Текущее время: 27 июн 2024, 06:57
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 27 ] |
компот
Заголовок сообщения: Re: K8N4-E Deluxe выключается Добавлено: 24 авг 2015, 01:15 |
Зарегистрирован: 14 авг 2015, 21:36 Наличности на руках: 35.22
Сообщения: 37 Откуда: из деревни
kotnatan писал(а): Смотрите теплоотвод процессора + контакты разъема питания от блока питания теплоотвод проца в норме - стоит Alpine 64 pro. Контакты вроде бы тоже в норме. Посткарта с процом и памятью доходит до 7F. Я так понял дальше ругается на отсутствие клавиатуры или обороты кулера не нравятся - это бывает, когда cmos очищен. Тк экран черный, приходится догадываться. И еще - на посткарте не горит светодиод +12в. Управляет питанием проца шим adp3186 (+12 есть). При прикосновении к нему, все вырубается.
_________________ ..вчера мне купили мультиметр!
компот
Заголовок сообщения: Re: K8N4-E Deluxe выключается Добавлено: 24 авг 2015, 18:15 |
Ruslan_Ladyzhyn писал(а): а процессор (сокет) стоит на шариках или на штырьках на материнци, у меня было такое когда сокет процессор на шариках одвалювався Если шары сокета и отвалились, то явно не от перегрева. BMA писал(а): adp3186 и смените для начала . Ещё померяйте сопротивление от 12вольт до adp3186 . Сопротивление на 28й ноге относительно гнезда АТХ +12 в = 235 Ом, относительно земли 600 Ом. Прежде чем менять, можно как-то ее проверить?
компот
Заголовок сообщения: Re: K8N4-E Deluxe выключается Добавлено: 25 авг 2015, 13:21 |
BMA писал(а): Ну померяйте Вы нормальное сопротивление от 4-pin разъёма до шимки ну так я от разъема и мерил... нулевиков с сопротивлением порядка 235 Ом не обнаружено... может перемычку кинуть, если там прямая линия? ---------- Добавлено спустя 1 час 55 минут 8 секунд: ---------- нашел рядом диод ss0540 - не пробитый, но сопротивление 220 Ом
tureckiy
Заголовок сообщения: Re: K8N4-E Deluxe выключается Добавлено: 25 авг 2015, 17:15 |
Зарегистрирован: 14 май 2015, 16:53 Наличности на руках: 357.26
Сообщения: 1214 Откуда: Киров
компот писал(а): ну так я от разъема и мерил... нулевиков с сопротивлением порядка 235 Ом не обнаружено... Улыбнуло
компот
Заголовок сообщения: Re: K8N4-E Deluxe выключается Добавлено: 25 авг 2015, 18:23 |
BMA писал(а): Ищем ещё 15ом . нашел в цепи сопротивление 10 Ом + поправка на китайский мультиметр... получается не с питанием шима проблема... что еще проверить?
компот
Заголовок сообщения: Re: K8N4-E Deluxe выключается Добавлено: 25 авг 2015, 21:43 |
BMA писал(а): ШИМ бы сменить его можно как-то проверить сначала? читал темы со сходными проблемами, там мосфеты виновниками были... ЗЫ можно на ТЫ
BaserLexx
Заголовок сообщения: Re: K8N4-E Deluxe выключается Добавлено: 25 авг 2015, 22:22 |
Сообщения: 814 Откуда: Tver obl
BMA писал(а): ибо странно , что при прикосновении к ней , всё вырубается Это нормально, много раз наблюдал на исправных мамках, в т.ч. и ноутбучных.
компот
Заголовок сообщения: Re: K8N4-E Deluxe выключается Добавлено: 25 авг 2015, 22:32 |
BaserLexx писал(а): Это нормально, много раз наблюдал на исправных мамках, в т.ч. и ноутбучных. только оно еще и само вырубается...
BMA
Заголовок сообщения: Re: K8N4-E Deluxe выключается Добавлено: 25 авг 2015, 23:40 |
Зарегистрирован: 08 окт 2013, 00:56 Наличности на руках: 700.76
Сообщения: 1237 Откуда: Kohma
компот писал(а): его можно как-то проверить сначала? Заменой . Промерять невозможно . Скорее всего мы не туда копаем . А если работающую плату погнуть в районе моста - что будет ?
компот
Заголовок сообщения: Re: K8N4-E Deluxe выключается Добавлено: 26 авг 2015, 09:49 |
BMA писал(а): А если работающую плату погнуть в районе моста - что будет ? Я попробую конечно, но над мостом стоит радиатор от проца сокет7+кулер 60х60
компот
Заголовок сообщения: Re: K8N4-E Deluxe выключается Добавлено: 04 сен 2015, 23:21 |
up Запустил с диска лайв-сд мини ХР, гонял на всевозможные тесты, грузил память и проц - все работало стабильно, но как только торкнулся пальцем к обвязке ШИМа, все погасло... На плате три слота PCI. Тот, который ближе к слоту PCI-E, показывает наличие +12в, на двух остальных +12в нету (А2). Об этом же говорит посткарта. Нашел отгоревшую дорожку между слотами. Наверное что-то не то вставил в PCI слот... Помнится ризер когда-то стремный туда пихал... но это давно было... очень давно... что делать дальше? Шим под замену? ---------- Добавлено спустя 1 час 22 минуты 15 секунд: ---------- зеленым - при прикосновении вырубается красным - при прикосновении слышно "дребезжание". Скорее всего, дроселя возле проца. возле них имеются три драйвера 3110замерил напруги на ШИМе
makarog
Заголовок сообщения: Re: K8N4-E Deluxe выключается Добавлено: 05 сен 2015, 18:34 |
Зарегистрирован: 21 май 2012, 02:17 Наличности на руках: 987.45
Сообщения: 802 Откуда: Polotsk
georgenoex писал(а): Судя по даташиту у Вас на 11-й ноге должно быть 1,25в, а Вы намеряли 3,44в. И маловато питание 11,6в Вы очень вольно трактуете даташит, внимательно прочтите его еще раз, там есть как текст, так и таблички, в которых указаны уровни, обеспечивающие нормальное функционирование adp3186. И озвученные цифры вполне это функционирование обеспечивают.
компот
Заголовок сообщения: Re: K8N4-E Deluxe выключается Добавлено: 06 сен 2015, 22:26 |
на схеме имеется диод 1n4148 (28я нога шим) сопротивление 220 Ом - не многовато? если запустить без проца, то шим на прикосновения никак не реагирует. повторно выложу замеры: http://s017.radikal.ru/i405/1509/3b/a2e6a07826d0.png
