Текущее время: 03 июн 2024, 10:32
Uomo
Заголовок сообщения: emachines e442 (la-6552p rev 1.0) Не включается Добавлено: 11 авг 2015, 13:37 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 133.30
системные 3.3Valw , 5Valw, 1.1Valw присутствуют батарейка CMOS 3в
на кнопке включения ON/OFFBTN# = 17,5в ( это нормально ? )
шим процессора PU15 ( ISL6265IRZ-T ) , сразу при подключенни зарядки, поднимаалось +CPU_CORE ( 1,18в ) ,заменил ее, питание в дежурке уже не поднимается
питание мульта 3,3в есть
ECRST# = 3.3в ACIN = 3в LID_SW# = 3.3в EC_RSMRST# = 0,62в ( понимаю что старта не будет пока мульт не снимет ресет с юга 3,3в )
------------------------------ ON/OFFBTN# = 17,5в при нажатии на кнопку , ON/OFFBTN# падает до 0 и транслируется на 32ногу мульта ( ON/OFF ) и падает с 3,3в до 0,4в ( не должно ли оно падать до 0? )
нажатие кнопки не транслируется на PBTN_OUT# ( 117нога мульта ), стоит колом 3,3в ----------------------------
PM_SLP_S3# = 0в PM_SLP_S5#= 0в
сейчас попробую прошить биос ---------- Добавлено спустя 1 час 35 минут 28 секунд: ---------- прошивка биоса не помогла, дамп брал с офф сайта
есть ли у кого слитый рабочий дамп для этой платформы?
также вижу что паян мульт и шим зарядки
Последний раз редактировалось Uomo 11 авг 2015, 19:10, всего редактировалось 1 раз.
Заголовок сообщения: Re: emachines e442 (la-5891p rev 1.0) Не включается Добавлено: 11 авг 2015, 17:28 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,571.29
Сообщения: 11535 Откуда: Ульяновск
Vsirf писал(а): есть ли у кого слитый рабочий дамп для этой платформы? Поиск по форуму по названию платформы. Несколько штук точно есть. Прошивали именно основной bios или EC то же? EC шить в первую очередь, да и на прошивку с оф. сайта никто не жаловался.
ur5yam
Заголовок сообщения: Re: emachines e442 (la-6552p rev 1.0) Не включается Добавлено: 11 авг 2015, 19:48 |
Сообщения: 31 Откуда: Ukraine
Биос можно взять тут. Это с офф. сайта. Если не помогает и EC_RSMRST# не снимается - то поднять 100 ногу на мультиконтроллере и посмотреть что сажает наш высокий уровень (мульт или юг).
Заголовок сообщения: Re: emachines e442 (la-6552p rev 1.0) Не включается Добавлено: 11 авг 2015, 19:59 |
На эту платформу тоже вижу пару прошивок, не считая модифицированной. Да и с оф. сайта выглядит вполне нормально. При этом на оф. сайте их 5 штук лежит. Может проблема не в прошивке?
Uomo
Заголовок сообщения: Re: emachines e442 (la-6552p rev 1.0) Не включается Добавлено: 11 авг 2015, 23:10 |
igilsдля начала хочу рабочий проверенный биос залить, потом все дальше с офф сайта файл немножко больше, насколько я понял, то нужно в самом низу обрезать до нужного мне размера, если да то так я и делал, завтра начну с 100 ноги мульта и отпишусь еще тут нашел интересное сообщение в последнем посте, завтра проверю
sergei21
Заголовок сообщения: Re: emachines e442 (la-6552p rev 1.0) Не включается Добавлено: 11 авг 2015, 23:54 |
Зарегистрирован: 20 апр 2011, 00:57 Наличности на руках: 1,417.20
Сообщения: 1287 Откуда: Буденновск
Vsirf писал(а): PBTN_OUT# ( 117нога мульта ), стоит колом 3,3в чем смотрим ? Vsirf писал(а): при нажатии на кнопку , ON/OFFBTN# падает до 0 после отпускания удерживается или сразу 17 в ?
Заголовок сообщения: Re: emachines e442 (la-6552p rev 1.0) Не включается Добавлено: 12 авг 2015, 00:16 |
Vsirf писал(а): с офф сайта файл немножко больше, насколько я понял, то нужно в самом низу обрезать до нужного мне размера Посмотрел версию 2.14 с оф. сайта - размер ровно такой, что надо. Соответственно - нечего там обрезать. Единственное, что надо - распаковать архив и из папки DOS взять файл XEWxx214.FD
sergei21
Заголовок сообщения: Re: emachines e442 (la-6552p rev 1.0) Не включается Добавлено: 12 авг 2015, 00:46 |
Vsirf писал(а): смотрю тестером PBTN_OUT# тестером тяжело увидеть провал при нажатии кнопки . разбираться с мультом и EC_RSMRST# ur5yam писал(а): поднять 100 ногу как сделать . вообще мульт поменять делов 10мин тем более если его паяли . ноги то все припаяны ?
