Текущее время: 22 ноя 2024, 04:32
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ]
 Заголовок сообщения: GA-P45T-ES3G нестабильная работа
СообщениеДобавлено: 14 авг 2015, 22:17
Всем привет!
Прежде чем описать проблему, хотелось бы выяснить, как формируется питание памяти 3,3в по каналам. Одни говорят, что питальник общий и идет напрямую с БП, другие утверждают, что такого быть не может и питание 3,3в идет отдельно на dimm1,2 и 3,4. Как обстоят дела на самом деле?
спс.
..вчера мне купили мультиметр!
 Заголовок сообщения: Re: GA-P45T-ES3G нестабильная работа
СообщениеДобавлено: 15 авг 2015, 08:55
Конкретно в чем проблема? Выясните подробно. Информация о процессоре, ДДР, БП и т.д.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2015, 08:56
компот
О каком питании 3.3 в на dddr3 идет речь?
СообщениеДобавлено: 15 авг 2015, 09:29
tureckiy писал(а):
компот
vddspd
Xeon X5472, 2x4gb ddr3 Kingston KVR16N11/4, Chieftec aps 550s.
бп менял, сейчас стоит тестовая видяха pci.
Проблема с памятью (не с модулями).
Если модуль вставлен в dimm1,2 то начинается циклический ребут.
Если модуль вставлен в dimm3,4 то виндовс грузится и работает, вернее работал до вчерашнего вечера. Сейчас после загрузки винды через время выдает бсод ф4.
На dimm1,2 обнаружено кз по линии vddspd.
Еще прилично греется клокер. Нормально ли это?
Напруги измерил, показатели выложу чуть позже (с планшета неудобно).
Последний раз редактировалось компот 15 авг 2015, 09:41, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2015, 09:36
Через транзисторы типа в корпусе so23 парно вроде как на данной матери, схемы-то нет? прозвоните до питальника с 236 ноги рабочих слотов, где напрямую, где парно через ключи
---------- Добавлено спустя 6 минут 41 секунду: ----------
Клокер он и должен грется, насчет кз, гляньте транзюки справа от слотов скорее всего планка была криво сунута, или на горячую
СообщениеДобавлено: 15 авг 2015, 10:42
отследить кз не получается...
слева на фотке красный овал: три смд кондера звонятся в КЗ
СообщениеДобавлено: 16 авг 2015, 00:51
Похоже 3,3 в таки с БП идет, но почему появляется bsod F8 непонятно...
горелых дорожек не обнаружено...
проверил ближайшие электролиты - все ок.
мысли?
СообщениеДобавлено: 16 авг 2015, 00:55
Это если-что шим проца вроде как
СообщениеДобавлено: 16 авг 2015, 08:32
там isl6334
СообщениеДобавлено: 16 авг 2015, 11:46
А озвучить в цифрах это ваше "кз"? Условия измерения какие? С процессором измеряли?
Низкий импеданс по Vcore вполне нормальное явление.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2015, 13:09
Мультиметр дешевый китайский, но сопротивления порядка 2 Ом, мерялось с процом без БП.
По напряжениям мосфетов возле слотов ОЗУ, все норм?
СообщениеДобавлено: 17 авг 2015, 18:50
очень прошу не игнорить тему!
спс
СообщениеДобавлено: 17 авг 2015, 19:09
компот
Дак наверно никто не может понять, что именно вы ремонтируете? началось все с памяти, как я понял, не работают 2 слота, теперь вы уже около проца ползаете
СообщениеДобавлено: 17 авг 2015, 19:52
tureckiy писал(а):
компот
ну так пока суть да дело, пытаюсь хоть что-то найти...
в разделе схемы материнских плат, есть схемы на Р35 и Р55, а на Р45 нету... да и полномочий скачать я пока не имею... Там точно схемы или мануалы? Р35 под ддр2? Р55 ближе к Р45 будет? Кто в теме, ткните носом, где чего проверить и замерить.
спс.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2015, 19:58
на 45 чипсете мало схем, но чтоб коротыш-то найти я думаю схема не нужна, ближе p35
СообщениеДобавлено: 17 авг 2015, 20:59
tureckiy писал(а):
ближе p35
ну не знаю... там ведь ддр2, а то и ддр2+ддр3 ? вообще запутаюсь...
СообщениеДобавлено: 17 авг 2015, 21:08
Как вам удобнее, я просто на 55 чипсете 775-го сокета не видел, да и сокет тут не при-делах ))), качните любую схему на ddr 3? раз на то уж пошло и курите её
СообщениеДобавлено: 17 авг 2015, 22:53
ga-g41:
Последний раз редактировалось компот 18 авг 2015, 01:01, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2015, 22:56
Ну дак теперь ищите коротыш-то, если он есть
---------- Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды: ----------
еслиб с184 был пробит, у вас бы питальник в защиту уходил, при условии, что 3.3 напрямую с блока
СообщениеДобавлено: 17 авг 2015, 23:16
Неа. Дороги тонкие. Отгорают на ура, как предохранитель.
Ведь на rom.by все разжевали и в рот положили. Даже картинку нарисовали.
Понятно, это не по-джедайски, вооружиться оптикой, осмотреть сами слоты, осмотреть текстолит с обоих сторон рядом с этим краем платы. Лучше что-то мифическое искать.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2015, 23:21
Ну да, про дороги я ступил, частый косяк при криво вставленных планках
СообщениеДобавлено: 17 авг 2015, 23:39
А если еще ошибиться с подсчетом контактов слотов на один, и замерять на 237-м, то вполне так может получиться, что на одном слоте на нем - 3,3в, а у другого слота данный контакт на земле сидит...
СообщениеДобавлено: 18 авг 2015, 01:35
мда... трудно быть идиотом... :po_zor:
теперь понятно, почему я горелых дорожек не нашел... :smu:sche_nie:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GTX460 Нестабильная работа.
авв13
29 июн 2017, 15:50
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. EasyNote TK85 (NEW70 LA5891 rev 1.0) Нестабильная работа, частые зависания.
в форуме Packard Bell & NEC
serg_ing
22 июл 2017, 10:13
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. БП FOX ATX-500W, нестабильная работа
fa7878
4785
09 ноя 2017, 15:14
Svintorgizkij Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G500 (la-9631p) Нестабильная работа от СЗУ
Romzes88
2253
05 авг 2018, 02:25
ger1977 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP g7-1351er (quanta r13) нестабильная работа кулера
Sanches524
2169
13 сен 2018, 12:35
Sanches524 Перейти к последнему сообщению
