Текущее время: 24 июн 2024, 16:06
 Заголовок сообщения: "Каша" на мониторе
СообщениеДобавлено: 19 авг 2015, 13:13
Есть Ёмашина на JE70-CP. Проц - SLBMD(i3), HAB - BD82HM55, видео - 216-0774007, мультик - KB3930QF.
Запускается, но ни картинки, ни подсветки на матрице нет. На внешний (VGA) выводится вот такая красота:
В чем может быть дело (по опыту) хаб, видяха, видеопамять или еще что?
 Заголовок сообщения: Re: "Каша" на мониторе
СообщениеДобавлено: 19 авг 2015, 13:15
видюхи эти дохнут часто. подуйте на нее - на прогрев ведутся.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2015, 16:30
Поменял видео на новую. Посткоды те же, только сейчас и на VGA ни чего не идет. :-(
СообщениеДобавлено: 23 авг 2015, 17:53
Питание видео проца распаяно ?
Новый чип сел нормально ?
Пост коды все проходят ? Или стопориться ?
Снес что нибудь пока снимал.
во всём виноват маленький электрон
Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 23 авг 2015, 18:58
Снимал аккуратно, ни чего не сносил.
Ставил аж три раза.
Пост коды сначала доходили до C0, а сейчас AB.
Питание видео есть.
Остаётся одно - я все три раза криво поставил!!! :wo_ol:
СообщениеДобавлено: 24 авг 2015, 11:26
а родной чип изначально на прогрев повелся?
если ничего не снесли (можно поискать на форуме фото платы viewforum.php?f=253 )
возможно видеопамять при пайке отошла - ее с флюсом прогрейте.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2015, 13:40
Попробуйте проц подкинуть рабочий
СообщениеДобавлено: 29 окт 2015, 14:32
Всем спасибо. Ничего не помогло. Клиент забрал ноут.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G6-1130SL (DA0R13MB6EO REV:E) На экране каша и виснет
yura6110
06 сен 2017, 12:40
yura6110 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G500 (Compal LA-9632P) Цветная каша на экране
BaserLexx
16 окт 2017, 08:45
bass Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GTX 670 4GB Каша вместо картинки
FaNtik12
1352
12 фев 2021, 22:17
FaNtik12 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus G750JZ (G750JZ r2.0) Каша на экране.
Boglen
21 июн 2024, 18:37
Boglen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS x401u-m3 (x401u-m3) Нет Работает Матрица.При рабочем внешнев мониторе.
samoilienko_1986
12
5451
18 ноя 2014, 14:47
samoilienko_1986 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: accordstr, manikenxD и гости: 34
