Текущее время: 23 май 2024, 17:21
Внимание! Скачивание вложения в этом разделе стоит 10 Баллов.
Attention! Cost for attachment in this forum is 10 Points.
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: монитор dns v2350 не включается
СообщениеДобавлено: 13 авг 2015, 08:51
Заблокирован
при подключении повода моргает индикатор но включения не происходит напряжение 5и 12 в подымает видимых дефектом нет сопротивление н 5в линии 170 ом
Сообщение не в тему
Чем дальше продвигается цивилизация, тем беспомощнее становится человек при отключении электричества.
 Заголовок сообщения: Re: монитор dns v2350 не включается
СообщениеДобавлено: 13 авг 2015, 09:54
На плату управления питание 5В поступает? Как ведет себя сигнал оn/off?
Все неисправности делятся на две группы:
1. Нет контакта, там где он должен быть;
2. Есть контакт, там где его не должно быть.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2015, 11:17
Заблокирован
пульсирует по ходу оцелографа нет проверить а цешкане показывает но светодиоды дергаются 5в поступает
---------- Добавлено спустя 25 секунд: ----------
на блоке все ровно посадок нет
Сообщение не в тему
СообщениеДобавлено: 13 авг 2015, 12:05
В данном случае можно обойтись и без осцилографа. Что дергается, сигнал или питание? Проверь емкостя по вторичке. Визуально нет вздутых? Если есть, то сразу же меняй. Может и срабатывать защита и по питанию инвертора. Я бы отключил инвертор, а вместо него навесил бы эквивалентную нагрузку.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2015, 12:08
Заблокирован
ну инертора у данного монитора нет он лед подсветкой есть блок розлива подсветки его скидывал ситуация не поменялась визуально сразу же все осмотрел ничего не нашел вообще кажется что проблема не вбп
Сообщение не в тему
СообщениеДобавлено: 13 авг 2015, 12:25
Слушай, схема есть? Скинь сюда, потом по схеме можно будет думать дальше. Все же по-моему, приблема с питанием. Проверь все литы по вторичке. Само питание не пульсирует? А на плате управления какие напряжения ты видишь?
СообщениеДобавлено: 13 авг 2015, 13:02
Заблокирован
нет схемы нету может и пульсирует но проверить не могу на плаву упрвлние приходит 5в на плату розлива 13 электролит пробовал менять по 5в результат 0
Сообщение не в тему
СообщениеДобавлено: 13 авг 2015, 16:30
trinitron327для начала знаки препинания расставь. Что такое блок розлива? Где и по сколько наливают? :-)
Огласи состав аппарата.
Все зависит в этом доме оном
От тебя от самого:
Хочешь - можешь стать Буденным,
Хочешь - лошадью его!
(В. С. Высоцкий)
СообщениеДобавлено: 13 авг 2015, 16:48
Заблокирован
vladiv дельное бы что сказал а то ржать все горазды
Сообщение не в тему
СообщениеДобавлено: 13 авг 2015, 19:52
Из дежурного в рабочий режим переходит? Как ведёт себя индикатор включения?
Может просто подсветка неисправна?
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2015, 20:13
Тебе правильно замечание сделали. Ты сколько классов окончил? Грамоте не выучился? Честно, трудно разобрать о чем ты гутаришь! Почему мы должны расшифровывать твои сообщения и догадываться какую картину ты наблюдаешь? Если обратился за помощью, то, пожалуйста, имей хоть каплю уважения к нам. А то можем и к мастеру послать, пока ты не угробил аппарат.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2015, 20:34
А что дельное ты хочешь услышать, если не дал ни какой информации по аппарату, и к тому же каждое сообщение нужно расшифровывать. Дай состав аппарата (если не можешь то выкладывай фото плат), дай замеры напряжений. Вот когда хотя бы это выполнишь тогда и будешь обижаться. И еще раз исправь ошибки, и расставь знаки препинания в своих сообщениях.
От тебя от самого:
(В. С. Высоцкий)
СообщениеДобавлено: 13 авг 2015, 22:17
Заблокирован
индикатор включения моргает
---------- Добавлено спустя 5 минут 53 секунды: ----------
платы без опознавательных знаков блок питания плата управления и блок розжига всё
Сообщение не в тему
СообщениеДобавлено: 14 авг 2015, 01:57
Такая? http://s48.radikal.ru/i120/1307/d5/ba605383ba18.jpg
От тебя от самого:
(В. С. Высоцкий)
СообщениеДобавлено: 14 авг 2015, 09:09
Заблокирован
нет
такая
Сообщение не в тему
СообщениеДобавлено: 14 авг 2015, 13:34
На майне рядом с кварцем надпись огласи.
От тебя от самого:
(В. С. Высоцкий)
СообщениеДобавлено: 15 авг 2015, 08:29
Заблокирован
mlb3lk-v1.7
---------- Добавлено спустя 13 минут 39 секунд: ----------
подкинул другой бп и ситуация поменялась значит дело точно не в нем
---------- Добавлено спустя 2 часа 14 минут 56 секунд: ----------
нашол прошивка на этот монитор может подскажите как прошить NT68668AFG?