Последний раз редактировалось sergei21 12 авг 2015, 00:50, всего редактировалось 1 раз.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: emachines e442 (la-6552p rev 1.0) Не включается Добавлено: 12 авг 2015, 00:50 |
sergei21 писал(а): ur5yam писал(а): поднять 100 ногу
как сделать . иголочкой немножко приподнять ногу или найти куда идет, если идет на резистор то снять его и сделать разрыв )))
ur5yam
Заголовок сообщения: Re: emachines e442 (la-6552p rev 1.0) Не включается Добавлено: 12 авг 2015, 01:17 |
Vsirf писал(а): sergei21 писал(а): ur5yam писал(а): поднять 100 ногу
как сделать . иголочкой немножко приподнять ногу или найти куда идет, если идет на резистор то снять его и сделать разрыв ))) EC_RSMRST# сигнал проходит непосредственно между EC и южным мостом. Если его нет - причина может быть как в ЕС так и в ЮМ. Поднять ногу для того чтобы померить напряжение на самой ноге EC и на площадке. Написать результаты сюда.
Заголовок сообщения: Re: emachines e442 (la-6552p rev 1.0) Не включается Добавлено: 12 авг 2015, 13:35 |
Vsirf писал(а): шим процессора PU15 ( ISL6265IRZ-T ) , сразу при подключенни зарядки, поднимаалось +CPU_CORE ( 1,18в ) ,заменил ее, питание в дежурке уже не поднимается С этим сейчас как, есть изменения? Если нет, может стоит вернуться к началу и посмотреть, почему так?
Uomo
Заголовок сообщения: Re: emachines e442 (la-6552p rev 1.0) Не включается Добавлено: 12 авг 2015, 13:43 |
igils писал(а): Vsirf писал(а): шим процессора PU15 ( ISL6265IRZ-T ) , сразу при подключенни зарядки, поднимаалось +CPU_CORE ( 1,18в ) ,заменил ее, питание в дежурке уже не поднимается С этим сейчас как, есть изменения? Если нет, может стоит вернуться к началу и посмотреть, почему так? igilsпри подключении зарядки уже +CPU_CORE не поднимается , по идее оно должно появлятся при включении ноутбука
Заголовок сообщения: Re: emachines e442 (la-6552p rev 1.0) Не включается Добавлено: 12 авг 2015, 15:24 |
Я вообще-то упомянул про отсутствие дежурных питаний после замены ШИМа. Поднимается или нет питание процессора при подключении зарядника - пока не интересно. Важнее - поднимаются ли питания VALW.
Заголовок сообщения: Re: emachines e442 (la-6552p rev 1.0) Не включается Добавлено: 12 авг 2015, 16:58 |
Извиняюсь, сразу не понял всего, что написано. Т.к. увидел: 1) системные 3.3Valw , 5Valw, 1.1Valw присутствуют 2) заменил шим процессора PU15 3) питание в дежурке уже не поднимается
KB926 тогда пробуйте заменить.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: emachines e442 (la-6552p rev 1.0) нет инициализации Добавлено: 10 окт 2015, 16:31 |
Вобшем появилось немного свободного времени и вернулся я к этой плате
заменил мульт и плата стартанула, но сразу после нажатия кнопки ( рпимерно через 3 сек ) выключалась, нашел в обрыве 2 нулевика возле шима проца, заменил их, теперь странное поведение: постоянно горит светодиод активности HDD возле кнопки включения и нет инициализации сильно грелся 2001, заменил, ситуация не изменилась все питания поднимаются
плата без сетевой карты ( грелась, поэтому снял ), может ли без нее плата не включатся нормально?
Заголовок сообщения: Re: emachines e442 (la-6552p rev 1.0) Не включается Добавлено: 15 окт 2015, 22:39 |
Картинки нет нигде (ни на матрице, ни на внешке)?
Uomo
Заголовок сообщения: Re: emachines e442 (la-6552p rev 1.0) Не включается [РЕШЕНО] Добавлено: 19 окт 2015, 14:07 |
Проблема решена итог была убита сетевая ( грелась, заменена ) неисправен Card Reader RTS5137 не читал флешки ( заменил 218-0660017 , начал читать флешки ) небыло изображения, махнул 2001 безрезультатно проблема с отсутствием решилась прошивкой биоса прикрепил дамп к посту PS - видимо это был ноут после грозы
