Текущее время: 19 май 2024, 19:11
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: V5-472PG (Quanta ZQK) Циклически перезагружается
СообщениеДобавлено: 11 авг 2015, 15:42
Пришел с проблемой, после нажатия power, загорается индикатор на 3 сек, затем гаснет и так по кругу.
После десятка раз тыканья на кнопку, вдруг неожиданно включился и поработав минут 10, был штатно выключен.
После этого включится уже не может. Вернулся к первоначальной проблеме, циклический рестарт через 3 сек.
Дежурка 5v, 3,3v есть. На короткое время, поднимаются питания на встроеной памяти 1,5v, проце 1,1v, PCH 3,3v, 1v, GPU 3,3v 1v, видеопамяти 1,5v. Генерация на кварцах присутствует. Следы ударов, залития, обгорелостей отсутствуют.
Рестартится на посте 38h ,что с внутренней памятью, что с внешней.
 Заголовок сообщения: Re: V5-472PG (Quanta ZQK) Циклически перезагружается
СообщениеДобавлено: 11 авг 2015, 21:17
Проверьте питание от блока, если падает то неисправен блок питания.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2015, 00:24
Блок питания был сразу заменен на 100% рабочий. Да и цепляю пока от ЛБП. Не оно.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2015, 09:49
zebu
Разъёмы USB часом не коротят?
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 12 авг 2015, 14:39
shat писал(а):
zebu
Не, не, не, тут все в порядочке.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2015, 01:50
Снова вернулся к этому ноуту. Удалось узнать у заказчика, что при работе частенько отваливались USB.
Заказал PCH SLP8J поменял. Картина практически не изменилась. За исключением того, что теперь при установке внешней планки памяти, выключения не происходит, но при этом поведение на пост карте очень странное. Светодиод reset постоянно моргает, а пост коды очень быстро меняются с 8A на 38 и так может продолжаться очень долго. Такое чувство, что reset залипший. На штатной памяти (распаяной на матери) все так же циклически перезагружается.
Снял видик, страпами попробовал перевести на UMA. Картина не изменилась абсолютно. Для проверки был заменен мульт с абсолютно такого же рабочего ноута. Ситуация все так же без изменений.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2015, 07:09
zebu
При залипшем ресете ПОСТ не идёт.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 10 сен 2015, 07:17
Возможно встроенная память глючит.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 10 сен 2015, 08:31
shat писал(а):
zebu
Точно ! Значит reset отпадает. Шайтан какой-то с этим буком.Теперь и при установке внешней планки поведение такое же как с распаяной, циклический перезагруз. Ничего не понимаю. HWPG на мульте 3.3v, шимки защиту не отрабатывают. Пару раз внешнюю планку переставил, опять с внешней памятью перезагруза нет.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2015, 22:20
А вы bios на нем прошивали вообще? У меня сейчас на столе точно такой же аппарат с такой же симптоматикой один в один заработал после прошивки bios. Дамп в соответствующей ветке на форуме есть.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2015, 05:37
Конечно, это в первую очередь было сделано. Не помогло!
СообщениеДобавлено: 11 сен 2015, 09:58
Значит и память распаянную страпами отключить сможете (board_ID).
По поводу биос все вылечил... у TC бук иногда пускался.. наверно биос регенерировался..
СообщениеДобавлено: 14 сен 2015, 01:04
А вот с этим никак разобраться немогу. Пробовал в разных комбинациях, ничего не меняется. Если не затруднит подскажите пожалуйста, какая комбинация (Board_ID) для работы с внешней памятью ?
СообщениеДобавлено: 14 сен 2015, 01:22
BOARD_ID1
High - Disable on board memory
R162-->R151
СообщениеДобавлено: 14 сен 2015, 15:42
BaserLexx писал(а):
BOARD_ID1
R162-->R151
Вот незадача, просмотрел. Копался в другом месте. Спасибо! Но к сожалению не помогло. Все так же циклически перезагружается.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2015, 14:34
Не подскажите где территориально находятся эти R162 и R151 ?
СообщениеДобавлено: 12 окт 2016, 20:34
лень это очень плохо.
переключение работает,только что проверил на рабочей плате.
Вложение:
СообщениеДобавлено: 02 мар 2017, 14:48
подскажите! чем все закончилось?? Имеется такой-же!
СообщениеДобавлено: 24 окт 2018, 18:49
тот же вопрос
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer v5-472pg ( quanta zqk) нужна прогшивка 2-х флешек
leon480
02 авг 2016, 12:38
leon480 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Матрица в сборе от ноутбука Acer V5-472pg
segaK_yar
02 ноя 2020, 11:24
segaK_yar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer aspire e1-510 (la-a521p) циклически перезагружается
rdomr
19 май 2015, 14:08
rdomr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Type: 0197-2PG (Rev: C (DAPS1AMB8C0)) Циклически перезагружается
Abduldjalil
04 июн 2015, 11:47
Abduldjalil Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. K40AF (K40AB Rev 2.3) Циклически перезагружается
Cloger
18 сен 2015, 12:45
Cloger Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: doktoral2008, o5kg91, VitalyOdessa и гости: 21
