Текущее время: 18 июн 2024, 16:02
Alisavtrave4udes
Заголовок сообщения: Re: Oysters 7X 3G как восстановить. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 авг 2015, 13:16 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=43370_1437483508.png) |
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 16:45 Наличности на руках: 53.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 59 Откуда: Novosibirsk
LEX38RUS писал(а): Дабы не подымать тему, спрошу тут. Тоже Oysters T34 прошивал какой модифицированной прошивкой, после чего лого и ни каких телодвижений. В рекавери пытаюсь зайти и виснет на Update system. На USB Не реагирует. Как быть? А T34 обычный или T34 mini??? Прошивки невзаимозаменяемы
LEX38RUS
Заголовок сообщения: Re: Oysters 7X 3G как восстановить. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 авг 2015, 07:16 |
Зарегистрирован: 30 окт 2014, 06:43 Наличности на руках: 7.61 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 302 Откуда: Иркутская область
maga7395 писал(а): Alisavtrave4udes спасибо тебе за софт, сегодня не успею, завтра прошью и отпишусь. Там софт для Т34 :) смотри а то нашьёшь
Alisavtrave4udes
Заголовок сообщения: Re: Oysters 7X 3G как восстановить. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 авг 2015, 08:46 |
LEX38RUS писал(а): Это все понятно но не видит USB планшет Кабель, порт на ПК, через усб-хаб, гнездо зарядки оторвано. До фига причин может быть
BaserLexx
Заголовок сообщения: Re: Oysters 7X 3G как восстановить. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 авг 2015, 09:42 |
Зарегистрирован: 22 дек 2013, 00:18 Наличности на руках: 2.25 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 814 Откуда: Tver obl
LEX38RUS писал(а): Оба прошились и все на логотипе весят. Не та прошивка или с флешь проблемы. Подкинуть другую, потестить флешером, посмотреть логи процессора.
LEX38RUS
Заголовок сообщения: Re: Oysters 7X 3G как восстановить. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 авг 2015, 10:16 |
BaserLexx писал(а): Не та прошивка или с флешь проблемы. Подкинуть другую, потестить флешером, посмотреть логи процессора. При прошивки DEXP Ursus 9PV 3G вылетает в DROIDMENU could not open /sys/devices/virtual/backlight но тем самым он прошивает его, данную надпись высвечивает три раза, заканчивается прошивка после чего ребут и висит на логе Intel Inside минуты три после чего отрубается.
Alisavtrave4udes
Заголовок сообщения: Re: Oysters 7X 3G как восстановить. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 авг 2015, 19:02 |
maga7395 писал(а): Прошил разными софтами нет результата, висит на логотипе oysters 7X 3G, с офф. сайта и разными процедура пришивки проходит нормально но нет результата? Чем шьете? Я шью mediaTek SP Flash Tool v5.13 Попробуйте через нее. Иногда оживают после процедуры: Запустить memorytest. пройдет без ошибок, то запустить формат флеш на автомате, включая бутлодер. Потом запустить Download only и потом не включая планшет сразу же прошиваете методом upgrade firmware. Только что на таком же сделал - планшет работает. Только слетают IMEI. Надо будет прошивать еще IMEI. Нужен будет BPLGui и APDB файлы.. ЗЫ. Вы случайно не помните, какой версии была прошивка у планшета когда покупали?
maga7395
Заголовок сообщения: Re: Oysters 7X 3G как восстановить. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 авг 2015, 23:02 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=39015_1468598245.jpg) |
Зарегистрирован: 12 мар 2015, 18:29 Наличности на руках: 116.18 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Address Bus Test:
[A1] [A2] [A3] [A4] [A5] [A6] [A7] [A8] [A9] [A10] [A11] [A12] [A13] [A14] [A15] [A16] [A17] [A18] [A19] [A20] [A21] [A22] [A23] [A24] [A25] [A26] [A27] [A28] OK!!
RAM Pattern Test : Writing ... 0x44332211, 0xA5A5A5A5, 0xA5A5A500, 0xA500A500, 0xA5000000, 0x00000000, 0xFFFF0000, 0xFFFFFFFF, OK!!
Increment/Decrement Test: Writing... OK!!
============ EMMC Test ============
EMMC Pattern Test(0x5A5A):
Кроливец
Заголовок сообщения: Re: Oysters 7X 3G как восстановить. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 авг 2015, 12:46 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=35269_1475744141.jpg) |
Зарегистрирован: 04 дек 2014, 13:43 Наличности на руках: 16.16 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 211 Откуда: Донецк
LEX38RUS писал(а): Это все понятно но не видит USB планшет Разобрались?
_________________ Полная диагностика по телефону, с учетом стоимости ремонта и запчастей. Замена BGA компонентов на дому. Любой ремонт техники одним взглядом и без разборки.
LEX38RUS
Заголовок сообщения: Re: Oysters 7X 3G как восстановить. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 авг 2015, 06:54 |
Кроливец писал(а): Разобрались? нет
