Текущее время: 06 июн 2024, 17:05
Внимание! Скачивание вложения в этом разделе стоит 10 Баллов. Attention! Cost for attachment in this forum is 10 Points.
Дмитрий Никулин
Заголовок сообщения: монитор dns v2350 не включается Добавлено: 13 авг 2015, 08:51 |
Зарегистрирован: 11 май 2014, 07:54 Наличности на руках: 134.02
Сообщения: 517 Откуда: Новокузнецк Заблокирован
при подключении повода моргает индикатор но включения не происходит напряжение 5и 12 в подымает видимых дефектом нет сопротивление н 5в линии 170 ом
Сообщение не в тему Чем дальше продвигается цивилизация, тем беспомощнее становится человек при отключении электричества.
Дмитрий Никулин
Заголовок сообщения: Re: монитор dns v2350 не включается Добавлено: 13 авг 2015, 11:17 |
пульсирует по ходу оцелографа нет проверить а цешкане показывает но светодиоды дергаются 5в поступает ---------- Добавлено спустя 25 секунд: ---------- на блоке все ровно посадок нет
Дмитрий Никулин
Заголовок сообщения: Re: монитор dns v2350 не включается Добавлено: 13 авг 2015, 12:08 |
ну инертора у данного монитора нет он лед подсветкой есть блок розлива подсветки его скидывал ситуация не поменялась визуально сразу же все осмотрел ничего не нашел вообще кажется что проблема не вбп
Дмитрий Никулин
Заголовок сообщения: Re: монитор dns v2350 не включается Добавлено: 13 авг 2015, 13:02 |
нет схемы нету может и пульсирует но проверить не могу на плаву упрвлние приходит 5в на плату розлива 13 электролит пробовал менять по 5в результат 0
Дмитрий Никулин
Заголовок сообщения: Re: монитор dns v2350 не включается Добавлено: 13 авг 2015, 16:48 |
vladiv дельное бы что сказал а то ржать все горазды
NEME$I$
Заголовок сообщения: Re: монитор dns v2350 не включается Добавлено: 13 авг 2015, 19:52 |
Зарегистрирован: 02 июл 2014, 20:44 Наличности на руках: 1,540.14
Сообщения: 1327 Откуда: Алтайский край
trinitron327 писал(а): при подключении повода моргает индикатор но включения не происходит Из дежурного в рабочий режим переходит? Как ведёт себя индикатор включения? Может просто подсветка неисправна?
_________________ Стёрли.
astral77708
Заголовок сообщения: Re: монитор dns v2350 не включается Добавлено: 13 авг 2015, 20:13 |
Зарегистрирован: 11 янв 2013, 19:29 Наличности на руках: 50.10
Сообщения: 86 Откуда: Татарбунары
trinitron327 писал(а): vladiv дельное бы что сказал а то ржать все горазды Тебе правильно замечание сделали. Ты сколько классов окончил? Грамоте не выучился? Честно, трудно разобрать о чем ты гутаришь! Почему мы должны расшифровывать твои сообщения и догадываться какую картину ты наблюдаешь? Если обратился за помощью, то, пожалуйста, имей хоть каплю уважения к нам. А то можем и к мастеру послать, пока ты не угробил аппарат.
_________________ Все неисправности делятся на две группы: 1. Нет контакта, там где он должен быть; 2. Есть контакт, там где его не должно быть.
Дмитрий Никулин
Заголовок сообщения: Re: монитор dns v2350 не включается Добавлено: 13 авг 2015, 22:17 |
индикатор включения моргает ---------- Добавлено спустя 5 минут 53 секунды: ---------- платы без опознавательных знаков блок питания плата управления и блок розжига всё
Дмитрий Никулин
Заголовок сообщения: Re: монитор dns v2350 не включается Добавлено: 14 авг 2015, 09:09 |
нет такая
Дмитрий Никулин
Заголовок сообщения: Re: монитор dns v2350 не включается Добавлено: 15 авг 2015, 08:29 |
mlb3lk-v1.7 ---------- Добавлено спустя 13 минут 39 секунд: ---------- подкинул другой бп и ситуация поменялась значит дело точно не в нем ---------- Добавлено спустя 2 часа 14 минут 56 секунд: ---------- нашол прошивка на этот монитор может подскажите как прошить NT68668AFG?
