Текущее время: 18 июн 2024, 16:27
 Заголовок сообщения: Compaq cq58-375er (newton_cr&hr_hpc mv_mb_v1) изображение есть только в windows
СообщениеДобавлено: 10 авг 2015, 11:20
Добрый день принесли ноутбук Compaq cq58-375er, при включении нет изображения (даже в биосе) только подсветка но изображение появляется только в Windows!!! и работает нормально.
 Заголовок сообщения: Re: Compaq cq58-375er (newton_cr&hr_hpc mv_mb_v1) изображение есть только в windows
СообщениеДобавлено: 11 авг 2015, 10:32
Ну неужели не у кого такого не было?
СообщениеДобавлено: 11 авг 2015, 10:55
у меня было похожее тоже на компаке, но другая платформа. насколь я помню, там была проблема с севером чтоли и посему пока бук грузился, то работала встроенное видео, а после загрузки подключалось уже дискретное
СообщениеДобавлено: 11 авг 2015, 11:55
У меня только встроенное видео.
Там стоит Intel® BD82HM70 PCH (sjtnv)
СообщениеДобавлено: 12 авг 2015, 14:27
Нет идей ?
СообщениеДобавлено: 12 авг 2015, 15:44
ipk
Процессор поменяйте хотя бы для начала, БИОС перезашейте.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 12 авг 2015, 18:13
биос шил, а проц пока не менял не было под рукой.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2015, 18:25
ipk писал(а):
ipk
Добавлено: 10 минут назад
Видео воопще то в нём живёт.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 12 авг 2015, 20:56
shat
Это я знаю!!!
но проц будет чуть позже.
В винде то работает нормально !!!
СообщениеДобавлено: 17 авг 2015, 20:43
Подставил проц результат тот же.( нет изображения при старте, только когда винда загрузится (точнее когда драйвера подгружаются)
При более детальном изучении обнаружил отсутствие сигнала PWM на NCP5911MNTBG U1302 это вроде шим питание встроенной видео и конечно 0,5 вольт не появляется (+VCC_CORE). 0,5 вольт нет даже в винде, а изображение есть.
Сигнал PWM на U1302 идет с NCP5911MNTBG U1301 и почему его там нет ?
Где взять схему, (нашел похожую но это не то).
Буду очень благодарен за помощь !!!
<a href="http://eximage.ru/?pt=0KAV" title="IMG 20150817 193527" ><img src="http://eximage.ru/image.php?dt=0KAV" alt="IMG 20150817 193527" /></a>
---------- Добавлено спустя 2 часа 2 минуты 53 секунды: ----------
Название платы
http://eximage.ru/image.php?di=0KAV
СообщениеДобавлено: 18 авг 2015, 17:15
У кого есть схема на на Compaq cq58-375er (newton_cr&hr_hpc mv_mb_v1)
нашел CHICAGO_I_HR_HPC_S (Intel) похожа но немного не то, там другой шим проца стоит!!!
---------- Добавлено спустя 3 часа 29 минут 35 секунд: ----------
Сигнал PWM появляется на NCP5911MNTBG U1302 и напряжение на выходе 0,5 вольта на доли секунд и пропадает.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2015, 22:26
При отключенной матрице напряжение на видео ядре появляется и пропадает только уже при старте винды, точнее начинаются небольшие всплески 0,5в
 Заголовок сообщения: Re: Compaq cq58-375er (newton_cr&hr_hpc mv_mb_v1) изображение есть только в windows  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 31 авг 2015, 00:57
Вся проблема оказалась в прошивке матрицы.
Прошил и все заработало !!!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. CQ58-385er (newton cr&hr hpc mv mb v1) Нет питания на видеоядре.
Alex.Bu
21 авг 2015, 14:13
Alex.Bu Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. CQ58-385er (newton cr&hr hpc mv mb v1) нет изображения
And_R
4018
10 авг 2017, 12:59
And_R Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp cq58 (newton cr hr hpc mv mb v1) после грозы
Никулин Дмитрий
28 июн 2018, 06:00
Никулин Дмитрий Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. compaq cq58-251sr (newton cr_hr_hpc_mv_mb_v1) нет изо
Parker133
3016
08 май 2018, 11:31
Parker133 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. compaq cq58-d52sr (Inventec Newton UMA) Помогите с биосом
Aleksandr1234
30 сен 2017, 11:55
Aleksandr1234 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Alex.77, arugor, bios77, Doc, sssssr, tachkarus, valeraйфф и гости: 40
