Текущее время: 22 ноя 2024, 02:50
Внимание! Скачивание вложения в этом разделе стоит 10 Баллов. Attention! Cost for attachment in this forum is 10 Points.
NotNull
Заголовок сообщения: Re: LTN184KT02 нет изображения Добавлено: 17 авг 2015, 18:28 |
Зарегистрирован: 12 сен 2012, 14:53 Наличности на руках: 37.42
Сообщения: 451 Откуда: Пушкино
shat писал(а): Память EDID просто попробуйте записать для начала А где взять прошивку?
_________________ Те, кто говорит, что это легко, либо не разобрались в сути проблемы, либо не обладают достаточным опытом.
shat
Заголовок сообщения: Re: LTN184KT02 нет изображения Добавлено: 17 авг 2015, 18:33 |
Зарегистрирован: 12 авг 2014, 13:40 Наличности на руках: 10.55
Сообщения: 2886 Откуда: Новосибирск
NotNullМожно поискать по форумам, а быстрее и надёжней просто вбить в HEX редакторе, содержимое обычно есть в даташите. http://lcd-screen.com.ua/data/pdf/1170.pdfНа плате скорее всего есть ещё одна EEPROM вот с её содержимым дело сложнее - нужно дамп искать.
NotNull
Заголовок сообщения: Re: LTN184KT02 нет изображения Добавлено: 17 авг 2015, 18:40 |
shat писал(а): MAX8798 можно просто посмотреть работает или нет Спасибо, но это очень трудоемко. Проще подставить с донора. За наводку ссылку по EDID - большое спасибо. Считаю - сравню - подредактирую.
