг приносили, греется и вырубается, думал хр@ново собрал систему охлаждения,нет все ок, пасту еще раз перекинул… так же. Греется и дохнет.. Может ее на резинки поставить вместо пасты.
Ремонт ноутбуков и компов в Chemnitz
СообщениеДобавлено: 24 янв 2016, 03:40
Был такой же Самсунг, жарили его прилично, всё забито пылью и паста камень, начал рубиться принесли на чистку. После ремонта работает, но при большой загрузке ЦП(больше 70% примерно) перегрев и может вырубиться. А что ещё можно ожидать после такой термической обработки, выжил и то повезло.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Вопрос про блок питания с apfc. Вопрос про IAC
gavrilov_vasiliy
3443
28 окт 2021, 12:00
gavrilov_vasiliy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. вопрос по 216-0674026
s_saska
02 июл 2014, 14:51
s_saska Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ipad 3 (A1430) Вопрос по замене сенсора
в форуме Apple
Akir1
5490
10 июл 2014, 18:35
Akir1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Mac Mini A1283 (820-2366-c) Вопрос по БП и его определению
в форуме Apple
storm23rus
14 июл 2014, 06:05
storm23rus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ET2321INKH (ET2321I) Пробит хаб, вопрос по пайке
megamatvey
17 июл 2014, 15:16
megamatvey Перейти к последнему сообщению
