Текущее время: 20 май 2024, 22:12
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 26 ]
 Заголовок сообщения: emachines e442 (la-6552p rev 1.0) Не включается
СообщениеДобавлено: 11 авг 2015, 13:37
системные 3.3Valw , 5Valw, 1.1Valw присутствуют
батарейка CMOS 3в
на кнопке включения ON/OFFBTN# = 17,5в ( это нормально ? )
шим процессора PU15 ( ISL6265IRZ-T ) , сразу при подключенни зарядки, поднимаалось +CPU_CORE ( 1,18в ) ,заменил ее, питание в дежурке уже не поднимается
питание мульта 3,3в есть
ECRST# = 3.3в
ACIN = 3в
LID_SW# = 3.3в
EC_RSMRST# = 0,62в ( понимаю что старта не будет пока мульт не снимет ресет с юга 3,3в )
ON/OFFBTN# = 17,5в
при нажатии на кнопку , ON/OFFBTN# падает до 0
и транслируется на 32ногу мульта ( ON/OFF ) и падает с 3,3в до 0,4в ( не должно ли оно падать до 0? )
нажатие кнопки не транслируется на PBTN_OUT# ( 117нога мульта ), стоит колом 3,3в
PM_SLP_S3# = 0в
PM_SLP_S5#= 0в
сейчас попробую прошить биос
---------- Добавлено спустя 1 час 35 минут 28 секунд: ----------
прошивка биоса не помогла, дамп брал с офф сайта
есть ли у кого слитый рабочий дамп для этой платформы?
также вижу что паян мульт и шим зарядки
Последний раз редактировалось Uomo 11 авг 2015, 19:10, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: emachines e442 (la-5891p rev 1.0) Не включается
СообщениеДобавлено: 11 авг 2015, 17:28
Поиск по форуму по названию платформы. Несколько штук точно есть.
Прошивали именно основной bios или EC то же? EC шить в первую очередь, да и на прошивку с оф. сайта никто не жаловался.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2015, 17:37
igils
тут всего одна флеш MX25L16
СообщениеДобавлено: 11 авг 2015, 18:29
Возле мультиконтроллера должна быть микросхема U31, в ней прошивка EC.
 Заголовок сообщения: Re: emachines e442 (la-6552p rev 1.0) Не включается
СообщениеДобавлено: 11 авг 2015, 19:17
ur5yam
извините не ту платформу указал, кто то что то искал на столе и платы переставил
платформа la-6552p rev 1.0
СообщениеДобавлено: 11 авг 2015, 19:48
Биос можно взять тут. Это с офф. сайта.
Если не помогает и EC_RSMRST# не снимается - то поднять 100 ногу на мультиконтроллере и посмотреть что сажает наш высокий уровень (мульт или юг).
СообщениеДобавлено: 11 авг 2015, 19:59
На эту платформу тоже вижу пару прошивок, не считая модифицированной.
Да и с оф. сайта выглядит вполне нормально. При этом на оф. сайте их 5 штук лежит.
Может проблема не в прошивке?
СообщениеДобавлено: 11 авг 2015, 23:10
igils
для начала хочу рабочий проверенный биос залить, потом все дальше
с офф сайта файл немножко больше, насколько я понял, то нужно в самом низу обрезать до нужного мне размера, если да то так я и делал, завтра начну с 100 ноги мульта и отпишусь
еще тут нашел интересное сообщение в последнем посте, завтра проверю
СообщениеДобавлено: 11 авг 2015, 23:54
чем смотрим ?
после отпускания удерживается или сразу 17 в ?
во всём виноват маленький электрон
Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 12 авг 2015, 00:10
sergei21
смотрю тестером
сразу 17в
СообщениеДобавлено: 12 авг 2015, 00:16
Посмотрел версию 2.14 с оф. сайта - размер ровно такой, что надо. Соответственно - нечего там обрезать.
Единственное, что надо - распаковать архив и из папки DOS взять файл XEWxx214.FD
СообщениеДобавлено: 12 авг 2015, 00:46
Vsirf писал(а):
смотрю тестером
PBTN_OUT# тестером тяжело увидеть провал при нажатии кнопки .
разбираться с мультом и EC_RSMRST#
ur5yam писал(а):
поднять 100 ногу
как сделать .
вообще мульт поменять делов 10мин тем более если его паяли .
ноги то все припаяны ?
Последний раз редактировалось sergei21 12 авг 2015, 00:50, всего редактировалось 1 раз.
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 12 авг 2015, 00:50
sergei21 писал(а):
ur5yam писал(а):
поднять 100 ногу
как сделать .
