Текущее время: 26 июн 2024, 23:54
slashok
Заголовок сообщения: А1466 (820-3209-A) Кто управляет U7400 PPVCORE_S0_AXG_REG? ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 авг 2015, 17:25 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=20014_1435143044.jpg) |
Зарегистрирован: 24 мар 2013, 17:31 Наличности на руках: 45.04 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 46 Откуда: Warszawa,Poland
Доброго Всем.Собственно принесли не вкючайку А1466.Отключил батарею,подключил MAGSAFEа включился,загрузился.Выключаешь с кнопки или из меню - обратно не заводится.Отключай ,подключай MAGSAFE ему пофиг.Еле дёргает вентилятором,потребление 20/50 мА.PP3V3_S5_REG и PP5V_S3_REG постоянно дёргает в ноль/норма.Может так постоять 2-5 мин и завестись.Поменял TPS51980(U7201) все напряжения встали в ному.Идёт обмен СМЦ и БИОСа,но старта есть,гонга нет,подсветки ЛСД нет и изо нет.Печалька. Смущает только отсутствие PPVCORE_S0_AXG_REG и наличие PPVCORE_S0_CPU_REG (старт=1,12В/через 3сек=0,84В). Какие условия подъёма PPVCORE_S0_AXG_REG,и кто им управляет?Я так понимаю это питания граф.ядра в ЦПУ. Поэтому и нет графики,подсветки и инициализации.Ткните носом,явно я что-то пропускаю...Да есть подозрение на падение,т.к. на плате возле дросселя PPVCORE_S0_CPU_PH1 вырвано крепление вентилятора.
Hits
Заголовок сообщения: Re: А1466 (820-3209-A) Кто управляет U7400 PPVCORE_S0_AXG_REG? ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 авг 2015, 00:17 |
Участник АСЦ |
![Участник АСЦ Участник АСЦ](./images/ranks/cool/ASC.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=5369_1493378433.jpg) |
Зарегистрирован: 19 июл 2011, 23:43 Наличности на руках: 545.43 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 218 Откуда: Москва
skipass писал(а): сброс PRAM сделай (cmd+alt+R+P+poweron ждешь второго гонга) думаю появится индикация
крепление вентилятора оторвали винтом, чуть длинее остальных Неа, не появится. Один-два конденсатора в группе питания проца пробиты. Типовуха на этой плате.
_________________ Задница есть универсальный интерфейс. Ибо через задницу можно сделать абсолютно все.
slashok
Заголовок сообщения: Re: А1466 (820-3209-A) Кто управляет U7400 PPVCORE_S0_AXG_REG? ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 авг 2015, 11:38 |
О отрыве длинным винтом тоже думал,но корпус слишком покоцан.А вот на счёт кондюков я не подумал...сенкс,толкнули в нужном направлении.Сейчас приеду и попробую.Я так понимаю,это глина по питанию граф.ядра?А то сопротивление по ядру ЦПУ 3 Ома,а графики 2 Ома. ---------- Добавлено спустя 3 часа 20 минут 33 секунды: ---------- Снял я все кондюки(глину) по питанию графики и три большие ёмкости возле ЦПУ. Сопротивление не поменялось,по ядру ЦПУ 3 Ома,а графики 2 Ома.Одна большая ёмкость в утечке,поменял.Сейчас померяю глину и поставлю.Может кто знает какое должно быть там сопротивление?На схеме написано: 1.Graphics Load Line : -3.9 mOhms 2.Processor Load Line : -2.9 mOhms Что это значит?
kiolo
Заголовок сообщения: Re: А1466 (820-3209-A) Кто управляет U7400 PPVCORE_S0_AXG_REG? ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 авг 2015, 15:50 |
Зарегистрирован: 18 янв 2012, 16:08 Наличности на руках: 58.02 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 21 Откуда: Minsk
Это напряжение включается программно через I2C интерфейс, для его появления нужен рабочий процессор и рабочий юг. Было такое чудо в ремонте, полностью работает пока процессор горячий, как только остынет все полный труп, замена проца не помогла, те же тапки, юг менялся тоже самое, перебирались все цепочки питания, добить не дали ушел в таком же виде.
slashok
Заголовок сообщения: Re: А1466 (820-3209-A) Кто управляет U7400 PPVCORE_S0_AXG_REG? ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 авг 2015, 23:25 |
skipass писал(а): сброс сделай Очень смешно...это в первую очередь сделал.Питание графики от этого не появилось.. :) А вот биос подставить другой,это идея.
gnommak
Заголовок сообщения: Re: А1466 (820-3209-A) Кто управляет U7400 PPVCORE_S0_AXG_REG? ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 авг 2015, 16:27 |
Зарегистрирован: 06 фев 2015, 20:32 Наличности на руках: 60.03 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 53 Откуда: дом Заблокирован
slashok писал(а): Были под руками чистые флэшки GIGADEVICE 25Q64,зашивал и родным дампом,и скачанным от сюда.Эффекту зеро.Может флеха не подходит?Когда работал в сервисе MANTA,у нас были такие приколы,один тип флех ставишь - телик работает. Ставишь эти с той же прошивкой телик работает до первого нажатия кнопки на телике или пульте.Сразу вылетает в меню и висяк. Не важно какую кнопу кпнопать. :). И программатор по ID эти флэхи не определяет.Других пока нет,приедут в понедельник. Есть у кого ещё какие идеи? Я заказывал 10 шт отсюда: http://www.aliexpress.com/item/N25Q064A ... 36696.html8 уже припаял и все работают. Причем на всем модельном ряду от 2011-го до 2014-го. И не важно Air или Pro.
