Текущее время: 29 сен 2024, 03:26
siberian
Заголовок сообщения: Re: V3-571G (Q5WVH LA-7912P REV 1.0) Нет дежурки Добавлено: 08 авг 2015, 21:33 |
Сообщения: 10113 Откуда: Тюмень
dodther писал(а): Не могу понять А EC_ON есть?
dodther
Заголовок сообщения: Re: V3-571G (Q5WVH LA-7912P REV 1.0) Нет дежурки Добавлено: 09 авг 2015, 04:49 |
Зарегистрирован: 05 янв 2013, 08:42 Наличности на руках: 60.07
Сообщения: 72 Откуда: Находка
siberian писал(а): А EC_ON есть? О блин. А нету его.
dodther
Заголовок сообщения: Re: V3-571G (Q5WVH LA-7912P REV 1.0) Нет дежурки Добавлено: 11 авг 2015, 13:37 |
olkoolko писал(а): еще проверте все ли восстановлено Последовал совету. Обнаружил отгнивший R383 и R375 и хоп появился EC_ON и соответственно ENTRIP1,2 и дежурка. И заметь, до нажатия кнопки. При нажатии кнопки загорается диод но картинки нет. скорее всего доллый проц. 1,2-1,8 ом сопротивление кажет. буду проц на подкидку искать. И вопрос знатокам. Разомкнул PJ18 для отключения графики. Из за этого на PL25, PL24 должно перестать появляться напряжение? Да и на PL27 0,4В...
siberian
Заголовок сообщения: Re: V3-571G (Q5WVH LA-7912P REV 1.0) Нет дежурки Добавлено: 11 авг 2015, 18:05 |
dodther писал(а): И заметь, до нажатия кнопки Это тебя удивляет? dodther писал(а): Разомкнул PJ18 для отключения графикиИз за этого на PL25, PL24 должно перестать появляться напряжение? С чего бы это? Так ты ее не отключишь - надо передвинуть страпы. Выкладывали на форуме картинку...
sergei21
Заголовок сообщения: Re: V3-571G (Q5WVH LA-7912P REV 1.0) Нет дежурки Добавлено: 11 авг 2015, 18:55 |
Зарегистрирован: 20 апр 2011, 00:57 Наличности на руках: 1,419.20
Сообщения: 1290 Откуда: Буденновск
dodther писал(а): скорее всего доллый проц. 1,2-1,8 ом какой проц ? для некоторых такое сопротивление это норма особенно Ivy Bridge
dodther
Заголовок сообщения: Re: V3-571G (Q5WVH LA-7912P REV 1.0) Нет дежурки Добавлено: 11 авг 2015, 19:32 |
siberian писал(а): С чего бы это? Так ты ее не отключишь - надо передвинуть страпы. Выкладывали на форуме картинку... А говорили что достаточно снять дроссель. Но я был невнимателен, pl23 рекомендуют снимать. viewtopic.php?p=169530#p169530sergei21 писал(а): какой проц ? для некоторых такое сопротивление это норма особенно Ivy Bridge i7-3xxxМ более точно только завтра могу глянуть.
siberian
Заголовок сообщения: Re: V3-571G (Q5WVH LA-7912P REV 1.0) Нет дежурки Добавлено: 11 авг 2015, 20:05 |
dodther писал(а): А говорили что достаточно снять дроссель. Ты это имел ввиду? Цитата: и да еще,эта платформа не стартует без видика
olkoolko
Заголовок сообщения: Re: V3-571G (Q5WVH LA-7912P REV 1.0) Нет дежурки Добавлено: 11 авг 2015, 21:13 |
Зарегистрирован: 19 сен 2012, 20:56 Наличности на руках: 65.09
Сообщения: 18 Откуда: ternopol
dodther писал(а): И заметь, до нажатия кнопки усомнился в своих знаниях и написал что другие пишут. у меня рабочий ноут на такой же материнке и он при подключении БП дает 5в на юсб сразу. значит и дежурки появляются сразу как в схеме и написано. главное чтоб на KB9012 все пгуды пришли и он выдаст EC_ON. после нажатия кнопки все остальные напряжения появляются? dodther писал(а): А говорили что достаточно снять дроссель. Но я был невнимателен, pl23 рекомендуют снимать. viewtopic.php?p=169530#p169530 там после снятия pl23 заработал ноут. попробуй также. а может и проц неисправен. еще посткарту подключи. может подскажет что дальше делать. кстати посткарточка для компалов простая в изготовлении http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=70&t=58557и она паяется на E51RXD_P80CLK, E51TXD_P80DATA
sergei21
Заголовок сообщения: Re: V3-571G (Q5WVH LA-7912P REV 1.0) Нет дежурки Добавлено: 12 авг 2015, 00:10 |
dodther писал(а): При нажатии кнопки загорается диод но картинки нет чтение биоса ? пост коды есть ? напряжения какие есть . Цитата: картинки нет крайне не информативно dodther писал(а): i7-3xxxМ думаю для него 1,8 ома норма
siberian
Заголовок сообщения: Re: V3-571G (Q5WVH LA-7912P REV 1.0) Нет дежурки Добавлено: 12 авг 2015, 07:00 |
olkoolko писал(а): главное чтоб на KB9012 все пгуды пришли и он выдаст EC_ON. Не надо ему для этого "все пгуды" - питание, снятый RESET, ACOK...
dodther
Заголовок сообщения: Re: V3-571G (Q5WVH LA-7912P REV 1.0) Нет дежурки Добавлено: 12 авг 2015, 08:14 |
Докладываю. Снял PL23. Отсутствовало питание проца и +5VS = 2.2В. пристальный осмотр показал прогнивание R372. После замены поднялось +5VS, появилось питание проца и ноут завёлся. siberian писал(а): Цитата: и да еще,эта платформа не стартует без видика
Вот тут не прав. Очень даже стартует. sergei21 писал(а): думаю для него 1,8 ома норма SR0UX (Intel Core i7-3630QM) ядро 1,2Ом графика 1,8Ом Нормальные показатели. А мож и для графики(+1.5vsdgpup) 0,3Ом норма?
sergei21
Заголовок сообщения: Re: V3-571G (Q5WVH LA-7912P REV 1.0) Нет дежурки Добавлено: 12 авг 2015, 11:59 |
dodther писал(а): 0,3Ом норма нет
siberian
Заголовок сообщения: Re: V3-571G (Q5WVH LA-7912P REV 1.0) Нет дежурки Добавлено: 12 авг 2015, 19:47 |
dodther писал(а): siberian писал(а): Цитата: и да еще,эта платформа не стартует без видика
Вот тут не прав. Очень даже стартует. Это не моё утверждение, а цитата из темы, ссылку на которую выкладывал...
