Текущее время: 21 сен 2024, 09:55
zebu
Заголовок сообщения: V5-472PG (Quanta ZQK) Циклически перезагружается Добавлено: 11 авг 2015, 15:42 |
Сообщения: 279 Откуда: Камчатка Петропавловск
Пришел с проблемой, после нажатия power, загорается индикатор на 3 сек, затем гаснет и так по кругу. После десятка раз тыканья на кнопку, вдруг неожиданно включился и поработав минут 10, был штатно выключен. После этого включится уже не может. Вернулся к первоначальной проблеме, циклический рестарт через 3 сек.
Дежурка 5v, 3,3v есть. На короткое время, поднимаются питания на встроеной памяти 1,5v, проце 1,1v, PCH 3,3v, 1v, GPU 3,3v 1v, видеопамяти 1,5v. Генерация на кварцах присутствует. Следы ударов, залития, обгорелостей отсутствуют.
Рестартится на посте 38h ,что с внутренней памятью, что с внешней.
zebu
Заголовок сообщения: Re: V5-472PG (Quanta ZQK) Циклически перезагружается Добавлено: 12 авг 2015, 00:24 |
alex2211 писал(а): Проверьте питание от блока, если падает то неисправен блок питания. Блок питания был сразу заменен на 100% рабочий. Да и цепляю пока от ЛБП. Не оно.
zebu
Заголовок сообщения: Re: V5-472PG (Quanta ZQK) Циклически перезагружается Добавлено: 12 авг 2015, 14:39 |
shat писал(а): zebu Разъёмы USB часом не коротят? Не, не, не, тут все в порядочке.
shat
Заголовок сообщения: Re: V5-472PG (Quanta ZQK) Циклически перезагружается Добавлено: 10 сен 2015, 07:09 |
zebuЦитата: Такое чувство, что reset залипший. При залипшем ресете ПОСТ не идёт.
morik59
Заголовок сообщения: Re: V5-472PG (Quanta ZQK) Циклически перезагружается Добавлено: 10 сен 2015, 07:17 |
zebu писал(а): при установке внешней планки памяти, выключения не происходит Возможно встроенная память глючит.
zebu
Заголовок сообщения: Re: V5-472PG (Quanta ZQK) Циклически перезагружается Добавлено: 10 сен 2015, 08:31 |
shat писал(а): zebuЦитата: Такое чувство, что reset залипший. При залипшем ресете ПОСТ не идёт. Точно ! Значит reset отпадает. Шайтан какой-то с этим буком.Теперь и при установке внешней планки поведение такое же как с распаяной, циклический перезагруз. Ничего не понимаю. HWPG на мульте 3.3v, шимки защиту не отрабатывают. Пару раз внешнюю планку переставил, опять с внешней памятью перезагруза нет.
zebu
Заголовок сообщения: Re: V5-472PG (Quanta ZQK) Циклически перезагружается Добавлено: 11 сен 2015, 05:37 |
soryu писал(а): А вы bios на нем прошивали вообще? У меня сейчас на столе точно такой же аппарат с такой же симптоматикой один в один заработал после прошивки bios. Дамп в соответствующей ветке на форуме есть. Конечно, это в первую очередь было сделано. Не помогло!
Черномор
Заголовок сообщения: Re: V5-472PG (Quanta ZQK) Циклически перезагружается Добавлено: 11 сен 2015, 09:58 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,436.53
zebu писал(а): страпами попробовал перевести на UMA Значит и память распаянную страпами отключить сможете (board_ID). По поводу биос все вылечил... у TC бук иногда пускался.. наверно биос регенерировался..
zebu
Заголовок сообщения: Re: V5-472PG (Quanta ZQK) Циклически перезагружается Добавлено: 14 сен 2015, 01:04 |
Черномор писал(а): zebu писал(а): страпами попробовал перевести на UMA Значит и память распаянную страпами отключить сможете (board_ID). А вот с этим никак разобраться немогу. Пробовал в разных комбинациях, ничего не меняется. Если не затруднит подскажите пожалуйста, какая комбинация (Board_ID) для работы с внешней памятью ?
zebu
Заголовок сообщения: Re: V5-472PG (Quanta ZQK) Циклически перезагружается Добавлено: 14 сен 2015, 15:42 |
BaserLexx писал(а): BOARD_ID1 High - Disable on board memory R162-->R151 Вот незадача, просмотрел. Копался в другом месте. Спасибо! Но к сожалению не помогло. Все так же циклически перезагружается.
maximus777now
Заголовок сообщения: Re: V5-472PG (Quanta ZQK) Циклически перезагружается Добавлено: 12 окт 2016, 20:34 |
Сообщения: 71 Откуда: СПБ
лень это очень плохо. переключение работает,только что проверил на рабочей плате. Вложение: P60929-1616441476289958648-1045511485.jpg
seregapplk
Заголовок сообщения: Re: V5-472PG (Quanta ZQK) Циклически перезагружается Добавлено: 24 окт 2018, 18:49 |
Зарегистрирован: 25 май 2015, 08:22 Наличности на руках: 218.13
Сообщения: 434 Откуда: Украина Артемовск
sanya123 писал(а): чем все закончилось?? Имеется такой-же тот же вопрос
