Текущее время: 26 июн 2024, 17:30
 Заголовок сообщения: acer e5-771g-371p (DA0ZYWMB6E0) Не могу определить где КЗ
СообщениеДобавлено: 21 авг 2015, 16:15
Добрый день! Имеется ноутбук Acer e5-771g-371p, принесли с диагнозом нет старта, на зарядку тоже никакой реакции. При внешнем осмотре нашел что дочерна выгорел элемент PQ52. По схеме определил что КЗ на всех элементах куда приходит напряжение +3V_S5. Подкидываю лабораторный блок питания, потребление по максимуму но ничего не греется. Подскажите в каком направлении искать КЗ.
 Заголовок сообщения: Re: acer e5-771g-371p (DA0ZYWMB6E0) Не могу определить где КЗ
СообщениеДобавлено: 21 авг 2015, 16:48
По максимому это сколько? Радиаторы с моста и проца сняты?
СообщениеДобавлено: 21 авг 2015, 17:09
А сколько в омах кз?
СообщениеДобавлено: 24 авг 2015, 10:37
Bezil, Даю 1 вольт, потребляет один ампер, даю 3 вольта - потребление 3 ампера. Все радиаторы, батарейки сняты
СообщениеДобавлено: 24 авг 2015, 11:21
Кто сидит напрямую на данном питании по схеме?
- процессор, LAN, PU9, керамика, U16. Последняя бы точно калилась, емкости, как правило - тоже. Сеть и ШИМ снять не долго для проверки.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2015, 12:32
sasha271289, 0.5 Ом
---------- Добавлено спустя 1 час 19 минут 5 секунд: ----------
igils, На LAN нет кз, там напряжение +3V, оно в принципе не коротит. На PU9 и U16 цеплялся, та же история.
---------- Добавлено спустя 7 минут 32 секунды: ----------
igils
СообщениеДобавлено: 24 авг 2015, 14:54
Ну мне схема говорит, что на 32 вывод сетки все же это питание должно приходить.
Подольше подержите под питанием с ЛБП - глядишь процессор и нагреется.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2015, 11:18
igils Да, вы правы, приходит туда это напряжение, попробую подержать подольше, отпишусь что получилось. А почему вы грешите на процессор?
СообщениеДобавлено: 25 авг 2015, 13:36
Да я не грешу на него, но если все, что сидит на этой шине питания проверено или откинуто - остается только процессор.
Да и дохлые подобные процессоры - не редкость.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2015, 15:45
igils
Вы были правы, подержал подольше и стал греться процессор, спасибо, тема закрыта!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer e5-771g-371p (DA0ZYWMB6E0) Помогите определить элемент PQ52
staskarabas
23 июл 2015, 11:48
staskarabas Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer e5-771g-371p (DA0ZYWMB6E0) Помогите определить элемент PQ53
staskarabas
27 июл 2015, 13:36
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E5-771G (DA0ZYWMB6E0 Rev:E) Помогите определить элементы
Артём272
25 авг 2015, 12:36
Артём272 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer e5-771g-379h ( da0zywmb6e0 rev:e) опознать элемент
maluh00
03 июл 2015, 14:02
maluh00 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E5-771G (da0zywmb6e0 rev:E) IT8587e прошивка
Rasul
12
11708
02 дек 2015, 10:38
Rasul Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: 100nb, djaparkulov, Google [Bot], selwwag.ag@gmail.com, stalker310200 и гости: 41
