Текущее время: 22 ноя 2024, 09:45
 Заголовок сообщения: Hp pavilion g6 1057er (Qantara r13) Не включается пост код 17.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2015, 14:33
Имеется ноутбук Hp pavilion g6 1057er не включается черый экран capslock моргает 5 раз. Материнская плата daor13mb6eo rev e пост карта считывает код 17, память проверена проц тоже напряжения в норме. Прошу помощи в какую сторону рыть дальше ?!
 Заголовок сообщения: Re: Hp pavilion g6 1057er (Qantara r13) Не включается пост код 17.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2015, 15:31
В эту:
viewtopic.php?t=11394
СообщениеДобавлено: 09 авг 2015, 15:42
Там тема закрыа что за хаб отреболили не известно. Как перевести его на видео процессора ?
СообщениеДобавлено: 09 авг 2015, 16:33
ну так пользуйтесь поиском...
viewtopic.php?f=53&t=34393&p=256210&hilit=*r13+uma*#p256210
человек реболил видео, но не хаб. лвдс идет из хаба, поэтому попробуйте переделайте на встроенное, чтобы исключить мертвый видеочип. если не поможет, то снимайте хаб и смотрите оторванные дорожки есть\нет и соответственно реболить или менять.
это все конечно при условии, что вы меняли проц, озу, шили биос.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2015, 16:43
Проц и озу менял биос не шил т.к. думаю дело не в нем. Буду пробовать переделать на встроенное.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2015, 16:58
зря вы биос не шьете. очень часто дело в нем. а делов на 3мин.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2015, 19:27
Ноут не запускается толком как биос то прошить. Прогоаматора нет.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2015, 13:19
ну так соберите. в интернете схем и принципов работы полно. от самых простых на 3х деталях. биосы на буках очень часто летят и каких только глюков не выдают.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2015, 22:18
Попробовал переключить на UMA пост код F9 .
СообщениеДобавлено: 12 авг 2015, 23:07
вроде изображение должно уже быть
СообщениеДобавлено: 12 авг 2015, 23:42
Пробовал на внешним моник на матрицу нет возможности пока при подключении флешки код меняется на FE потом на A7 чего-то расшифровку кодов немогу найти напроч.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2015, 05:56
Много таких видал и всегда помогло ребол или замена видюхи
 Заголовок сообщения: Re: Hp pavilion g6 1057er (Qantara r13) Не включается пост код 17.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 13 авг 2015, 13:19
Спасибо всем кто откликнулся на помощь ноут завелся после отключения видео и перевод на UMA буду собирать и тестить дальше.
---------- Добавлено спустя 2 часа 49 минут 33 секунды: ----------
Все тему можно закрывать ноут полностью заработал. Сейчас осталось узнать где заказать и как отреболить чип видео .
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP g6-1057er (Quanta r13 rev.E) выключается\ошибка перегрева в bios\ неправильная индикация температуры
max83461
08 июн 2017, 13:26
max83461 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. куплю материнку DA0R13MB6E0 НP g6-1057er
в форуме Куплю | Buy
vov4444vov
29 июл 2016, 15:04
vov4444vov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G6-1057er (DAOR13MB6EO) Не запускается Post kod 38
sto51
11
2604
19 сен 2015, 10:58
sto51 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS M5A99X EVO R2 пост код 80 после, ресета пост код 10
в форуме Asus
Cardinul
22 мар 2024, 17:51
Cardinul Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion G6 1260er (Quanta r13) не включается
жЕКАС
12 май 2018, 09:33
alekcey5303 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 151
