Текущее время: 21 ноя 2024, 23:57
igils
Заголовок сообщения: Re: acer e5-771g-371p (DA0ZYWMB6E0) Не могу определить где КЗ Добавлено: 24 авг 2015, 11:21 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,611.95
Сообщения: 11704 Откуда: Ульяновск
staskarabas писал(а): По схеме определил что КЗ на всех элементах куда приходит напряжение +3V_S5 Кто сидит напрямую на данном питании по схеме? - процессор, LAN, PU9, керамика, U16. Последняя бы точно калилась, емкости, как правило - тоже. Сеть и ШИМ снять не долго для проверки.
staskarabas
Заголовок сообщения: Re: acer e5-771g-371p (DA0ZYWMB6E0) Не могу определить где КЗ Добавлено: 24 авг 2015, 12:32 |
Сообщения: 211 Откуда: Красноярск
sasha271289, 0.5 Ом ---------- Добавлено спустя 1 час 19 минут 5 секунд: ---------- igils, На LAN нет кз, там напряжение +3V, оно в принципе не коротит. На PU9 и U16 цеплялся, та же история. ---------- Добавлено спустя 7 минут 32 секунды: ---------- igils На LAN нет кз, там напряжение +3V, оно в принципе не коротит. На PU9 и U16 цеплялся, та же история.
igils
Заголовок сообщения: Re: acer e5-771g-371p (DA0ZYWMB6E0) Не могу определить где КЗ Добавлено: 24 авг 2015, 14:54 |
Ну мне схема говорит, что на 32 вывод сетки все же это питание должно приходить. Подольше подержите под питанием с ЛБП - глядишь процессор и нагреется.
igils
Заголовок сообщения: Re: acer e5-771g-371p (DA0ZYWMB6E0) Не могу определить где КЗ Добавлено: 25 авг 2015, 13:36 |
Да я не грешу на него, но если все, что сидит на этой шине питания проверено или откинуто - остается только процессор. Да и дохлые подобные процессоры - не редкость.
