Текущее время: 22 ноя 2024, 03:07
Внимание! Скачивание вложения в этом разделе стоит 10 Баллов.
Attention! Cost for attachment in this forum is 10 Points.
 Заголовок сообщения: LTN184KT02 нет изображения
СообщениеДобавлено: 17 авг 2015, 16:50
От замыкания в шлейфе выгорела LRU4312X1A. Заменил, но изображения нет. Нет и опыта ремонта матриц. Предвосхищаю вопрос: на другой матрице изображение есть. Куда можно посмотреть? Память EDID? Scan driver MAX8798.
Те, кто говорит, что это легко, либо не разобрались в сути проблемы, либо не обладают достаточным опытом.
 Заголовок сообщения: Re: LTN184KT02 нет изображения
СообщениеДобавлено: 17 авг 2015, 17:03
NotNull
Что значит "нет изображения"? Чёрный экран, белый экран, подсветка не работает?
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 17 авг 2015, 17:31
Подсветка есть, изображения нет. Белым не заливает, просто темный экран.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2015, 18:11
NotNull
Да там особо то и ремонтировать нечего обычно.
Память EDID просто попробуйте записать для начала, MAX8798 можно просто посмотреть работает или нет.
Даташит и описание на рефборду есть
http://shpat.com/docs/maxim/MAX8798.pdf
http://datasheets.maximintegrated.com/e ... EVKIT+.pdf
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 17 авг 2015, 18:28
А где взять прошивку?
СообщениеДобавлено: 17 авг 2015, 18:33
NotNull
Можно поискать по форумам, а быстрее и надёжней просто вбить в HEX редакторе, содержимое обычно есть в даташите.
http://lcd-screen.com.ua/data/pdf/1170.pdf
На плате скорее всего есть ещё одна EEPROM вот с её содержимым дело сложнее - нужно дамп искать.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 17 авг 2015, 18:40
Спасибо, но это очень трудоемко. Проще подставить с донора.
За наводку ссылку по EDID - большое спасибо. Считаю - сравню - подредактирую.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2015, 14:54
Считал EDID, сравнил с EDID в datasheet - полная ерунда, да еще и со смещением до адреса 100. Прошил и заменил м/с - без результата, экран только светлее стал.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю битую LTN184KT02-T01
в форуме Куплю | Buy
NotNull
2166
03 фев 2016, 08:08
Gotika509 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion 15-e008sr Нет Изображения на матрицу (DA0R75MB6C0 Rev: C) Нет Изображения на матрицу
Joyrik
30 мар 2015, 07:50
Alex_AV82 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K73E (Asus K73SD Ver 2.3) Нет изображения на матрице
dimashal12spb
11 авг 2019, 12:07
kyssa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung GT-P5200 нет изображения.
в форуме Samsung
Saxet
15
7927
30 мар 2018, 16:21
Saxet Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. rc530 (ba41-01684a) нет изображения после замены проца
в форуме Samsung
5pektral
01 сен 2017, 23:29
Size Перейти к последнему сообщению
