Текущее время: 29 сен 2024, 01:01
 Заголовок сообщения: Onda V972 не заряжается
СообщениеДобавлено: 03 авг 2015, 17:47
Планшет Onda V972 не заряжается во включенном состоянии. В выключенном состоянии заряжается только первый раз, после того как отпаял-припаял АКБ, после еще раз подключить зарядку планшет показывает "батарейку" на экране, но зарядка не начинается, и то с каждым раз все хуже - до конца батарею не заряжает.
Плата B97Q9_1.4_12121300, На плате процессор A31, контроллер питания и зарядки AXP221.
При подключении зарядки на плату 5 вольт поступает на контактах контроллера ACIN = 5 вольт, контроллер не греется - но плата издает неприятный высокочастотный звук (как дешевая зарядка пищит). Контроллер перепаивал на заведомо исправный. Плату просмотрел под микроскопом - трещин в пайке и неисправных элементов не обнаружил.
Во включенном состоянии планшет корректно отображает состояние АКБ, на подключение зарядки нет реакции.
Полный сброс не помог. Другой АКБ подкидывал.
Подскажите в какую сторону копать?
 Заголовок сообщения: Re: Onda V972 не заряжается
СообщениеДобавлено: 03 авг 2015, 23:29
Плата визуально очень похожа на Texet 9751 HD, axp221 отвечает за заряд акб. Шумит скорей всего какой-то из дросселей. Проверить можно прижав его к плате, шум станет меньше.
61-62 ножка дроссель L4, может в нём проблема.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2015, 22:33
Также проверьте мосфет который указан на рисунке
СообщениеДобавлено: 17 авг 2015, 18:57
Характерная особенность неисправности в том что планшет заряжается и плата не издает звуков когда подключать ЗУ на выключенном планшете. Можно подключать сколь угодно раз - система зарядки работает. Но, после включения андроид - при подключении ЗУ 5 вольт на плату поступает, но планшет не видит зарядку и НЕ начинает заряжать + появляется звук "писка".
НА дроселя нажимал, плату всю перещупал никак "писк" не уменьшался. Мосфет заменил на исправный - нет изменений.
Попалась рабочая плата не базе AXP221 - попробую сделать замеры на ее контактах и сравнить с моей.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2015, 10:41
Ну и дроссель заменить надо было до кучи, бывает межвитковое у них
СообщениеДобавлено: 02 окт 2015, 08:06
Есть продвижения? Лежит планшет с похожей материнкой и с похожими симптомами.
Там рядом с axp221 есть маленький шестиногий, по моему, транзистор с маркировкой wls1 0251, походу он пробит
может кто подскажет, что это за транзистор и где такой выцарапать?
СообщениеДобавлено: 04 окт 2015, 18:39
WPM1481, приколхозить можно какой нибудь.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2015, 19:47
Все наконец-то продвинулось.
Сам транзистор для уверенности можно выпаять и проверить мультиметром. В любом случае у меня проблема была не в НЕМ!
Как оказалось вышла из строя пятиногая микруха отвечающая за питания OTG. Собственно так как в этом планшете зарядка подключается через Micro-Usb она и была причиной всех проблем. Хотя при подключении OTG мышки питания выдавала и я думал что она исправна.
Микросхема находится ближе к правой стороне и к ней ведет V+ от гнезда Micro-Usb
Где-то и записал ее название и на что заменить, но что не найду. Поищу записи и выложу фото...
СообщениеДобавлено: 06 окт 2015, 15:42
Таже неисправность. Маркировка детали обуглилась. Нужно фото.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2015, 16:26
Выкладываю фото платы где стрелкой указано место неисправной 5-ногой микрухи.
На родной микрухе написано "C03BI"
У меня на замену подошла микруха "4W0E0"
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ONDA OBOOK 11 (Intel) Опознать сгоревший элемент
в форуме DNS
Джексон
08 ноя 2017, 14:23
best7320 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу дамп на Мат. плату ONDA H61C(ver 7.00)
obli
06 апр 2018, 15:25
vzrivpaket Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу дамп на таком материке ONDA M2-120
ciotu
25 мар 2019, 10:15
ciotu Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу прошивку для планшета Onda V80
asereb
25 мар 2020, 15:43
tomua Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Onda v101w v5
26031990
08 янв 2021, 20:18
datacode Перейти к последнему сообщению
