Текущее время: 18 июн 2024, 16:27
shat
Заголовок сообщения: Re: Compaq cq58-375er (newton_cr&hr_hpc mv_mb_v1) изображение есть только в windows ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 авг 2015, 18:25 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=31787_1513375787.jpg) |
Зарегистрирован: 12 авг 2014, 13:40 Наличности на руках: 10.55 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
ipk писал(а): ipk Добавлено: 10 минут назад биос шил, а проц пока не менял не было под рукой. Видео воопще то в нём живёт.
ipk
Заголовок сообщения: Re: Compaq cq58-375er (newton_cr&hr_hpc mv_mb_v1) изображение есть только в windows ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 авг 2015, 20:43 |
Зарегистрирован: 16 сен 2014, 16:09 Наличности на руках: 0.06 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 183 Откуда: Житомир
Подставил проц результат тот же.( нет изображения при старте, только когда винда загрузится (точнее когда драйвера подгружаются) При более детальном изучении обнаружил отсутствие сигнала PWM на NCP5911MNTBG U1302 это вроде шим питание встроенной видео и конечно 0,5 вольт не появляется (+VCC_CORE). 0,5 вольт нет даже в винде, а изображение есть. Сигнал PWM на U1302 идет с NCP5911MNTBG U1301 и почему его там нет ? Где взять схему, (нашел похожую но это не то). Буду очень благодарен за помощь !!! <a href="http://eximage.ru/?pt=0KAV" title="IMG 20150817 193527" ><img src="http://eximage.ru/image.php?dt=0KAV" alt="IMG 20150817 193527" /></a> ---------- Добавлено спустя 2 часа 2 минуты 53 секунды: ---------- Название платы http://eximage.ru/image.php?di=0KAV
