Текущее время: 22 ноя 2024, 08:45
 Заголовок сообщения: 7720 (DA0R09MB6H1 Rev H) Просьба почистить МЕ регион
СообщениеДобавлено: 16 авг 2015, 07:25
Доброе время суток!
Просьба почистить ME регион в родном дампе
Замучил меня ноут viewtopic.php?f=41&t=35291
Вернул родную прошивку, в системе 2 видеокарты, но вентилятор крутит на полную...
Правда стоить W7 не официальная (родная судя по лейбе была W8)
Заливал прошивки:
"Inspiron 7720 ClearME HM77 for test" выполнил рекомендации нажав Fn+X, вентилятор "притухает" при варианте выбора режимов ОС и снова крутит на полную, + пропала "дискретная" видеокарта.
"Original fara Serice Tag Nou + IRRT" Видяха на месте, куллер на максимальных оборотах.
 Заголовок сообщения: Re: 7720 (DA0R09MB6H1 Rev H) Просьба почистить МЕ регион
СообщениеДобавлено: 16 авг 2015, 15:23
Попробуйте.
Версия ME новее чем в вашем дампе, а образ BIOS взял из дампа.
Ремонт ноутбуков и другой электроники в Красноперекопске.
Контакты в ЛС.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2015, 18:09
Solderer писал(а):
Попробуйте.
Спасибо большое за помощь!
Печально, но ни чего не поменялось, видеокарты на месте, а кулер на начальном этапе несколько секунд вращается примерно на 50%, потом снова на максимум, температура при этом 45 градусов, воздух холодный...
СообщениеДобавлено: 20 авг 2015, 10:57
Тогда попробуйте с областью BIOS с сайта DELL (без DMI).
Если и в этом случае ничего не изменится - проверяйте цепи шин SMBus, возможно сбоит какой-то датчик.
Контакты в ЛС.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2015, 09:55
Спасибо за труды!
С этой прошивкой стартует сам и темный экран...
СообщениеДобавлено: 23 авг 2015, 21:02
Тогда еще пару попыток :-):
Вот товарищ выложил образ: http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=388&t=118423
А вот пересобранный образ, со все тем же ME v8.1.52.1496 и областью BIOS из вышеуказанного образа.
Кстати, очень бегло сравнил настройки ME вашего образа и образа, скачанного с дружественного форума - похожи (т. о., проблема, скорее всего, не в ME).
Контакты в ЛС.
 Заголовок сообщения: Re: 7720 (DA0R09MB6H1 Rev H) Просьба почистить МЕ регион  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 окт 2015, 12:58
...ну и геморный ноут :sh_ok:
Прибило Дежурку, мульт, чип картридера, сетевуху, 2 шт. контроллера USB 3.0, остаются проблемы со скоростью работы вентилятора, сначала грешил на ME регион ( т.к. сначала шил биос), но он 99% не причем (перепробовал разные варианты) ноут работает нормально (не отрубается) и корректно определяет температуру нагрева, но обороты на максимуме...
Рядом с умершей дежуркой (не подалеку), находятся драйвер управления работой вентилятора U14 G990P11U
G990P11U и чип U16 EMC1422-1-ACZL-TR связанный с отслеживанием температуры...
Эпопея закончилась положительно :-): :)
Первоначально микросхему EMC1422-1-ACZL-TR не нашел, так как сроки затянулись, собрал ноут, отдал клиенту и поручил самостоятельно искать, он нашел на ебее, после замены нормальная работа кулера восстановилась...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell inspiron 7720 ( DA0R09mb6H1 REV:H) dell inspiron 7720 нет питания процессора
в форуме Dell
dimonbrigada
4577
18 фев 2018, 19:13
dimonbrigada Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell inspiron 3582 (LA-G094P) подскажите как почистить или помогите почистить биос
в форуме Dell
imperia130192
26 апр 2021, 19:54
teknikbursa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 7720 (DA0R09MB6H1 Rev H) После залития, нет инита
в форуме Dell
Akir1
11 окт 2015, 20:04
Akir1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL 7720-6167 (DA0R09MB6H1 REV H) Не работает дискретное видео
в форуме Dell
mishka007-84
4893
09 окт 2015, 16:05
mishka007-84 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspiron 7720 (DA0R09MB6H1 Rev H) Не включается.
в форуме Dell
Jobstick
16
6780
26 фев 2016, 12:21
Jobstick Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: fariddun12345, Yandex [BOT] и гости: 41
