Текущее время: 22 ноя 2024, 06:37
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: V3-571G (Q5WVH LA-7912P REV 1.0) Нет дежурки
СообщениеДобавлено: 08 авг 2015, 18:39
После залития. видимые отгнившие детали поменял. Нет дежурных напряжений. На pu5 en, vin, vreg5, vreg3 присутствуют. но ENTRIP1,2 посажены на землю ввиду осутствия mainpwon. Не могу понять какие условия нужны для появления mainpwon на PU3. На pu3 vcc 3.3В, а 7я и 8я нога 2,7В. На всех других 0.
 Заголовок сообщения: Re: V3-571G (Q5WVH LA-7912P REV 1.0) Нет дежурки
СообщениеДобавлено: 08 авг 2015, 21:33
dodther писал(а):
Не могу понять
А EC_ON есть?
СообщениеДобавлено: 09 авг 2015, 04:49
siberian писал(а):
А EC_ON есть?
О блин. А нету его.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2015, 17:49
если нет дежурных напряжений то как ноут стартанет. условия старта смотрите. когда в состоянии S5 будут нужные напряжения ON тогда можно дальше смотреть сигналы старта. в схеме 3стр.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2015, 18:10
Так я про старт ничего и не говорил. Вопрос в отсутствии дежурок.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2015, 22:48
самому стало интересно как формируется 3VALWP и 5VALWP
тут пишут http://www.rom.by/comment/394691
Разрешение на запуск 3VALW и 5VALW - сигнал EC_ON, который выдает KB9012 после нажатия кнопки включения.
еще проверте все ли восстановлено - почитайте другие темы
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=31&t=82191
viewtopic.php?f=59&t=22321
СообщениеДобавлено: 11 авг 2015, 13:37
Последовал совету. Обнаружил отгнивший R383 и R375 и хоп появился EC_ON и соответственно ENTRIP1,2 и дежурка. И заметь, до нажатия кнопки. При нажатии кнопки загорается диод но картинки нет. скорее всего доллый проц. 1,2-1,8 ом сопротивление кажет. буду проц на подкидку искать.
И вопрос знатокам. Разомкнул PJ18 для отключения графики. Из за этого на PL25, PL24 должно перестать появляться напряжение? Да и на PL27 0,4В...
СообщениеДобавлено: 11 авг 2015, 18:05
Это тебя удивляет?
dodther писал(а):
Разомкнул PJ18 для отключения графикиИз за этого на PL25, PL24 должно перестать появляться напряжение?
С чего бы это? Так ты ее не отключишь - надо передвинуть страпы. Выкладывали на форуме картинку...
СообщениеДобавлено: 11 авг 2015, 18:55
какой проц ? для некоторых такое сопротивление это норма особенно Ivy Bridge
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 11 авг 2015, 19:32
А говорили что достаточно снять дроссель. Но я был невнимателен, pl23 рекомендуют снимать.
viewtopic.php?p=169530#p169530
i7-3xxxМ более точно только завтра могу глянуть.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2015, 20:05
Ты это имел ввиду?
Цитата:
и да еще,эта платформа не стартует без видика
СообщениеДобавлено: 11 авг 2015, 21:13
усомнился в своих знаниях и написал что другие пишут.
у меня рабочий ноут на такой же материнке и он при подключении БП дает 5в на юсб сразу.
значит и дежурки появляются сразу как в схеме и написано. главное чтоб на KB9012 все пгуды пришли и он выдаст EC_ON.
после нажатия кнопки все остальные напряжения появляются?
там после снятия pl23 заработал ноут. попробуй также. а может и проц неисправен.
еще посткарту подключи. может подскажет что дальше делать.
кстати посткарточка для компалов простая в изготовлении http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=70&t=58557
и она паяется на E51RXD_P80CLK, E51TXD_P80DATA
СообщениеДобавлено: 12 авг 2015, 00:10
чтение биоса ?
пост коды есть ?
напряжения какие есть .
Цитата:
картинки нет
крайне не информативно
dodther писал(а):
i7-3xxxМ
думаю для него 1,8 ома норма
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 12 авг 2015, 07:00
Не надо ему для этого "все пгуды" - питание, снятый RESET, ACOK...
СообщениеДобавлено: 12 авг 2015, 08:14
Докладываю.
Снял PL23. Отсутствовало питание проца и +5VS = 2.2В. пристальный осмотр показал прогнивание R372. После замены поднялось +5VS, появилось питание проца и ноут завёлся.
siberian писал(а):
Вот тут не прав. Очень даже стартует.
SR0UX (Intel Core i7-3630QM)
ядро 1,2Ом
графика 1,8Ом
Нормальные показатели.
А мож и для графики(+1.5vsdgpup) 0,3Ом норма? :-):
СообщениеДобавлено: 12 авг 2015, 11:59
dodther писал(а):
0,3Ом норма
нет
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 12 авг 2015, 19:47
dodther писал(а):
Это не моё утверждение, а цитата из темы, ссылку на которую выкладывал...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire E1-571g b9604g50mnks (LA-7912p rev.1 q5wvh) не войти в bios ,не загружается
saschaR
16
7220
15 фев 2015, 13:09
saschaR Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E1-571g (q5wvh la-7912p rev 1.0) bios
rosscomservice
23 фев 2015, 12:01
rosscomservice Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire V3-571G (Q5WVh LA-7912P rev:1.0) Не включается
Auntificator
27 фев 2015, 00:43
chester Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. V3-571G (Q5WVH LA-7912P Rev 1.0) Не видит дискретное VIDEO
Evgeniy82
5896
22 май 2015, 15:02
Evgeniy82 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. V3-571G (Q5WVH LA-7912P REV 1.0) Опознать детели
dodther
07 авг 2015, 18:39
dodther Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 91
