Текущее время: 27 июн 2024, 06:58
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 27 ]
 Заголовок сообщения: K8N4-E Deluxe выключается
СообщениеДобавлено: 23 авг 2015, 22:53
Выключается моментально в любой произвольный момент, в том числе и после загрузки виндовса. Закономерность не установлена.
В обвязке проца, если тронуться иголкой к некоторым деталям (к отдельным ногам), то мать тотчас вырубается. Это реакция на изменение емкости?
Что проверить в первую очередь? Кто-нибудь сталкивался?
..вчера мне купили мультиметр!
 Заголовок сообщения: Re: K8N4-E Deluxe выключается
СообщениеДобавлено: 24 авг 2015, 00:17
Заблокирован
Смотрите теплоотвод процессора + контакты разъема питания от блока питания
СообщениеДобавлено: 24 авг 2015, 01:15
теплоотвод проца в норме - стоит Alpine 64 pro.
Контакты вроде бы тоже в норме. Посткарта с процом и памятью доходит до 7F. Я так понял дальше ругается на отсутствие клавиатуры или обороты кулера не нравятся - это бывает, когда cmos очищен. Тк экран черный, приходится догадываться.
И еще - на посткарте не горит светодиод +12в.
Управляет питанием проца шим adp3186 (+12 есть). При прикосновении к нему, все вырубается.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2015, 11:26
а процессор (сокет) стоит на шариках или на штырьках на материнци, у меня было такое когда сокет процессор на шариках одвалювався
СообщениеДобавлено: 24 авг 2015, 12:15
adp3186 и смените для начала . Ещё померяйте сопротивление от 12вольт до adp3186 .
"Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
СообщениеДобавлено: 24 авг 2015, 18:15
Если шары сокета и отвалились, то явно не от перегрева.
Сопротивление на 28й ноге относительно гнезда АТХ +12 в = 235 Ом, относительно земли 600 Ом. Прежде чем менять, можно как-то ее проверить?
СообщениеДобавлено: 24 авг 2015, 20:12
Наверное ничего паять и не придётся . 235Ом - это очень много . Ищите SMD гадость - либо дроссель , либо сопротивление , либо перемычку . Чьё сопротивление "ушло" .... совсем ушло . 12V обычно идёт с 4-х пинового коннектора .
СообщениеДобавлено: 24 авг 2015, 21:45
компот
Там vcc через нулевик к 12в подрубается если что
СообщениеДобавлено: 25 авг 2015, 11:09
от шима по линии vcc стоит кондер керамика...
керамика на esr измеряется?
СообщениеДобавлено: 25 авг 2015, 12:14
компот12V обычно идёт с 4-х пинового коннектора - уже писАл .
Ну померяйте Вы нормальное сопротивление от 4-pin разъёма до шимки пока в дебри не удалились . При сопротивлении 235 Ом ШИМ вообще не заведётся .
СообщениеДобавлено: 25 авг 2015, 13:21
ну так я от разъема и мерил... нулевиков с сопротивлением порядка 235 Ом не обнаружено...
может перемычку кинуть, если там прямая линия?
---------- Добавлено спустя 1 час 55 минут 8 секунд: ----------
нашел рядом диод ss0540 - не пробитый, но сопротивление 220 Ом
СообщениеДобавлено: 25 авг 2015, 16:24
Мерять лучше в обе стороны - тогда диоды легче находиться будут . Для диода 220 Ом в одну сторону нормально . Ищем ещё 15ом .
СообщениеДобавлено: 25 авг 2015, 17:15
:bra_vo:
Улыбнуло
СообщениеДобавлено: 25 авг 2015, 18:23
BMA писал(а):
Ищем ещё 15ом .
нашел в цепи сопротивление 10 Ом + поправка на китайский мультиметр...
получается не с питанием шима проблема...
что еще проверить?
СообщениеДобавлено: 25 авг 2015, 21:31
ШИМ бы сменить , ибо странно , что при прикосновении к ней , всё вырубается . Надеюсь Вы сами электричество не вырабатываете :-)
СообщениеДобавлено: 25 авг 2015, 21:43
BMA писал(а):
ШИМ бы сменить
его можно как-то проверить сначала?
