Текущее время: 18 май 2024, 13:56
Akir1
Заголовок сообщения: 7720 (DA0R09MB6H1 Rev H) Просьба почистить МЕ регион Добавлено: 16 авг 2015, 07:25 |
Зарегистрирован: 16 апр 2011, 07:44 Наличности на руках: 530.57
Сообщения: 416 Откуда: Курская обл.
Доброе время суток! Просьба почистить ME регион в родном дампе Замучил меня ноут viewtopic.php?f=41&t=35291Вернул родную прошивку, в системе 2 видеокарты, но вентилятор крутит на полную... Правда стоить W7 не официальная (родная судя по лейбе была W8) Заливал прошивки: "Inspiron 7720 ClearME HM77 for test" выполнил рекомендации нажав Fn+X, вентилятор "притухает" при варианте выбора режимов ОС и снова крутит на полную, + пропала "дискретная" видеокарта. "Original fara Serice Tag Nou + IRRT" Видяха на месте, куллер на максимальных оборотах.
Akir1
Заголовок сообщения: Re: 7720 (DA0R09MB6H1 Rev H) Просьба почистить МЕ регион Добавлено: 16 авг 2015, 18:09 |
Solderer писал(а): Попробуйте. Версия ME новее чем в вашем дампе, а образ BIOS взял из дампа. Спасибо большое за помощь! Печально, но ни чего не поменялось, видеокарты на месте, а кулер на начальном этапе несколько секунд вращается примерно на 50%, потом снова на максимум, температура при этом 45 градусов, воздух холодный...
Akir1
Заголовок сообщения: Re: 7720 (DA0R09MB6H1 Rev H) Просьба почистить МЕ регион Добавлено: 22 авг 2015, 09:55 |
Solderer писал(а): Тогда попробуйте с областью BIOS с сайта DELL (без DMI). Если и в этом случае ничего не изменится - проверяйте цепи шин SMBus, возможно сбоит какой-то датчик. Спасибо за труды! С этой прошивкой стартует сам и темный экран...
Solderer
Заголовок сообщения: Re: 7720 (DA0R09MB6H1 Rev H) Просьба почистить МЕ регион Добавлено: 23 авг 2015, 21:02 |
Зарегистрирован: 26 мар 2012, 14:05 Наличности на руках: 169.12
Сообщения: 98 Откуда: Херсон
Тогда еще пару попыток Вот товарищ выложил образ: http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=388&t=118423А вот пересобранный образ, со все тем же ME v8.1.52.1496 и областью BIOS из вышеуказанного образа. Кстати, очень бегло сравнил настройки ME вашего образа и образа, скачанного с дружественного форума - похожи (т. о., проблема, скорее всего, не в ME).
_________________ Ремонт ноутбуков и другой электроники в Херсоне. Контакты в ЛС.
Akir1
Заголовок сообщения: Re: 7720 (DA0R09MB6H1 Rev H) Просьба почистить МЕ регион [РЕШЕНО] Добавлено: 11 окт 2015, 12:58 |
...ну и геморный ноут Прибило Дежурку, мульт, чип картридера, сетевуху, 2 шт. контроллера USB 3.0, остаются проблемы со скоростью работы вентилятора, сначала грешил на ME регион ( т.к. сначала шил биос), но он 99% не причем (перепробовал разные варианты) ноут работает нормально (не отрубается) и корректно определяет температуру нагрева, но обороты на максимуме... Рядом с умершей дежуркой (не подалеку), находятся драйвер управления работой вентилятора U14 G990P11U G990P11U и чип U16 EMC1422-1-ACZL-TR связанный с отслеживанием температуры... Эпопея закончилась положительно :) Первоначально микросхему EMC1422-1-ACZL-TR не нашел, так как сроки затянулись, собрал ноут, отдал клиенту и поручил самостоятельно искать, он нашел на ебее, после замены нормальная работа кулера восстановилась...