astral77708
Заголовок сообщения: Re: монитор dns v2350 не включается Добавлено: 15 авг 2015, 11:01 |
Стоп, логика. Подкинул другой БП. Ситуация поменялась. Как поменялась? Все заработало? Если заработало, то причина таки в БП. Ты можешь выражаться поконкретнее и перечитывать, что написал? Разделительные знаки знаешь как ставить? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду: ---------- trinitron327 писал(а): нашол прошивка на этот монитор может подскажите как прошить NT68668AFG? Это сложный процесс. Проще обратиться в сервис центр. Серъезно. Если тебе это нужно только для перепрошивки одного моника, то этот ремонт тебе дорого обойдется.
Дмитрий Никулин
Заголовок сообщения: Re: монитор dns v2350 не включается Добавлено: 15 авг 2015, 11:25 |
прошу прощения не поменялась пошил мои все то самое генерация на кварце есть ---------- Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд: ---------- пошива вот на всякий случай
vladiv
Заголовок сообщения: Re: монитор dns v2350 не включается Добавлено: 15 авг 2015, 11:44 |
Зарегистрирован: 17 фев 2013, 13:59 Наличности на руках: 104.04
Сообщения: 210 Откуда: Новошахтинск
trinitron327 писал(а): mlb3lk-v1.7 Ну вот, а то "платы без опознавательных знаков". Если еще и состав аппарата озвучили не пришлось бы десяток сообщений писать. trinitron327 писал(а): подскажите как прошить NT68668AFG не подскажу потому что прошивается другая микросхема U102 (winbond 25x10). Прошивка есть здесь http://remont-aud.net/dump/mnt/dns_dns_ ... -1-0-22465. Если нет программатора то как прошить можно посмотреть на https://www.youtube.com/watch?v=CKiXYn9 ... _Z&index=4 "Прошивка БИОС подручными средствами. BIOS SPI programmer". Дерзайте
_________________ Все зависит в этом доме оном От тебя от самого: Хочешь - можешь стать Буденным, Хочешь - лошадью его! (В. С. Высоцкий)
astral77708
Заголовок сообщения: Re: монитор dns v2350 не включается Добавлено: 15 авг 2015, 11:46 |
Прошил? Хм, можешь скинуть мне в личку, как ты это сделал? Тот способ, что я знаю, требует наличие программатора, специальных клещей и сам по себе процесс из-за специфики элементной базы достаточно сложный. Но я в подобных случаях, чтобы окончательно определиться с локализацией места повреждения, от платы управления отключаю провод On/Off И на него подаю 3.3 В. Которые беру с выхода стабилизатора платы управления. Есть там такой трехножечный. На него поступает 5В, а он формирует 3.3В для питания процессора. Посветка должна заработать.
Дмитрий Никулин
Заголовок сообщения: Re: монитор dns v2350 не включается Добавлено: 15 авг 2015, 12:01 |
проблема похоже окозалась в процессоре после его прогрева монитор запустился на несколько минут
Дмитрий Никулин
Заголовок сообщения: Re: монитор dns v2350 не включается Добавлено: 15 авг 2015, 12:18 |
пропаял с флюсом работает уже не 5 а 10 минут)
vladiv
Заголовок сообщения: Re: монитор dns v2350 не включается Добавлено: 15 авг 2015, 13:22 |
astral77708 писал(а): все же придется или пускать его на органы, или искать такой же процессор Зачем так однозначно? DNS известная фирма супер качественной техники. Вполне возможно еще поработает. А вот осмотреть, пропаять необходимое (хотя бы феном дунуть) нужно было в первую очередь.
Дмитрий Никулин
Заголовок сообщения: Re: монитор dns v2350 не включается Добавлено: 15 авг 2015, 15:01 |
пока еще работает) а мне техника dns тоже не нравится
Дмитрий Никулин
Заголовок сообщения: Re: монитор dns v2350 не включается Добавлено: 14 окт 2015, 07:11 |
сегодня монитор опять умер(