читал темы со сходными проблемами, там мосфеты виновниками были...
ЗЫ
можно на ТЫ
СообщениеДобавлено: 25 авг 2015, 22:22
Это нормально, много раз наблюдал на исправных мамках, в т.ч. и ноутбучных.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2015, 22:32
только оно еще и само вырубается...
СообщениеДобавлено: 25 авг 2015, 23:40
Заменой . Промерять невозможно . Скорее всего мы не туда копаем . А если работающую плату погнуть в районе моста - что будет ?
СообщениеДобавлено: 26 авг 2015, 09:49
Я попробую конечно, но над мостом стоит радиатор от проца сокет7+кулер 60х60
СообщениеДобавлено: 26 авг 2015, 14:32
Только без фанатизма гните . Дело в том , что мосты имеют свойство отваливаться , контактные площадки окисляться - из-за этого всё может не работать или работать непредсказуемо .
СообщениеДобавлено: 26 авг 2015, 21:42
перегибы и прижим ничего не меняют
СообщениеДобавлено: 04 сен 2015, 23:21
up
Запустил с диска лайв-сд мини ХР, гонял на всевозможные тесты, грузил память и проц - все работало стабильно, но как только торкнулся пальцем к обвязке ШИМа, все погасло...
На плате три слота PCI. Тот, который ближе к слоту PCI-E, показывает наличие +12в, на двух остальных +12в нету (А2). Об этом же говорит посткарта.
Нашел отгоревшую дорожку между слотами. Наверное что-то не то вставил в PCI слот... Помнится ризер когда-то стремный туда пихал... но это давно было...
очень давно... что делать дальше? Шим под замену?
---------- Добавлено спустя 1 час 22 минуты 15 секунд: ----------
зеленым - при прикосновении вырубается
красным - при прикосновении слышно "дребезжание".
Скорее всего, дроселя возле проца.
возле них имеются три драйвера 3110
замерил напруги на ШИМе
СообщениеДобавлено: 05 сен 2015, 18:08
Судя по даташиту у Вас на 11-й ноге должно быть 1,25в, а Вы намеряли 3,44в. И маловато питание 11,6в. Самое простое снимите шим и замерьте напряжение VCC без него. И всё таки проверьте обвязку, причём без проца.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2015, 18:34
Вы очень вольно трактуете даташит, внимательно прочтите его еще раз, там есть как текст, так и таблички, в которых указаны уровни, обеспечивающие нормальное функционирование adp3186.
И озвученные цифры вполне это функционирование обеспечивают.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2015, 22:42
11-я нога тоже сразу вызвала подозрение, но погуглив, оказывается напряжения до 4в вполне нормальное явление. Опять таки по даташиту (и утверждению makarog-а) диапазон разброса напряжений там значительный.
Для проверки напряжения vcc без шим-а сдувать его не обязательно ))))
какие будут еще версии?
СообщениеДобавлено: 06 сен 2015, 22:26
на схеме имеется диод 1n4148 (28я нога шим) сопротивление 220 Ом - не многовато?
если запустить без проца, то шим на прикосновения никак не реагирует.
повторно выложу замеры:
http://s017.radikal.ru/i405/1509/3b/a2e6a07826d0.png
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS P8Z77-V Deluxe post code 3b
в форуме Asus
den2
4480
19 сен 2019, 18:32
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS P5E3 Deluxe
в форуме Asus
Hanty86
3341
01 окт 2014, 20:12
evserv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS P5W DH DELUXE нужна схема !
HeXakep
3269
01 окт 2014, 20:31
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus M2N SLI Deluxe не работает USB 2.0, только 1.1
в форуме Asus
or1on avr
5783
06 июн 2020, 14:59
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P5Q3 Deluxe - помогите опознать сгоревший элемент
в форуме Asus
Alex@ndeR
25 ноя 2014, 16:59
Alex@ndeR Перейти к последнему сообщению