иголочкой немножко приподнять ногу или найти куда идет, если идет на резистор то снять его и сделать разрыв )))
СообщениеДобавлено: 12 авг 2015, 01:17
Vsirf писал(а):
sergei21 писал(а):
ur5yam писал(а):
поднять 100 ногу
как сделать .
EC_RSMRST# сигнал проходит непосредственно между EC и южным мостом. Если его нет - причина может быть как в ЕС так и в ЮМ. Поднять ногу для того чтобы померить напряжение на самой ноге EC и на площадке. Написать результаты сюда.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2015, 11:16
ur5yam
поднял ногу
на 100 ноге мульта 2,2в
на площадке 0,62в
на 117 ноге PBTN_OUT# осцылом видно кратковременное падение после нажатия кнопки, значит трансляция идет
СообщениеДобавлено: 12 авг 2015, 13:35
С этим сейчас как, есть изменения? Если нет, может стоит вернуться к началу и посмотреть, почему так?
СообщениеДобавлено: 12 авг 2015, 13:43
igils
при подключении зарядки уже +CPU_CORE не поднимается , по идее оно должно появлятся при включении ноутбука
СообщениеДобавлено: 12 авг 2015, 15:24
Я вообще-то упомянул про отсутствие дежурных питаний после замены ШИМа.
Поднимается или нет питание процессора при подключении зарядника - пока не интересно. Важнее - поднимаются ли питания VALW.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2015, 16:00
igils
в самом начале я еще сказал что 3.3Valw , 5Valw, 1.1Valw присутствуют
СообщениеДобавлено: 12 авг 2015, 16:58
Извиняюсь, сразу не понял всего, что написано. Т.к. увидел:
1) системные 3.3Valw , 5Valw, 1.1Valw присутствуют
2) заменил шим процессора PU15
3) питание в дежурке уже не поднимается
KB926 тогда пробуйте заменить.
 Заголовок сообщения: Re: emachines e442 (la-6552p rev 1.0) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 10 окт 2015, 16:31
Вобшем появилось немного свободного времени и вернулся я к этой плате
заменил мульт и плата стартанула, но сразу после нажатия кнопки ( рпимерно через 3 сек ) выключалась, нашел в обрыве 2 нулевика возле шима проца, заменил их, теперь странное поведение:
постоянно горит светодиод активности HDD возле кнопки включения и нет инициализации
сильно грелся 2001, заменил, ситуация не изменилась
все питания поднимаются
плата без сетевой карты ( грелась, поэтому снял ), может ли без нее плата не включатся нормально?
СообщениеДобавлено: 12 окт 2015, 20:38
решил снять Card Reader RTS5137 , и плата стартанула, грузится с флешки, но нет изображения
буду менять 2001 , дальше отпишусь
СообщениеДобавлено: 15 окт 2015, 21:40
грузится с флешки, с лайв сд, слышен звук что винда загрузилась но нет изображения
махнул 2001 ( датакод 1529 )
но всеровно нет изображения
в чем еще может быть проблема?
СообщениеДобавлено: 15 окт 2015, 22:39
Картинки нет нигде (ни на матрице, ни на внешке)?
СообщениеДобавлено: 15 окт 2015, 22:49
igils
принесли просто плату
подключаю к внешнему монитору
сегодня попросил что б матрицу принесли что б зря время не тратить, но горячими клавишами также не переключается на внешний
 Заголовок сообщения: Re: emachines e442 (la-6552p rev 1.0) Не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 окт 2015, 14:07
Проблема решена
итог
была убита сетевая ( грелась, заменена )
неисправен Card Reader RTS5137
не читал флешки ( заменил 218-0660017 , начал читать флешки )
небыло изображения, махнул 2001 безрезультатно
проблема с отсутствием решилась прошивкой биоса
прикрепил дамп к посту
PS - видимо это был ноут после грозы :-):
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Emachines E442 (LA-6552P rev:1.0) залит водой
akmal_rt
2224
27 ноя 2017, 17:40
V01demar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Emachines E442 PEW86 (LA-6552p Rev 1.0) Нет изображения (инициализации)
Andbiz
21
3907
25 сен 2019, 09:34
radeon6 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. emachines e442 (la-6552p) Заменил север, пропала сеть
sip
08 июл 2014, 19:35
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Emachines E442 (LA-6552P) Не вкл
Lunalix
02 мар 2016, 14:38
Lunalix Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. emachines E442 (PEW96 LA-6552P) Не выводит изо на матрицу / не определяет матрицу
eal84
3151
25 июн 2020, 07:11
eal84 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: brokonyer55, Google [Bot] и гости: 9
