Зарегистрирован: 03 апр 2015, 21:01 Наличности на руках: 16.14 Сообщения: 94 Откуда: Запад
Есть Ёмашина на JE70-CP. Проц - SLBMD(i3), HAB - BD82HM55, видео - 216-0774007, мультик - KB3930QF.
Запускается, но ни картинки, ни подсветки на матрице нет. На внешний (VGA) выводится вот такая красота: В чем может быть дело (по опыту) хаб, видяха, видеопамять или еще что?
Питание видео проца распаяно ? Новый чип сел нормально ? Пост коды все проходят ? Или стопориться ? Снес что нибудь пока снимал.
_________________ во всём виноват маленький электрон Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск +7-962.404-17,02
engrycat
Заголовок сообщения: Re: "Каша" на мониторе
Добавлено: 23 авг 2015, 18:58
Снимал аккуратно, ни чего не сносил. Ставил аж три раза. Пост коды сначала доходили до C0, а сейчас AB. Питание видео есть. Остаётся одно - я все три раза криво поставил!!!
а родной чип изначально на прогрев повелся? если ничего не снесли (можно поискать на форуме фото платы viewforum.php?f=253 ) возможно видеопамять при пайке отошла - ее с флюсом прогрейте.
golinfer
Добавлено: 16 окт 2015, 13:40
Зарегистрирован: 11 янв 2014, 11:29 Наличности на руках: 3.01 Сообщения: 134 Откуда: москва
Сейчас этот форум просматривают: 363888 и гости: 47
