Планшет Onda V972 не заряжается во включенном состоянии. В выключенном состоянии заряжается только первый раз, после того как отпаял-припаял АКБ, после еще раз подключить зарядку планшет показывает "батарейку" на экране, но зарядка не начинается, и то с каждым раз все хуже - до конца батарею не заряжает.
Плата B97Q9_1.4_12121300, На плате процессор A31, контроллер питания и зарядки AXP221.
При подключении зарядки на плату 5 вольт поступает на контактах контроллера ACIN = 5 вольт, контроллер не греется - но плата издает неприятный высокочастотный звук (как дешевая зарядка пищит). Контроллер перепаивал на заведомо исправный. Плату просмотрел под микроскопом - трещин в пайке и неисправных элементов не обнаружил.
Во включенном состоянии планшет корректно отображает состояние АКБ, на подключение зарядки нет реакции.
Полный сброс не помог. Другой АКБ подкидывал.
Подскажите в какую сторону копать?
