Текущее время: 18 июн 2024, 16:01
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 21 ]
 Заголовок сообщения: Oysters 7X 3G как восстановить.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2015, 13:09
Всем привет! Oysters 7x 3g что то зависал и после проверки на вирус каспер нашел штуки 3 и удалил, и потом сброс на заводские не включается на экране логотип и не включается, прошил софтом с официалки нет результата?
 Заголовок сообщения: Re: Oysters 7X 3G как восстановить.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2015, 14:09
Может быть не та прошивка.
У этих планшетах были две разные платы. Так называемые Along и Pufangda.
На 4pda есть вроде прошивка под все версии сразу. НЕ знаю на счет стабильности.
Есть прошивки и туда и туда. Могу выложить.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2015, 16:17
Да скорее всего прошили не той прошивкой.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2015, 22:27
Дабы не подымать тему, спрошу тут. Тоже Oysters T34 прошивал какой модифицированной прошивкой, после чего лого и ни каких телодвижений. В рекавери пытаюсь зайти и виснет на Update system. На USB Не реагирует. Как быть?
СообщениеДобавлено: 14 авг 2015, 13:16
А T34 обычный или T34 mini??? Прошивки невзаимозаменяемы
СообщениеДобавлено: 14 авг 2015, 17:55
Просто T34. Шил тоже от него с сайта 4PDA качал, модифицированная какая то.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2015, 16:21
ссылка https://yadi.sk/d/4QiPx4BTiToi6
СообщениеДобавлено: 15 авг 2015, 17:27
Это все понятно но не видит USB планшет
СообщениеДобавлено: 15 авг 2015, 23:51
Alisavtrave4udes спасибо тебе за софт, сегодня не успею, завтра прошью и отпишусь.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2015, 07:16
Там софт для Т34 :) смотри а то нашьёшь
СообщениеДобавлено: 16 авг 2015, 13:32
Прошил разными софтами нет результата, висит на логотипе oysters 7X 3G, с офф. сайта и разными процедура пришивки проходит нормально но нет результата?
СообщениеДобавлено: 16 авг 2015, 16:04
у меня DEXP URUS тоже самое, и Oysters T34. Оба прошились и все на логотипе весят.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2015, 08:46
Кабель, порт на ПК, через усб-хаб, гнездо зарядки оторвано. До фига причин может быть
СообщениеДобавлено: 17 авг 2015, 09:42
Не та прошивка или с флешь проблемы.
Подкинуть другую, потестить флешером, посмотреть логи процессора.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2015, 10:16
При прошивки DEXP Ursus 9PV 3G вылетает в DROIDMENU could not open /sys/devices/virtual/backlight но тем самым он прошивает его, данную надпись высвечивает три раза, заканчивается прошивка после чего ребут и висит на логе Intel Inside минуты три после чего отрубается.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2015, 19:02
Чем шьете?
Я шью mediaTek SP Flash Tool v5.13
Попробуйте через нее.
Иногда оживают после процедуры:
Запустить memorytest. пройдет без ошибок, то запустить формат флеш на автомате, включая бутлодер.
Потом запустить Download only и потом не включая планшет сразу же прошиваете методом upgrade firmware.
Только что на таком же сделал - планшет работает. Только слетают IMEI. Надо будет прошивать еще IMEI. Нужен будет BPLGui и APDB файлы..
ЗЫ. Вы случайно не помните, какой версии была прошивка у планшета когда покупали?
СообщениеДобавлено: 17 авг 2015, 23:02
Address Bus Test:
[A1]
[A2]
[A3]
[A4]
[A5]
[A6]
[A7]
[A8]
[A9]
[A10]
[A11]
[A12]
[A13]
[A14]
[A15]
[A16]
[A17]
[A18]
[A19]
[A20]
[A21]
[A22]
[A23]
[A24]
[A25]
[A26]
[A27]
[A28]
OK!!
RAM Pattern Test :
Writing ...
0x44332211,
0xA5A5A5A5,
0xA5A5A500,
0xA500A500,
0xA5000000,
0x00000000,
0xFFFF0000,
0xFFFFFFFF,
OK!!
Increment/Decrement Test:
Writing...
OK!!
============ EMMC Test ============
EMMC Pattern Test(0x5A5A):
СообщениеДобавлено: 20 авг 2015, 12:46
Разобрались?
Полная диагностика по телефону, с учетом стоимости ремонта и запчастей.
Замена BGA компонентов на дому.
Любой ремонт техники одним взглядом и без разборки.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2015, 06:54
Кроливец писал(а):
Разобрались?
нет
СообщениеДобавлено: 28 окт 2015, 21:36
Рабочий дамп не найдётся у нас для этой модели, спс.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2015, 11:46
http://oysters-support.ru/Support/Firmw ... T7X_3G.pdf
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Mikrotik RB951G-2HnD восстановить прошивку без ether1 или восстановить работоспособность ether1
в форуме Ремонт сетевого оборудования | Network equipment repair
Kototip
21 июн 2023, 22:02
Kototip Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Oysters T80 3G проблема во время зарядки .
в форуме Ремонт планшетных компьютеров | Tablet-PC repairs
zzubovich
14 окт 2016, 00:32
romaprost Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Oysters T14N 3G , не заряжается
VictorM
23 июн 2015, 12:13
vovatlms Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. куплю планшет Oysters T80 3G в любом состоянии
в форуме Куплю | Buy
Superseller
26 фев 2015, 12:15
Superseller Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. OYSTERS T34
ROMIK2
11 фев 2015, 18:02
ROMIK2 Перейти к последнему сообщению