Сообщение не в тему
СообщениеДобавлено: 15 авг 2015, 11:01
Стоп, логика. Подкинул другой БП. Ситуация поменялась. Как поменялась? Все заработало? Если заработало, то причина таки в БП. Ты можешь выражаться поконкретнее и перечитывать, что написал? Разделительные знаки знаешь как ставить?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду: ----------
Это сложный процесс. Проще обратиться в сервис центр. Серъезно. Если тебе это нужно только для перепрошивки одного моника, то этот ремонт тебе дорого обойдется.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2015, 11:25
Заблокирован
прошу прощения не поменялась
пошил мои все то самое генерация на кварце есть
---------- Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд: ----------
пошива вот на всякий случай
Сообщение не в тему
СообщениеДобавлено: 15 авг 2015, 11:44
mlb3lk-v1.7
Ну вот, а то "платы без опознавательных знаков". Если еще и состав аппарата озвучили не пришлось бы десяток сообщений писать.
не подскажу потому что прошивается другая микросхема U102 (winbond 25x10). Прошивка есть здесь http://remont-aud.net/dump/mnt/dns_dns_ ... -1-0-22465.
Если нет программатора то как прошить можно посмотреть на https://www.youtube.com/watch?v=CKiXYn9 ... _Z&index=4
"Прошивка БИОС подручными средствами. BIOS SPI programmer".
Дерзайте :-):
От тебя от самого:
(В. С. Высоцкий)
СообщениеДобавлено: 15 авг 2015, 11:46
Прошил? Хм, можешь скинуть мне в личку, как ты это сделал? Тот способ, что я знаю, требует наличие программатора, специальных клещей и сам по себе процесс из-за специфики элементной базы достаточно сложный.
Но я в подобных случаях, чтобы окончательно определиться с локализацией места повреждения, от платы управления отключаю провод On/Off И на него подаю 3.3 В. Которые беру с выхода стабилизатора платы управления. Есть там такой трехножечный. На него поступает 5В, а он формирует 3.3В для питания процессора. Посветка должна заработать.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2015, 12:01
Заблокирован
проблема похоже окозалась в процессоре после его прогрева монитор запустился на несколько минут
Сообщение не в тему
СообщениеДобавлено: 15 авг 2015, 12:11
Похоже. Как на меня, то такая ситуэйшен самая огорчительная. Потому что дальнейший процесс реанимации аппарата зачастую не рентабильный. Проц дорогой и найти его проблемно. Но подождем, может кто еще совет хороший даст.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2015, 12:18
Заблокирован
пропаял с флюсом работает уже не 5 а 10 минут)
Сообщение не в тему
СообщениеДобавлено: 15 авг 2015, 12:58
Это конечно, эволюция. Но ... ( Я так думаю, что все же придется или пускать его на органы, или искать такой же процессор. Одно из двух.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2015, 13:22
Зачем так однозначно? DNS известная фирма супер качественной техники. Вполне возможно еще поработает. А вот осмотреть, пропаять необходимое (хотя бы феном дунуть) нужно было в первую очередь.
От тебя от самого:
(В. С. Высоцкий)
СообщениеДобавлено: 15 авг 2015, 13:31
Ну кто бы спорил, а я не стану. Потому и посоветовал подождать советов других мастеров. У меня в этом плане не богатый опыт. Просто высказал свое мнение.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2015, 15:01
Заблокирован
пока еще работает) а мне техника dns тоже не нравится
Сообщение не в тему
СообщениеДобавлено: 15 авг 2015, 19:30
Ну что могу сказать. Я рад. Возьму и себе это на заметку. Так что спасибо за опыт. )
СообщениеДобавлено: 14 окт 2015, 07:11
Заблокирован
сегодня монитор опять умер(
Сообщение не в тему
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS (Dns 21.5 home 0154833) При включении монитор полосит жутко!
в форуме DNS
KGB_VIP
5955
12 ноя 2018, 01:26
kdv-1970 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Монитор LG 22EN33Sпишет нет сигнала на монитор
в форуме LG
andrey__1986
20
15843
26 апр 2020, 15:18
CJIuM Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Монитор LG 22EN33S-В пишет нет сигнала на монитор
в форуме Программное обеспечение | Software
Dog131981
06 фев 2021, 18:02
Dog131981 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS A35FE (A35YA Rev. 2.0) нет изо на матрицу, только на внешний монитор
в форуме DNS
WhiteUnit
4975
28 янв 2016, 11:22
WhiteUnit Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Монитор (DNS H2412L) автоматически не пробуждается (9 фото)
в форуме Ремонт мониторов | LCD repair
GoodSpeed
23 май 2017, 17:34
Irbor Перейти к последнему сообщению
