Текущее время: 22 ноя 2024, 03:53
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ] |
компот
Заголовок сообщения: GA-P45T-ES3G нестабильная работа Добавлено: 14 авг 2015, 22:17 |
Зарегистрирован: 14 авг 2015, 21:36 Наличности на руках: 35.22
Сообщения: 37 Откуда: из деревни
Всем привет! Прежде чем описать проблему, хотелось бы выяснить, как формируется питание памяти 3,3в по каналам. Одни говорят, что питальник общий и идет напрямую с БП, другие утверждают, что такого быть не может и питание 3,3в идет отдельно на dimm1,2 и 3,4. Как обстоят дела на самом деле? спс.
_________________ ..вчера мне купили мультиметр!
компот
Заголовок сообщения: Re: GA-P45T-ES3G нестабильная работа Добавлено: 15 авг 2015, 09:29 |
tureckiy писал(а): компот О каком питании 3.3 в на dddr3 идет речь? vddspd otanazar79 писал(а): Конкретно в чем проблема? Выясните подробно. Информация о процессоре, ДДР, БП и т.д. Xeon X5472, 2x4gb ddr3 Kingston KVR16N11/4, Chieftec aps 550s. бп менял, сейчас стоит тестовая видяха pci. Проблема с памятью (не с модулями). Если модуль вставлен в dimm1,2 то начинается циклический ребут. Если модуль вставлен в dimm3,4 то виндовс грузится и работает, вернее работал до вчерашнего вечера. Сейчас после загрузки винды через время выдает бсод ф4. На dimm1,2 обнаружено кз по линии vddspd. Еще прилично греется клокер. Нормально ли это? Напруги измерил, показатели выложу чуть позже (с планшета неудобно).
Последний раз редактировалось компот 15 авг 2015, 09:41, всего редактировалось 1 раз.
tureckiy
Заголовок сообщения: Re: GA-P45T-ES3G нестабильная работа Добавлено: 16 авг 2015, 00:55 |
Зарегистрирован: 14 май 2015, 16:53 Наличности на руках: 129.26
Сообщения: 1220 Откуда: Киров
компот писал(а): отследить кз не получается... слева на фотке красный овал: три смд кондера звонятся в КЗ Это если-что шим проца вроде как
makarog
Заголовок сообщения: Re: GA-P45T-ES3G нестабильная работа Добавлено: 16 авг 2015, 11:46 |
Зарегистрирован: 21 май 2012, 02:17 Наличности на руках: 987.45
Сообщения: 802 Откуда: Polotsk
компот писал(а): три смд кондера звонятся в КЗ А озвучить в цифрах это ваше "кз"? Условия измерения какие? С процессором измеряли? Низкий импеданс по Vcore вполне нормальное явление.
компот
Заголовок сообщения: Re: GA-P45T-ES3G нестабильная работа Добавлено: 16 авг 2015, 13:09 |
makarog писал(а): компот писал(а): три смд кондера звонятся в КЗ А озвучить в цифрах это ваше "кз"? Условия измерения какие? С процессором измеряли? Низкий импеданс по Vcore вполне нормальное явление. Мультиметр дешевый китайский, но сопротивления порядка 2 Ом, мерялось с процом без БП. По напряжениям мосфетов возле слотов ОЗУ, все норм?
компот
Заголовок сообщения: Re: GA-P45T-ES3G нестабильная работа Добавлено: 17 авг 2015, 19:52 |
tureckiy писал(а): компот Дак наверно никто не может понять, что именно вы ремонтируете? началось все с памяти, как я понял, не работают 2 слота, теперь вы уже около проца ползаете ну так пока суть да дело, пытаюсь хоть что-то найти... в разделе схемы материнских плат, есть схемы на Р35 и Р55, а на Р45 нету... да и полномочий скачать я пока не имею... Там точно схемы или мануалы? Р35 под ддр2? Р55 ближе к Р45 будет? Кто в теме, ткните носом, где чего проверить и замерить. спс.
компот
Заголовок сообщения: Re: GA-P45T-ES3G нестабильная работа Добавлено: 17 авг 2015, 20:59 |
tureckiy писал(а): ближе p35 ну не знаю... там ведь ддр2, а то и ддр2+ддр3 ? вообще запутаюсь...
Заголовок сообщения: Re: GA-P45T-ES3G нестабильная работа Добавлено: 17 авг 2015, 23:16 |
tureckiy писал(а): у вас бы питальник в защиту уходил Неа. Дороги тонкие. Отгорают на ура, как предохранитель. Ведь на rom.by все разжевали и в рот положили. Даже картинку нарисовали. Понятно, это не по-джедайски, вооружиться оптикой, осмотреть сами слоты, осмотреть текстолит с обоих сторон рядом с этим краем платы. Лучше что-то мифическое искать.
Заголовок сообщения: Re: GA-P45T-ES3G нестабильная работа Добавлено: 17 авг 2015, 23:39 |
А если еще ошибиться с подсчетом контактов слотов на один, и замерять на 237-м, то вполне так может получиться, что на одном слоте на нем - 3,3в, а у другого слота данный контакт на земле сидит...
